  • 求助关于通长玻璃窗(玻璃隔墙)的做法
    要做个3米的小房子,四周都是 底下1.2m的石膏板墙,顶上1.8m的玻璃隔墙。像是医院重症监护室那样的感觉。打算用方管做主框架,但是主结构上还是吃不准。所以希望前辈们能给点技术指导,图纸啥的更好。在此谢谢各位了。
  • 玻璃隔墙的作用 玻璃隔墙的特点
    玻璃隔墙采用无危害的环保材料制作而成,通过工厂生产,搬运到工地后直接施工拼装,不会造成现场油污污染,并可减小施工现场噪音污染,加快工程进度。在设计上可以保证安装简单,快捷,而且它可以随意的拆装、组合;那么,玻璃隔墙具有什么样的作用呢?还具有什么样的特点呢?下面,九正新型建材网小编为大家讲述的下玻璃隔墙的作用和特点,希望可以帮助到大家。 玻璃隔墙作用就是起到隔离空间更加需求区分,更好的利用空间。一般玻璃隔墙采用钢化玻璃,具有抗风压性,寒暑性,冲击性等优点,所以更加安全,固牢和耐用,而且玻璃打碎后对人体的伤害比普通玻璃小很多。材质方面有三种类型: 单层,双层和艺术玻璃。当然一切根据客户需求来做。优质的隔断工程应该是采光好、隔音防火佳、环保、易安装并且玻璃可重复利用。
  • 餐馆使用玻璃砖隔墙好不好?
    餐馆使用玻璃砖隔墙好不好?
    一、什么是玻璃砖隔墙呢? 玻璃砖隔墙也是一种隔墙,主要材料是玻璃,一般采用的玻璃是经过特殊工艺处理的,但玻璃砖是一片片砌块而成的,他的重量比其他玻璃隔墙要大许多,施工工艺也不同于其他隔墙,因为玻璃砖容易开裂和松动严重的甚至是破碎,严重影响装饰效果,所以对玻璃材质的要求比较高。 二、如何建造玻璃砖隔墙? 1.玻璃砖隔墙施工技术:用固定抛丸线固定四周玻璃框架,观察玻璃砖隔墙的墙体或玻璃板隔墙的空间是否符合设计要求,玻璃砖隔墙内嵌的抗拉筋必须牢固地附着在基础结构上,并处于正确的位置。 三、玻璃砖隔墙好吗? 主厅与包间用玻璃砖隔开。它具有高透光和隔离噪音
  • 防静电地板上如何安装型材玻璃隔墙?
    机房的防静电地板上需要安装型材玻璃隔墙,型材可以直接受力在地板骨架上吗?或者用其他什么方式?请指教大家,说的详细点,谢谢了!
  • 卫生间整体用玻璃做隔墙,如何做防水?
    有个问题向群里的高手求助。 我家里装修,二手房翻新。原来的房间比较小,空间很压抑。卫生间原来是四面墙,A面外墙,B面靠次卧,C面是主卧进门过道,D面靠主卧窗边。我把C面、D面拆除,打算做成整体玻璃的隔墙,想要卫生间和卧室都显得通透一点。 拆除旧墙后,在原来的地方做了地梁,抬高了一部分,用作挡水(而且原本卫生间不是下沉的,要改格局也必须抬高)。这个抬高的部分打算用大理石装饰一下,顺带再外侧做个灯带。 现在地面和原有墙面防水都已经做好了,但是玻璃如何安置这一问题感到很困惑。
  • 请教各位关于隔墙的问题?
    请教各位大侠,有一个老厂房,屋架下弦高9米,现利用厂房的一个阳角在室内建两道相交隔墙形成一个房间。隔墙分别长12米和8米,墙高6米,墙上开有3.6*3.6米门洞另有几个窗户。原有厂房地坪为砼地坪100厚。我按现有规范验算过高厚比符合要求。隔墙砖为MU普通砖,M7.5水泥砂浆。 但有人说这种长度和高度的隔墙还需设置圈梁和构造柱,但我查阅了规范(含抗震规范)没有找到这方面的要求,现请教各位我的做法是否可靠。
  • 关于隔墙的荷载取值的问题
    问大家个新手问题,请不要见笑。在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),我们单位的要求是:在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:1.荷载规范明确规定:非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因
  • 这玻璃上的破洞是怎么来的?
    这玻璃上的破洞是怎么来的?
    在学校宿舍里,发现阳台门上的玻璃穿了一个洞。很好奇这洞是怎么来的(注意是学校宿舍),求助各位大神。
  • 如何快速区分这几种玻璃
    生活中玻璃是不可少的,其中最基本的就是门窗了,玻璃有很多种,普通玻璃、艺术玻璃、钢化玻璃等等多种多样
  • 有关玻璃钢夹砂管的问题
    各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
  • 如果非要将隔墙……怎么处理呀?
    但是如果把隔墙荷载换算成均布荷载倒也可以,但有误差,如果非要将隔墙荷载由隔墙下板中一定宽度板带承担,其他部分板不考虑,这样的话,查了有关资料,发现如果隔墙作用在不是跨中的其他位置,弯矩也是跨中最大,这样就不能只在上述板带中加强了,跨中也要配筋,怎么处理呀?
  • 关于隔墙我有这么个疑问
    由于梁的布置,导致有的隔墙顶在楼板上,有的隔墙顶在次梁或者框架梁上想问问,在隔墙与板或梁的接触区域施工时需要采取一些措施吗?这两种情况从设计角度讲更倾向于做哪种?
玻璃隔墙
玻璃隔墙专题,为您提供玻璃隔墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与玻璃隔墙 相关的专业交流讨论,更多玻璃隔墙相关内容请访问
相关热门专题
玻璃隔断施工工艺
玻璃盒子
