3D经常需要一些材质贴图,特别是木材的,所以为大家分享一些常用木材的贴图.抛砖引玉,希望有的朋友继续贴上来!1)花梨木
玻璃材质分析
把硬盘整理之后发现这么多年收集了好多资料,把常用的一些资料发上来,大家共勉~如无法下载的童鞋,留下你的qq邮箱,格式:2889***76@qq.com抽空我会发给大家,(*^__^*) 嘻嘻……su材质贴图,skm格式,可以直接在油漆桶里添加再赠送一个su材质转换器使用方法:1)随意拖动一个jpg或bmp文件到软件最上面那个path的输入框,将自动把同目录下的所有jpg、bmp文件添加到列表中。当然,点path按钮指定目录也可以。2)点击save按钮,选好路径,给skm文件取个名字,然后点确定。好了,enjoy吧。一个材质库文件就这样生成了。[
分享给大家-玻璃贴图教程
觉得的好的帮忙顶下!!!!
我搜集的玻璃贴图,希望对大家有用,先发几张给看看.
怎么不改贴图情况下改材质?
本人多年整理的材质,贴图....第一项目 外建的 楼房 贴图
地下室的消防排烟用的是玻璃钢风管,能用8501胶带做法兰垫吗?还有能用别的什么材料,各有什么优缺点?请高手指教
背景为VRAYSKY,玻璃反射150,开菲涅尔,折射200,折射率1.55 结果测试渲染时玻璃反射强烈,将反射调节为0也毫无作用,求解,多谢!
希望给大家带一帮助
图纸简介: 该图纸为各种材质幕墙及玻璃雨棚节点构造详图,图纸内容包含石材幕墙JDA,玻璃幕墙JDB,玻璃栏杆及格栅JDC,铝合金格栅JDD,玻璃雨篷JDE等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhyoulong 上传时间: 2014-
Revit中带分隔缝的材质贴图做法在revit建模的过程中我们经常遇到一些带分格缝的建筑表面,如果我们一块一块建模的话将会花费大量的时间,下面我们就介绍一种简单的方法处理表面分隔缝的方法。1.我们找一张与建筑物表面一致的图片,然后用PS等可以编辑的软件打开,首先我们按材质一块的实际大小调整图片大小,按1mm等于1像素调整以便于以后尺寸调整和对齐。然后在图片上方和右方按分格缝的宽度个画一块和分隔缝颜色一致的边界如图,保存图片。做一张空白图按分格缝一半的大小在面材大小四周的画上黑边如图,保存图片。2.打开revit画一道墙,点击编辑类型给墙体新建一个材质,点击外观载入第一张图,并选择尺寸为图片大小,如图所示。3.勾选凹凸载入第二张图,适当调整凹凸数量,选择尺寸为图片大小尺寸如图。点击确定我们在真实模式下查看墙体三维模型,我们可以看到带分格缝的图像了,但是这个材质分格缝是不能随意调整的,如果我们调整材质偏移所有该材质都会偏移,下面我们介绍一
冷却塔在工业生产中作为循 环水散热的主要核 心,在我国的工业生产中影响着我国的工业生产的成本以及效率。冷却塔在工业生产中使用不当,就会造成设备散热不及时,生产停滞、水温过高危险等情况。冷却塔填料是促 进水热循 环的主要因素,因此,要选择优 质的冷却塔塔体与冷却塔填料。 玻璃钢冷却塔的塔质:运用高 性能的树脂基体、增 强纤维的添加剂,进步玻璃钢的质量。此办法成本高。 外表:在玻璃钢成品的成型过程中或成型后,运用各 种不一样的,具有高 性能或某种特定功用的材料对其外表进行润饰、保护或赋予新的功用,进步成品的质量与竞争力。外表高质化、多功用化,不须改动玻璃钢的成品配方、技
这是一组适用于英国皇家材质贴图,包括金壁,编织布纹,钢筋混凝土,荒地质感,金属,石材,石膏,纸纹,砖等分享给大家
为方便大家认识工程中使用的各种石材而发此贴,本贴严禁灌水,自由下载,希望更多的朋友将更多的同类似的标本图片+名称传上来。共同学习提高!!1726 中国黑
室外的玻璃材质有树的折射,是否在3DMAX中给,还是在PS中修改,我看了好多室外的图,一般玻璃上下有浅到深,是不是在3DMAX中给渐变材质呀(谢了)
01玻璃材质
大哥大姐,谁能发我一个这样的VR玻璃材质,小弟感激不尽!
