正在做一份锅炉预算,说明中要求烟气脱硫刷玻璃鳞片,头一次听说这个东西,请教高手:玻璃鳞片涂刷是否复杂?套什么定额?此涂料的大致价格是多少?谢谢
脱硫塔的防腐:麻石、玻璃鳞片、橡胶衬里
烟气湿法脱硫玻璃鳞片防腐失效的原因分析及对策 在烟气湿法脱硫湿电工程中
1. 玻璃鳞片涂料概述 玻璃鳞片涂料是在热固性树脂里填充以特殊处理的鳞片状玻璃(含碱玻璃,C玻璃),同增强用的无碱纤维(无碱玻璃,E玻璃)相比,成份比率完全不同,其组成如表1所示,这些组成的不同,影响了玻璃的各种特性,特别是耐酸性有很大的差异,其特性如表2所示。 玻璃种类 SiO2 Al2O3Fe2O3 CaO MgO B2O3 Na2CO3 K2O BaO C玻璃 64.6 4.2 13.4 3.3 4.3 9.3 0.9 E玻璃 54.2 14.6 21.1 0.3 9.0 0.5 0.3 表1玻璃鳞片的玻璃组成 (%) 由于玻璃鳞片在涂层中是重叠排列的,因此对涂膜的抗渗透性起了很大作用。涂装方法可采用刷涂、高压无气喷涂或辊筒涂装。 玻璃种类 冰醋酸 10%HCl 10%H2SO4 10%HNO3 28%NH4OH H2O C玻璃 0.42 4.08 2.43 4.35 1.25 0.95 E玻璃 0.78 43.88 42.74 40.2 0.66 0.64 注
在土建计量中P103,说到吸热玻璃,说可以吸收大量太阳辐射,适用于商品陈列窗,冷库,仓库,炎热地区的大型公共建筑等,我不理解为什么要吸热,商品陈列吸收了大量热,哪不是更热了吗
各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
诸位,如图中红色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢?是防烟的吗?在工程中,属于强条吗?请指教!!!诚谢!!!
在学校宿舍里,发现阳台门上的玻璃穿了一个洞。很好奇这洞是怎么来的(注意是学校宿舍),求助各位大神。
内置中空百叶玻璃节能性 中空百叶玻璃是由优质双层钢化玻璃复合内置进口铝制百叶片及单手柄磁控机构制造而成。在夏季,将百叶片调整到关闭状态时可以阻挡阳光的直接照射,阻隔冷热空气的对流,大幅度降低室内空调的能源消耗。在冬季,可将百叶片提起,使阳光直接照射,充分吸收热能,加上中空层20mm的阻隔,会使室内保暖温度大大的增加,从而达到节能、节省运行费用的目的。 防尘防油烟防污染的优点 该产品具有防尘、防油烟、防污染的优点,同时由于运用了高科技的磁感应传动系统,使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便;百叶片无须清洁,达到省时、省力、省钱的效果。内置百叶中空玻璃门窗系统在营造具有
生活中玻璃是不可少的,其中最基本的就是门窗了,玻璃有很多种,普通玻璃、艺术玻璃、钢化玻璃等等多种多样
各位老大好!我这里有个工程,需要使用抗暴玻璃,想知道这种材料的干密度、导热系数、比热容,这种玻璃是由数层钢化玻璃中间用PUB粘剂粘合而成的,有知道的麻烦指教一下!急啊! 或者有谁知道这种PUB聚氨酯胶粘剂的干密度、导热系数、比热容,也行啊!:L
1前言玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰材料,是现代高层建筑的显著特征。它大约于上世纪80年代传入我国,在我国大中城市,采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但伴随着全球性能源危机的到来,幕墙玻璃的节能越来越被人们所关注,传统意义上,我们一般选用经过钢化的普通玻璃来制作幕墙玻璃,但普通玻璃基本上不具备节能效果,因此,在这篇文章中,我们着重介绍几种制作幕墙玻璃的节能玻璃,用以满足节约能源的需求。2幕墙用玻璃的选用2.1吸热玻璃吸热玻璃是指能大量吸收红外线辐射,又能使可见光透过并保持良好的透视性的玻璃。与普通玻璃相比,吸热玻璃具有以下特点:吸热玻璃对太阳光中的红外线有较强的吸收能力。当太阳光照射在吸热玻璃上时,相当一部分的太阳辐射能被其吸收,被吸收的热量可向室内、室外散发(即二次消散)。同时由于直接透射比的减少而使太阳光能进入室内的数量减少(约减少15%~25%),如图1所示。由此可见,吸热玻璃可明显降低炎热夏季室内的温度,避免了由于使用普通玻璃带来的暖房效应(即由太阳能过多进入室内而引起室内温度上升较高的现象),可大大降低夏季的空调费用。
我们设计的污水压力管采用玻璃钢管道,前几天被一个施工单位为了方便接雨水进来,以为是管道是重力管挖断了,并在那里加了个雨水口,然后一开泵污水就从雨水口里面冒出来,搞的马路上都是污水,真是无奇不有,你说该怎么办呢,路面已经做好,再开挖不行了。
小弟马上要接手一个污水截流工程,采用D2400玻璃钢夹砂管12M/节承插管,请问哪位干过此种管?在施工中应该注意些什么啊?本工程是明挖,场地开阔。管底深平均5M,应该按怎样步骤施工合理点?类似吊装设备用沟机还是吊车等具体施工方案谁有啊给我留个联系方式啊,谢谢,我这几天都来看这帖子,麻烦看过的朋友帮顶起,急!!!
设计风管保温采用玻璃棉,容重36kg/m3,可是西斯尔供应的规格里面没有这种, 只有32kg/m3和48kg/m3,请教一下大家:可以选32kg/m3吗?选小会有什么影响?
我觉得该标准能指导风管的制作和安装,比较有用,而且这种风管在防排烟方面还是比较多见的!!!
在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
一个宾馆客房浴室有一边是玻璃墙,靠玻璃墙洗手台上立装一面镜子,镜子上有一盏灯,现要求装一电源插孔给灯供电,灯离侧边的砖墙还有1500远,请问电源插孔怎么装和走线?
我见过这样一种施工方式,当时我都不知道如何才好。DN1400玻璃钢管施工时忘记安装DN200的排气阀,打压试验时检查出来了,没办法,施工单位在监理和业主的眼底下从玻璃钢管上切了一个口,然后安装了DN200的排气阀的三通。当时我就晕!!!!这样是不是有问题呀?????
