  • 我来教教大家怎么去除玻璃胶吧
    1.一般可以用汽油或是二甲苯溶液清洗的时候多擦几遍2.可以试下用酒精3.玻璃上的玻璃胶可以用刀轻轻划掉4.丙酮,二甲苯,汽油,天那水(香蕉水)都可以洗掉。5.松香水香蕉水甲苯各自有不同的功用不可混为一谈。松香水是稀释调和颜料的溶剂,香蕉水是调和透明漆及喷漆的溶剂,甲苯是调和油性水泥漆的溶剂
  • 这里有人知道玻璃胶怎么用么?
    这个是我在网上找的 不知道行不行啊用法∶■使用表面整洁干燥(可用溶剂)。去除任何杂质或玻璃胶残渣。用溶剂清洗。使用易燃溶剂时,请注意使用限制。■为确玻璃胶周边线条完美整洁、可能胶带遮盖以保持接口外观整齐;■切开管口,在均压下移动胶枪以确保接缝填满;■用工具修整后,除去遮蔽带;■玻璃胶10分钟内表面固化,1小时内不粘手,7天后完全固化,并达到最佳强度。■若用残余胶料时,可用溶剂清除掉。
  • 玻璃胶和结构胶,有什么区别?
    现在,“胶”已经被运用的很广泛,建筑、家装、工程上都用得上,但是在使用胶的时候,很多人分不清楚结构胶和玻璃胶,所以不知道怎么去选择适合自己的胶,悍马与您一起来看看结构胶和玻璃胶都有哪些区别。
  • 怎么去掉玻璃胶?这些方法值得借鉴!
    家里在装修或者是需要将家里的某个地方使用玻璃胶粘上时,时常容易不小心将玻璃胶滴到了瓷砖地板上。
  • 一哥玻璃胶课堂|怎么选美缝剂?
    现在家装胶粘剂除了玻璃胶这个大家耳熟能详的之外,其实还有一哥特别适合用于瓷砖和卫浴间潮湿环境的瓷卫美缝剂。下面一哥玻璃胶课堂就给大家来用外包装和使用上来解答。 首先要看各种美缝剂的外包装:包装上标志是否齐全,是否有防伪码、有否SGS标志,同时有详细文字说明等等。 使用上效果: 1、看美缝剂凝固后的遮盖力效果:干固后收缩正常,表面丰满平整。 2、看美缝剂施工后的硬度和韧性:强大的韧性让它能自动适应瓷砖,不用担心日久使用后瓷砖起包开裂等情况。 3、看美缝剂打出来的稠度:稠度合适,不容易被擦掉,施工后甚少出现脱落。 瓷砖勾缝剂新一代的瓷砖装修辅料———一哥美缝剂 产品特点:适用于任何潮湿环境,最高防霉等级,理想的瓷砖和卫浴的美缝剂。 产品性能:高超亮泽,不发黑不脱落;固化后,表面可涂饰;单管装使用方便,5℃至
  • 一哥玻璃胶粘手上了怎么办?
    很多时候,一哥装饰胶售后都会接到顾客来电咨询,胶水使用中粘手上了怎么办?在日常生活当中,大部分顾客自行使用多数是一哥玻璃胶,小编就总结5个方法供大家参考使用。 1、双手互搓: 未固化或者粘到手上的一哥玻璃胶感觉粘性不大的话,用清水冲洗揉搓就可以清除。 2、洗衣粉: 若是大面积的玻璃胶粘到手,先是擦拭大部分,剩下无法擦拭的可以用洗衣粉加少量水,反复多次洗手将其去除干净。 3、热水浸泡: 如果没办法是在作业中导致粘到手上的玻璃胶已经干了,这时候要用热水浸泡,也是反复揉搓可以清除手上的玻璃胶。 4、小刀轻刮: 当手上的玻璃胶较多较厚时,无法擦拭则可选择用小刀轻轻刮去(注意控制以免刮伤),然后再用水洗、互搓、浸泡等方式全部清除。 5、有机溶剂: 如果是大面积使用装修装饰工程中的话,用以下有机溶剂:酒精、丙酮、汽油等,可以将玻璃胶溶
  • 玻璃胶使用方法和注意事项
    ◆清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物,适当时可用溶剂(如二甲苯、丁酮)清洁表面,再用干净抹布擦净所有残留物,使其充分清洁、干燥。 ◆用塑料胶带遮住接口附近表面。以确保密封的工作线条完美整齐。 ◆切开胶管管口,装上尖嘴管,再根据填缝尺寸将其按45°角切开。 ◆装上压胶枪,保持45°角沿缝隙压出胶料,确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时,需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍,可用湿布除去。 ◆密封胶在室温下10分钟后表面硫化,完全硫化需24小时或更长时间,根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。 注意事项 ◆玻璃胶没有毒性,但一般腐蚀性较强! ◆本胶为酸性,大量使用时,应保持施工现场通风。 ◆避免皮肤长期接触密封胶。若未硫化胶误入眼中,应立即用大量清水冲洗或看医生。 ◆切勿入口,不得让儿童接触。 ◆剩余胶料严格密封,以免接触空气而硫化。 ◆按非危险品贮运,贮存于低温干燥处,保质期自生产日期起为6
  • 求助什么牌子的玻璃胶比较好
    我们公司厕所小便斗用3年,目前发现小便的S型缓冲管与墙面连接管路处滴水,以前是用玻璃胶粘得,不知道有什么方法可以更治还有不知道现在什么牌子的玻璃胶比较好,玻璃胶干的时间比较的快的
  • 玻璃胶使用不当易存隐患
    装修时尽管用到玻璃胶的地方比较少,但是却不能忽视它的质量和性能,装修后因为玻璃胶质量不好或者是使用不当造成损失的家庭不在少数,在这里给您提个醒。 玻璃胶性能不同用法有别 其实,家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。一位长期从事玻璃胶销售的人员告诉记者,这是目前家装中使用玻璃胶存在的最大问题。顾客往往不说用途,就说“来两瓶”,其实这中间差距挺大的。 家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。 使用玻璃胶要注意防霉 使用玻璃胶还有一点非常重要:千万要防霉。比如很多玻璃胶用于卫生间,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,所以玻璃胶一定要防霉。一般玻璃胶的
  • 一哥玻璃胶粘到玻璃上该怎么清理?
    一哥玻璃胶课堂之前提及过售后都会接到顾客来电咨询,解答关于胶水使用中粘手上了怎么办?其实除了自行使用玻璃胶容易粘到手上,大家更多会因为使用不熟练而导致残留在玻璃上,这时候该怎么清理呢? 1、假如玻璃胶粘的面积很大的话,就需要到五金店买个油灰刀,把它磨锋利后,小心的刮就好了。假如面积小的话,用剪刀轻轻刮就行了。又或者拿香蕉水,轻轻的搽多次,边缘就会化掉,然后就可以用小刀削,就可以不留任何痕迹。 2、我们还可以通过信用卡,在它有点硬化的时候,沿着玻璃面,轻轻刮,会刮下来的。因为信用卡是软质的,不容易伤到玻璃表面,用1块钱的硬币也可以,但是,金属更要注意别刮伤表面。 3、如果刮完后玻璃上面会有一层油脂,再用棉布沾汽油或松香水一擦就没有。 4、可以用刷锅用的钢丝刷,特好用刮不花的。 5、假如还撕不掉的话,可以把电吹风开热档,朝着不干胶纸边吹边撕,这样普遍不会留下胶,即使有,也是少之又少,用风油精可以化学反应掉。如果是撕掉了留有大
  • 一哥课堂|玻璃胶到底多久才能干透?
    在百度关于玻璃胶的N多问题中,其中有关于“玻璃胶到底多久才能干透”类似的,高居不下,到底是什么原因让大家对玻璃胶固化时间这么纠结呢?一哥玻璃胶课堂来就这问题简单分析下。 总所周知,玻璃胶分为中性玻璃胶和酸性玻璃胶,这是性质所决定的。而很多人不知道的,玻璃胶的固化时间情况也因为玻璃胶的凝固过程是由表层面向内部的进行分类。 表面干:玻璃胶的凝固时间是随粘合厚度增加而改变的,大约每24小时内,就有3mm的外层固化。 彻底凝固: 1、 酸性玻璃胶:大约为24小时 2、 中性玻璃胶:建议48小时后 推荐使用:一哥环保快粘免钉胶: 产品特点:本产品为单组份改性硅烷聚合物,湿气固化;粘接强度高、柔韧性好,耐粉化、耐高低
  • 玻璃胶的三个时间点|一哥玻璃胶课堂
    玻璃胶的知识点可以从很多方面来切入讲解,这次一哥玻璃胶课堂先从三个时间点来给大家简单解释下。 粘住时间: 硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10min,中性杂色胶一般应在30min)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。 固化时间: 玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。 粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在绝对密闭的地方,就有可能永远保持不固化。 若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检
  • 玻璃胶够环保吗?为什么大家都选一哥玻璃胶
    玻璃胶作为装修中经常使用的一种辅材,就算是市面上出现免钉胶和ms胶等新型胶粘剂,都无法撼动玻璃胶在大众中使用广泛流通多的市场地位和销售额。 玻璃胶的使用范围广泛运用于玻璃门窗安装、马桶安装、浴室柜安装、各种台面材料收口、缝隙填充等等,以便捷和高效替代了旧时代的白水泥。 而,玻璃胶唯一无法解决的问题就是环保问题。某些玻璃胶是因性质和材料限制,自身胶体的气味是无法迅速挥发的,有些甚至能在停留几年甚至十几年持续的微挥发,如果这种无形的污染堆积起来,有害物质气体的浓度还是会相当高的。但是根据现在的材料和工艺限制下,玻璃胶的使用又是不可避免的,所以大家要尽量选择价高档次品质比较好的一哥玻璃胶,有害物质气体放量就会相对来说少一些。 一哥瓷卫美缝剂:厨房卫浴设施,对浴缸、沐浴房、整体厨房、洗手盆、水槽和橱柜等具有良好的粘接密封及防霉性能;玻化砖、抛光砖、釉面砖、仿古砖、马赛克等墙、地砖及背景墙的美缝拼花。
  • 选购玻璃胶的三个“不”,一哥玻璃胶告诉你
    市场上玻璃胶的品种品牌复杂多样,单组份的、双组份的、酸性的、中性的、硅酮结构的、价格高低的和不用品牌的等等,怎样才能选购出合适自身装修需求使用的、粘接效果强、性价比高的玻璃胶呢?一哥玻璃胶告诉你选购谨记三个“不”。 一、不可图省事,不能贪便宜。 虽然玻璃胶在建筑工程或装饰装修中已被广泛使用,但大多数用户(有些是长期使用玻璃胶的老用户)还是把便宜的产品放在首位,一支同等重量的低档玻璃胶能比品牌玻璃胶便宜3倍,但品牌玻璃胶的粘度、拉力却要比低档玻璃胶强3-20倍,使用寿命要长10-50倍。因此,家装选购不可图省事,货比三家才能把好工程质量关,也不能贪便宜,以免影响室内装修效果。 二、不了解产品,不急于购买。 有些消费者是在不了解产品基础知识的情况下购买了玻璃胶,在使用的过程中发现了许多问题。如果在购买前就弄明白了玻璃胶的分类、用途、限制条件、使用方法和储存期限,施工时肯定既能节省开支,又能减少施工中的返工,还能延长
  • 玻璃胶使用不当将影响装修质量
    装修时尽管用到玻璃胶的地方比较少,但是却不能忽视它的质量和性能,装修后因为玻璃胶质量不好或者是使用不当造成损失的家庭不在少数。 在家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。 很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。 在价格上,每瓶家用玻璃胶一般在七八元左右,更好一些的玻璃胶每瓶在30元左右。使用玻璃胶还有一点非常重要:千万要防霉。比如很多玻璃胶用于卫生间,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,所以玻璃胶一定要防霉。一般玻璃胶的瓶子上都会说明,一定要看。另外,一些质量不好的玻璃胶根本就没有这样的功能,所以购买时一定要认清。
  • 聚氨酯夹芯板拼接处打多少玻璃胶能保证不跑冷
    聚氨酯保温板,200厚,凹凸槽对接。目前我看到的工艺是玻璃胶在凹槽上打两边,但是发现打玻璃胶的量不同施工人员没有固定的量。请问哪位大哥能说说看,一只玻璃胶打200厚保温板打多少距离能保证不跑冷
  • 中性玻璃胶与酸性玻璃胶区别,哪种更环保?
    酸性玻璃胶固化速度快,在固化过程中吸收空气中的水分释放乙酸气体,对金属等有一定的腐蚀性;中性玻璃固化速度较慢,对粘接面有很强的粘接性,但延展性较弱。至于中性玻璃胶与酸性玻璃胶哪种更环保?中性玻璃胶更环保一些,酸性玻璃胶有一股刺激的味道。文章转载来源:深圳最大的专业玻璃胶、云石胶、干挂AB胶供应商网,嘉捷和建材有限公司官网
  • 浴室或厨房里常见玻璃胶变黄、发霉、变黑是什么原因?
    答:浴室、厨房等地方往往潮湿、阴暗,玻璃胶会因此发霉而变黄、变黑,因此浴室里包括浴盆、浴缸、浴镜以及管道等看得见的物件的粘接、密封、填缝等都应该选用中性防霉胶,因为防霉胶里加了防霉剂,可杀菌、抑制细菌生长。
  • 餐饮店面装修设计完成后玻璃胶如何去除?
    餐饮店面装修设计完成后玻璃胶如何去除?
    杭州餐饮店面装修设计完成后不经意间所留下的玻璃胶很难处理干净,稍有不注意瓷砖表面可能就被刮干净了,那么如何才能去除玻璃胶或粘合剂而不伤瓷砖呢?下面杭州众策装饰【www.zjzhongce.cn/villa/606.html】就来和大家详细的分析下。 1.不易固化的玻璃胶相对比较容易处理,只要把洗涤剂喷到玻璃胶水上等几分钟,就可以直接用抹布擦干净。 2.如果已经把玻璃胶固化,用一个刀片或美工刀轻轻刮去也可以去除玻璃胶,但需要注意的是用美工刀固然可以将瓷砖上的玻璃胶去除,但也要非常小心和轻轻地刮,否则容易划伤釉面瓷砖和影响瓷砖效果。 3.用湿毛巾擦拭处理差不多时
玻璃胶枪
玻璃胶枪专题,为您提供玻璃胶枪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与玻璃胶枪 相关的专业交流讨论,更多玻璃胶枪相关内容请访问
玻璃胶多久能干
玻璃胶十大品牌
