我是新手,辽宁的,通风工程完工核实施工面积时是否另计算法兰的面积,管道是玻璃钢制的,还是已经包含在图示尺寸里了?如需另计,一般采取的方法是什么?
酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
我觉得该标准能指导风管的制作和安装,比较有用,而且这种风管在防排烟方面还是比较多见的!!!
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
知识点:玻璃钢风管
今天与一个搞玻璃钢风管的发生争执,我在查玻璃钢风管的安装 的相关规范时没发现有那个规范上对玻璃钢风管支吊架规格及连接螺栓有规定,去书店查图集也没发现玻璃钢风管的安装图集,只查到JGJ141-2004通风管道技术规程上有详细的规定,在对承包公司进行技术要求时,他们却说安装玻璃钢不执行该规范( 说该规范要求太高),由于我第一次接手该工作也不知道现在市面上安装玻璃钢到底执行的那一个规范。请各位指教
地下室的消防排烟用的是玻璃钢风管,能用8501胶带做法兰垫吗?还有能用别的什么材料,各有什么优缺点?请高手指教
刚入行,对通风系统知识了解知之甚少,现我所在项目将对镀锌钢板风管更换为玻璃钢风管,两者之间除了以下区别外,还有其他什么不同呢?1.玻璃钢风管造价较镀锌钢板低;2.玻璃钢风管壁厚交镀锌钢板厚,减小层高,管道交叉不利于施工;3.风管截面积不同。请高手们指教一二。不甚感激!
大家好,我是一个刚毕业不久的学士,现在在做现场施工管理,目前我们项目部在拆除玻璃钢风管,风管下落倒是挺快的,但是垃圾清运特别困难,主要是玻璃钢风管韧性太强,切割成片困难,现在施工进度很近,我真是想破头皮了....无奈之下才恳请各位经验丰富的专业人士对我这个菜鸟提出宝贵意见,不盛感激!说明:现在我们已经使用的工具有:切割机、洋镐、手锯、大锤、电动锯(这是最近相对较快的,但是切割一段时间锯条发热变软,就弯曲了,浇水也没用)
这次碰到一个比较搞的事情,先说说情况: 我做了一个地下室通风,以前我一直采用的是白铁皮风管,后来 施工单位也好 甲方也好 都想改成玻璃钢风管,说是玻璃钢风管便宜,所以我的潜意识里面一直认为玻璃钢风管比白铁皮风管便宜(其实业内同行都应该清楚,真正的按国标来的玻璃钢肯定是比白铁皮贵的),这次是原来施工图纸上设计的是白铁皮的,后来给我师傅一看,就跟我推荐说下次装修在出土的时候用玻璃钢的吧,一般地下室都是用玻璃钢的,而且地下室比较潮湿,铁皮风管同意生锈啥的,这次我是出于好心直接把白铁皮的改成玻璃钢风管,结果就被施工单位找到麻烦了,他们以此为借口说玻璃钢的比白铁皮的贵,需要增加造价啥的。我CA的,哥们是好心的,居然被玩了一把,看来还是年轻木有经验呐。。。。。扯了这么多 就是想请问下 玻璃钢 跟白铁皮 到底单价由多大差距,有清楚的大侠帮忙解答下~~~
知识点:无机玻璃钢风管
无机玻璃钢风管目前应用较为广泛,那么它都有什么特别优势而被大家所青睐呢? 无机玻璃钢风管,采用无机基料粘结剂及玻璃纤维布为增强材料,经特殊工艺制作而成。广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、机械制造、仪表、电子、食品、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道,尤其建筑中需要防火的通风管道。 无机玻璃钢风管产品特点: 1、质量轻、强度高、抗老化、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长;<
现有一工程,玻璃钢风管有业主指定生产厂家,本单位负责施工,现粗写一施工方案,主要谈质量检查及施工过程控制,监理单位认为太简单,哪位有这方面的方案,能否提供参与。先谢了。
无机玻璃钢风管甲方要求美观,问处理的方法该怎样处理,喷漆还是刷涂料好,要求于地下室使用,我担心油漆或涂料和风管是否会产生反应粘结不牢,请有此施工经验的大侠指正。
听说玻璃钢风管现在做的工程较多(地下汽车库方面),但也听到一些有关它的负面消息,据说容易酥裂,年久之后还会飘絮,对环境影响较大,不知是否属实,请高手指教。谢谢。
大家好!小弟现在做的项目用到如上三种风管,有哪位高手可以告诉我他们之间的优缺点、如何选择,和在施工中需要注意的事项啊,不胜感激。
无机镁玻璃钢风管原色是淡黄色,业主要求改成白色。由于在地下室,比较潮湿,请问喷什么涂料能保证至少5年内不会脱落、变色、发霉,涂层多厚?
玻璃钢风管制作
疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗? 玻镁排烟风管是一种用于用于防排烟工程的风管,该制品燃烧性能符合A1级的规定要求,它是以聚苯乙烯颗粒、中碱玻纤布和氯氧镁水泥混合而成。所以具有卓越的防火性能、超高的强度以及优秀的防潮抗水性能,所以通常在大型餐厅厨房、大型工厂车间、大型娱乐场所、商场等领域压强度,防火等级可达到A级,防排烟,更好的隔热,隔音性能,是全新一代环保型风管产品。玻镁颗粒风管是玻镁风管中的一种,它是一种新型的高科技复合板材,主要由双面无机玻璃钢增强型复合板材料和一层保温材料复合而成,外层覆铝箔,适用医院、电子厂房等场所。具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点,是一种绿色环保产品。 疑问:无极玻璃钢风管又称玻镁风管吗? 依据规划图纸和国规范的要求,进行铁皮风管装置。铁皮风管装置前,做好组装件的清洁工作,之后,依据图纸铁皮风管各体系的分布,依照制造好的铁皮风管编号进行摆放、组合,核对镀锌铁皮风管尺度,所在轴线方位契合图纸后,方可吊装。吊装用手动葫芦,可以由起重班组配合,留意吊
