诸位,如图中红色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢?是防烟的吗?在工程中,属于强条吗?请指教!!!诚谢!!!
在学校宿舍里,发现阳台门上的玻璃穿了一个洞。很好奇这洞是怎么来的(注意是学校宿舍),求助各位大神。
生活中玻璃是不可少的,其中最基本的就是门窗了,玻璃有很多种,普通玻璃、艺术玻璃、钢化玻璃等等多种多样
内置中空百叶玻璃节能性 中空百叶玻璃是由优质双层钢化玻璃复合内置进口铝制百叶片及单手柄磁控机构制造而成。在夏季,将百叶片调整到关闭状态时可以阻挡阳光的直接照射,阻隔冷热空气的对流,大幅度降低室内空调的能源消耗。在冬季,可将百叶片提起,使阳光直接照射,充分吸收热能,加上中空层20mm的阻隔,会使室内保暖温度大大的增加,从而达到节能、节省运行费用的目的。 防尘防油烟防污染的优点 该产品具有防尘、防油烟、防污染的优点,同时由于运用了高科技的磁感应传动系统,使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便;百叶片无须清洁,达到省时、省力、省钱的效果。内置百叶中空玻璃门窗系统在营造具有
除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,抛光树脂一般来说是能够再生的,不过抛光树脂的再生操作要比其他的树脂要难一些,抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。下面为大家具体介绍一下抛光树脂的再生方法。 1.分层: 先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。 2.再生: 阴树脂可以使用浓度为5%的碱液(NaOH)再生,清洗时间大概在40分钟左右,流速应保持6m/h,废液会从中间排管排放,为防止碱液进入阳树脂内,可以从底部进入少量的水与再生碱液一起从中排管排放。 阳树脂则使用浓度为4%的酸液(HCL)清洗,时间大概在30分钟左右,为防止酸液进入阴树脂内,并对阴树脂进行小流量清洗,因此,从进碱管进入一定清流洗水,与再生酸液一起从中排管排放。 3.清洗: 继续以流速6m/h进行置换清洗
各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
1、抛光砖:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了; 第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。 第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,但是这不是绝对的,再好的抛光转,如果写完字10分钟后再擦,也必然后留有永远都擦不去的痕迹,因
在土建计量中P103,说到吸热玻璃,说可以吸收大量太阳辐射,适用于商品陈列窗,冷库,仓库,炎热地区的大型公共建筑等,我不理解为什么要吸热,商品陈列吸收了大量热,哪不是更热了吗
吸热玻璃是指能吸收大量红外线辐射能而又保持良好的可见光透过率的玻璃。它是在普通钠钙玻璃中引入起着色作用的氧化物,使玻璃着色而具有较高的吸热性能。 (一)吸热玻璃的分类 吸热玻璃按颜色分主要有茶色、灰色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色、金色、棕色等;按组成分有硅酸盐吸热玻璃、磷酸盐吸热玻璃、光致变色玻璃等。 (二)吸热玻璃的特点 1.吸收太阳的辐射热 吸热玻璃的颜色和厚度不同,对太阳的辐射热吸收程度也不同。可根据不同地区日照条件选择不同颜色的吸热玻璃。如6mm蓝色吸热玻璃可挡住50%左右的太阳辐射热,所以有明显的隔热效果。 2.吸收太阳的可见光 吸热玻璃比普通玻璃吸收可见光要多很多。如6mm厚的普通玻璃能透过太阳光的78%,同样厚度的古铜色镀膜玻璃仅能透过太阳光的26%。吸热玻璃的这一特点,就能使刺目的阳光变得柔和,起到良好的反眩作用,特别在炎热的夏天,能有效地改善室内色泽,使人感到凉爽舒适。 3.吸收太阳的紫外线 吸热玻璃除了能吸收红外线外,还可以显著减少紫外线透射对人体的伤害。 4
一套常见的RO+混床+抛光 没多久换的膜 抛光忘记拍了 在另一边
二层门厅上空玻璃栏板有30米长,已经施工好了。做法详图集06J403-1-111,工程验收时质检站提出该栏板会晃动,应加固,这个要如何加固?
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】 昨日,我国首个触摸屏盖板玻璃项目在郑州市经济技术开发区第9大街开工建设。该项目由河南国控宇飞电子玻璃有限公司承建,总投资6亿元,2012年3月建成投产后,年产触摸屏盖板玻璃量240万平方米,可填补国内盖板玻璃产业空白,并与富士康科技集团智能手机等项目形成产业供应链。 盖板玻璃是一种高强度、耐划伤玻璃,被广泛应用于高端智能手机、平板电脑、平板电视等领域,目前我国的触摸屏盖板玻璃全部依赖进口。
玻璃材质分析
小区雨水,污水管网采用玻璃钢管,覆土厚度有什么要求?如果在车行道下,管顶覆土只有30cm,应该如何做加固措施?混凝土全包适合玻璃钢管吗?
这里的各种符号都是什么意思,希望有人帮忙解释一下,谢谢
1.一般可以用汽油或是二甲苯溶液清洗的时候多擦几遍2.可以试下用酒精3.玻璃上的玻璃胶可以用刀轻轻划掉4.丙酮,二甲苯,汽油,天那水(香蕉水)都可以洗掉。5.松香水香蕉水甲苯各自有不同的功用不可混为一谈。松香水是稀释调和颜料的溶剂,香蕉水是调和透明漆及喷漆的溶剂,甲苯是调和油性水泥漆的溶剂
这个是我在网上找的 不知道行不行啊用法∶■使用表面整洁干燥(可用溶剂)。去除任何杂质或玻璃胶残渣。用溶剂清洗。使用易燃溶剂时,请注意使用限制。■为确玻璃胶周边线条完美整洁、可能胶带遮盖以保持接口外观整齐;■切开管口,在均压下移动胶枪以确保接缝填满;■用工具修整后,除去遮蔽带;■玻璃胶10分钟内表面固化,1小时内不粘手,7天后完全固化,并达到最佳强度。■若用残余胶料时,可用溶剂清除掉。
