各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
如今,玻璃钢管道的使用已经屡见不鲜了,想必大家经常都能看到其使用身影,那么它到底有什么优良特性能够被大众所广泛接受并采用呢? 玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。 玻璃钢管道属于非导体型的材质,因此管道的绝缘性能是比较好的呢。
玻璃钢方管目前在建筑市场和日常生活中的应用已是很常见的了,在使用过程中肯定有人要问了,玻璃钢型材玻璃钢方管的承重能力好吗?质量有保证吗?<
我们设计的污水压力管采用玻璃钢管道,前几天被一个施工单位为了方便接雨水进来,以为是管道是重力管挖断了,并在那里加了个雨水口,然后一开泵污水就从雨水口里面冒出来,搞的马路上都是污水,真是无奇不有,你说该怎么办呢,路面已经做好,再开挖不行了。
我见过这样一种施工方式,当时我都不知道如何才好。DN1400玻璃钢管施工时忘记安装DN200的排气阀,打压试验时检查出来了,没办法,施工单位在监理和业主的眼底下从玻璃钢管上切了一个口,然后安装了DN200的排气阀的三通。当时我就晕!!!!这样是不是有问题呀?????
小区雨水,污水管网采用玻璃钢管,覆土厚度有什么要求?如果在车行道下,管顶覆土只有30cm,应该如何做加固措施?混凝土全包适合玻璃钢管吗?
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
我觉得该标准能指导风管的制作和安装,比较有用,而且这种风管在防排烟方面还是比较多见的!!!
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
广东英德玻璃钢格栅的优势 玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、树篦子如何比强度? 比强度是按单位质量计算的材料强度,其值等于材料强度与其表观密度之比。对于不同强度的材料进行比较,可采用比强度这个指标。 例如,合金结构钢30CrMnTi的破坏强度σb=1500MPa,比重(密度)为7.8,它的比强度为192.30;LC4CS铝台金的破坏强度σb=550MPa,比重为2.7,它的比强度为203.70;引拔玻璃钢棒材的破坏强度σb=800MPa,比重为1.9,它的比强度为421.05。 由此可见,玻璃钢(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板)的比强度是最高的,铝合金次之,钢材最低,这正是带电工具推荐使用LC4CS铝台金和玻璃钢材料制作的原因之一。强度与其表观密度之比。比强度是衡量材料轻质高强性能的重要指标。优质的结构材料,必须具有较高的比强度。复合材料(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板子)的增强物一般都采用了高强度、低密度的材料。玻璃钢格栅一般比模量约为钢的4倍,比强度约为钢的8倍。
玻璃钢风机零部件加工制造不良,精度不够零件材质不良,强度不够制造缺陷等,转子动平衡不符合技术要求,玻璃钢风机在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性,运行点接近或落入临界转速区。 润滑或者冷却不良,转子局部损坏或结垢,启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久。零部件磨损、点蚀或腐蚀,配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度机器基础沉降不均匀,机器壳体变形等原因都可造成风机频率不统一,希望大家警惕。
想必大家现在都能看到,在电力设施上使用玻璃钢护栏的地方有很多,它既保护了人们的安全,也保护了电力设施不受人们的损害。另外就是现在的市政建设上也越来越多的使用玻璃钢护栏了,因为其安装简易,所有尺寸按照实际加工,现场就能组装,由于质量轻,无论是安装还是切割都十分简单。 且玻璃钢型材是将颜料注入到树脂调配而成,不会脱色,颜色鲜丽不需要定期维护。玻璃钢护栏的后期维护成本很低,自身具备一定程度的韧性,一旦被车辆撞击,也会
玻璃钢管道现在在生活中已经很常见了,它其实也分为很多种类的,今天就来介绍一下其中的玻璃钢夹砂管道吧! 玻璃钢夹砂管道,就是在纤维缠绕工艺中,利用加强层将石英砂夹入其中,使其具有夹芯的结构,这样即降低了管道的玻璃钢综合造价成本,又提高了管道的整体刚度和强度。玻璃钢夹砂管主要用于埋地管和长输管线。
玻璃钢拉挤方管是采用连续拉挤工艺成型的等截面结构型材。它常常被使用在化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、造纸工业、污水处理及运输业等区域。 玻璃钢拉挤方管有哪些特点呢? 1、玻璃钢方管具有强度高、比模量大、抗疲劳性能及减震性能好等优点。 2、成型工艺灵活,可设计性强,实现效率、性能、功能与成本的综合优化,满足实际应用的要求。 3、优良的耐化学腐蚀
玻璃钢型材屋顶甲板应用于北京万科翡翠西湖住宅项目,20栋小高层,总量1万2千平。屋顶采用FRP型材
玻璃钢角钢
提到玻璃钢圆棒
玻璃钢角钢是采用连续
玻璃钢酸雾净化塔是一种新颖废气净化设备,主体为全玻璃钢圆筒结构。专门用来净化工业生产过程中,产生的氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、硫化氢气体(H2S)、二氧化硫(SO2)气体和福尔马林(HCHO)等水溶性气体。可广泛应用于冶金、化工、机械、电子、电镀、医药等行业废气的净化处理。 昆山源和环保科技有限公司积极响应政府号召“坚决打好蓝天保卫战”,是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染、粉尘污染治理的高科技企业。公司的环保设备有废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、粉尘集尘设备、活性炭吸附设备、静电油烟机、RTO(储热式热力焚化炉)、NMP回收装置、废气处理配套设备FRP、PP风机、风管配置(FRP、PP、PVC、铁件、SUS304)等。创始人20年专注废气处理设备制造行业,具有丰富的环境治理工程的实践经验,积累了强大的技术实力,根据不同行业制造商进行规划、设计、定做合适的废气处理设备,做到
玻璃钢酸雾净化塔对于腐蚀性气体(如酸、碱性废气)的治理,起到去除废气中有害气体的作用,具有净化效率高、外形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老化、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点,专门用来净化工业生产过程中产生的氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、硫化氢气体(H2S)、二氧化硫(SO2)气体和福尔马林(HCHO)等水溶性气体,是目前国内外化工、机械、电子、冶金、仪表等行业电镀、酸洗废气处理的新型净化设备, 可广泛应用于冶金、化工、机械、电子、电镀、医药等行业废气的净化处理。下面为您介绍玻璃钢酸雾净化塔的工作原理: 酸碱废气由风管引入净化塔,从下而上经过填充层,经水泵增压后与喷淋层自上而下的药液起到酸碱综合反应,使废气浓度降低,继续向上进入除雾层,除去空气中
