各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激
小区雨水,污水管网采用玻璃钢管,覆土厚度有什么要求?如果在车行道下,管顶覆土只有30cm,应该如何做加固措施?混凝土全包适合玻璃钢管吗?
玻璃钢方管目前在建筑市场和日常生活中的应用已是很常见的了,在使用过程中肯定有人要问了,玻璃钢型材玻璃钢方管的承重能力好吗?质量有保证吗?<
如今,玻璃钢管道的使用已经屡见不鲜了,想必大家经常都能看到其使用身影,那么它到底有什么优良特性能够被大众所广泛接受并采用呢? 玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。 玻璃钢管道属于非导体型的材质,因此管道的绝缘性能是比较好的呢。
我们设计的污水压力管采用玻璃钢管道,前几天被一个施工单位为了方便接雨水进来,以为是管道是重力管挖断了,并在那里加了个雨水口,然后一开泵污水就从雨水口里面冒出来,搞的马路上都是污水,真是无奇不有,你说该怎么办呢,路面已经做好,再开挖不行了。
我是业主方的,我公司第一次搞房地产,请教一下大家.,小区一单元一只成套的电表配电箱(12只用户表一只总表)要不要5000多????????????????????????????????????????
一层四户,四户电表放一个电表箱,用单相电源供电,每户按6KW考虑的,为什么在这个电表箱中,根据相序平衡的原理,其计算主开关时应按2X6X3=36KW计算,而不4X6=24KW计算?
我见过这样一种施工方式,当时我都不知道如何才好。DN1400玻璃钢管施工时忘记安装DN200的排气阀,打压试验时检查出来了,没办法,施工单位在监理和业主的眼底下从玻璃钢管上切了一个口,然后安装了DN200的排气阀的三通。当时我就晕!!!!这样是不是有问题呀?????
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
我觉得该标准能指导风管的制作和安装,比较有用,而且这种风管在防排烟方面还是比较多见的!!!
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
玻璃钢风机零部件加工制造不良,精度不够零件材质不良,强度不够制造缺陷等,转子动平衡不符合技术要求,玻璃钢风机在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性,运行点接近或落入临界转速区。 润滑或者冷却不良,转子局部损坏或结垢,启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久。零部件磨损、点蚀或腐蚀,配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度机器基础沉降不均匀,机器壳体变形等原因都可造成风机频率不统一,希望大家警惕。
广东英德玻璃钢格栅的优势 玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、树篦子如何比强度? 比强度是按单位质量计算的材料强度,其值等于材料强度与其表观密度之比。对于不同强度的材料进行比较,可采用比强度这个指标。 例如,合金结构钢30CrMnTi的破坏强度σb=1500MPa,比重(密度)为7.8,它的比强度为192.30;LC4CS铝台金的破坏强度σb=550MPa,比重为2.7,它的比强度为203.70;引拔玻璃钢棒材的破坏强度σb=800MPa,比重为1.9,它的比强度为421.05。 由此可见,玻璃钢(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板)的比强度是最高的,铝合金次之,钢材最低,这正是带电工具推荐使用LC4CS铝台金和玻璃钢材料制作的原因之一。强度与其表观密度之比。比强度是衡量材料轻质高强性能的重要指标。优质的结构材料,必须具有较高的比强度。复合材料(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板子)的增强物一般都采用了高强度、低密度的材料。玻璃钢格栅一般比模量约为钢的4倍,比强度约为钢的8倍。
我自己的算法是:1.电表箱 按每块表宽200高300(已经包括预留的接线空间),每行最多放4块电表计算,例如8块表选用宽*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者总箱 合计微断和断路器数量和样本尺寸,然后加和在两边各留50的空间两排或两排以上的 每拍之间留100空间。但是有的说有固定尺寸,求解
什么是电表箱模具?当然是制作电表箱的模具!就像童车模具是生产童车的。那什么是电表箱呢?电表箱是一种可直接固定在墙上或安装在电线杆上、能安装任何规格的电子表、安装漏电保护器、接线盒,刀闸电表与开关单独隔离分开,能户能控制开关,线路不外裸有防窃电功能的配电装置。下面介绍下电表箱的安装知识。 电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分,额定工作电压至200V、380V。 电表箱在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面,电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所,避免阳光长时间直接照射,以延长电能表的使用寿命。 电表箱安装与使用:安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。 电表箱应垂直安装,倾斜角度不得超过5°。 电表箱安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。因为电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、溶于氧化径类和芳香族深剂,所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。
玻璃钢型材屋顶甲板应用于北京万科翡翠西湖住宅项目,20栋小高层,总量1万2千平。屋顶采用FRP型材
本帖最后由 xolex 于 2017-7-8 16:40 编辑 深圳这边规矩多,每个区的供电局验收标准都不一样,每次做电表箱都要先做一台样品箱送去工地先给供电局的人看过之后才敢大批生产,这不这次做的样品箱又被打回来了 大家看看是哪些地方有问题?
玻璃钢酸雾净化塔对于腐蚀性气体(如酸、碱性废气)的治理,起到去除废气中有害气体的作用,具有净化效率高、外形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老化、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点,专门用来净化工业生产过程中产生的氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、硫化氢气体(H2S)、二氧化硫(SO2)气体和福尔马林(HCHO)等水溶性气体,是目前国内外化工、机械、电子、冶金、仪表等行业电镀、酸洗废气处理的新型净化设备, 可广泛应用于冶金、化工、机械、电子、电镀、医药等行业废气的净化处理。下面为您介绍玻璃钢酸雾净化塔的工作原理: 酸碱废气由风管引入净化塔,从下而上经过填充层,经水泵增压后与喷淋层自上而下的药液起到酸碱综合反应,使废气浓度降低,继续向上进入除雾层,除去空气中
玻璃钢酸雾净化塔是一种新颖废气净化设备,主体为全玻璃钢圆筒结构。专门用来净化工业生产过程中,产生的氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、硫化氢气体(H2S)、二氧化硫(SO2)气体和福尔马林(HCHO)等水溶性气体。可广泛应用于冶金、化工、机械、电子、电镀、医药等行业废气的净化处理。 昆山源和环保科技有限公司积极响应政府号召“坚决打好蓝天保卫战”,是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染、粉尘污染治理的高科技企业。公司的环保设备有废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、粉尘集尘设备、活性炭吸附设备、静电油烟机、RTO(储热式热力焚化炉)、NMP回收装置、废气处理配套设备FRP、PP风机、风管配置(FRP、PP、PVC、铁件、SUS304)等。创始人20年专注废气处理设备制造行业,具有丰富的环境治理工程的实践经验,积累了强大的技术实力,根据不同行业制造商进行规划、设计、定做合适的废气处理设备,做到
