  • 变频器在退火窑交流调速系统中的运用
    变频器在退火窑交流调速系统中的运用
    1 引言 随着生活水平的提高,人们对居住环境要求越来越高,因而极大地促进了房屋设计装修及其相关产业的发展。各种新型高质量的装修材料层出不穷,市场需求日益增加。压花玻璃以其优质的性能和广泛的用途正越来越受到市场的青睐。作为压花玻璃生产工艺重要流程之一,退火窑传动控制系统控制压机及退火窑传动辊电机的运行,确保在玻璃表面上压制所需的花纹图案,同时保证玻璃带运行平稳地通过退火窑。由于控制性能的好坏直接影响到压花玻璃的质量,所以退火窑调速系统的设计广受重视。 电力电子技术的发展,以及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,交流异步电机传动调速系统得到了迅速发展。近年来,由于电力电子变换器和数字信号处理器(DSP)的飞速发展,高性能的变频器不断推出,变频异步电机调速装置得到了日益广泛的运用,系统在速度
  • 浅谈变频技术在退火窑风冷系统中的应用
    通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。而最常用的控制手段则是调节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下。 请进:http://info.bpq.hc360.com/2007/11/0109583120.shtml
  • 退火窑尾气除尘脱硫需投资多少钱
    采用煤气发生炉产生的煤气,做退火窑的热源,约产生废气8000-10000M3/h,含尘1000mg/L.二氧化硫3000mg/L,处理后达标排放,请问采用湿法脱硫除尘系统,需要投资多少?
  • 玻璃窑专用的电熔锆刚玉砖
    玻璃窑专用的电熔锆刚玉砖
    电熔锆刚玉砖是将原料完全熔铸后浇铸在铸模中,经冷却、凝固而制成的。此产品在冷凝过程中由体积收缩所造成的缩孔是使用时应特别注意的事项。电熔锆刚玉砖的浇铸方式分为:普通浇铸、倾斜浇铸、无缩孔浇铸和准无缩孔浇铸。AZS产品的不同浇铸方式可满足玻璃炉窑各种部位的使用要求。 代号Codes 名称Names 特点及及用途 PT 普通浇铸 通常的浇铸方法,制品的缩孔位于铸口的下部,多用于熔化的上部结构等侵蚀不严的部位。 QX 倾斜浇铸 采用倾斜浇铸方法,制品的缩孔位置与下端,主要用来做池壁砖。 WS 无缩孔浇铸 切除了铸造砖的缩孔部分的无缩孔制品,主要用于流液洞、窑坎、池壁拐角、铺面等侵蚀严重部位。 ZWS 准无缩孔浇铸 类似于无缩孔浇铸,基本上切除了所有铸造砖缩孔部分,主要用于池壁砖。浇铸配合料在电弧炉中经过熔化和精炼阶段后达到浇铸标准以后,将将熔融液由电炉直接浇入铸型的操作过程称为浇铸。此过程虽然短暂,但每一步都关系到最后产品的质量,是一个复杂的工艺阶段。这里只介绍一下我国熔铸材料常用的几种方法:
  • 有关玻璃钢夹砂管的问题
    各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
  • 请教各位,吸热玻璃是干什么的?
    在土建计量中P103,说到吸热玻璃,说可以吸收大量太阳辐射,适用于商品陈列窗,冷库,仓库,炎热地区的大型公共建筑等,我不理解为什么要吸热,商品陈列吸收了大量热,哪不是更热了吗
  • 【请教】关于走道下垂的玻璃
    【请教】关于走道下垂的玻璃
    诸位,如图中红色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢?是防烟的吗?在工程中,属于强条吗?请指教!!!诚谢!!!
  • 这玻璃上的破洞是怎么来的?
    这玻璃上的破洞是怎么来的?
    在学校宿舍里,发现阳台门上的玻璃穿了一个洞。很好奇这洞是怎么来的(注意是学校宿舍),求助各位大神。
  • 为什么大家都用这样的玻璃
    为什么大家都用这样的玻璃
    内置中空百叶玻璃节能性 中空百叶玻璃是由优质双层钢化玻璃复合内置进口铝制百叶片及单手柄磁控机构制造而成。在夏季,将百叶片调整到关闭状态时可以阻挡阳光的直接照射,阻隔冷热空气的对流,大幅度降低室内空调的能源消耗。在冬季,可将百叶片提起,使阳光直接照射,充分吸收热能,加上中空层20mm的阻隔,会使室内保暖温度大大的增加,从而达到节能、节省运行费用的目的。 防尘防油烟防污染的优点 该产品具有防尘、防油烟、防污染的优点,同时由于运用了高科技的磁感应传动系统,使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便;百叶片无须清洁,达到省时、省力、省钱的效果。内置百叶中空玻璃门窗系统在营造具有
  • 如何快速区分这几种玻璃
    生活中玻璃是不可少的,其中最基本的就是门窗了,玻璃有很多种,普通玻璃、艺术玻璃、钢化玻璃等等多种多样
  • 请教玻璃雨篷的防水问题
    请教玻璃雨篷的防水问题
    请教圆圈位置的防水如何处理
  • 窗玻璃的遮阳系数是多少
    玻璃的遮阳系数是多少,哪本规范可查到,哪位大师知道还有底层是钢化安全玻璃固定窗时,其传热系数哪里可查到,规范上没有固定窗的传热系数,哪位大师知道是不是不能采用固定窗
  • 关于玻璃厂的变配点问题
    小弟现在在做一个玻璃加工厂,实际就是别人把大块的玻璃运来,他们切割打磨下。但是现在甲方的设备是8年前的老设备继续用我只能看到各设备主开关的整定电流,问下我要如何来计算整个厂房的负荷。再就是我是第一次做厂房,想问下做这样的厂房还要注意些什么问题。请大侠门不吝赐教,在此先谢过了
  • 关于不燃无机玻璃钢风管
    地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
  • 能否做一个玻璃的演示呀
    看过网站上的例子,跟着做却没法进行计算,我是做幕墙的,我想做一个3.6mx1.2m的12mm厚钢化单玻的分板在12m处。哪位能做个演示或截图步骤给看一下,很感激!
  • 如何为墙面装设大幅玻璃
    在墙面上装设大幅玻璃,可采用平板镜面玻璃,茶色、蓝色、灰色镀膜玻璃,各色有机玻璃,镀铬玻璃等。玻璃规格不宜超过2500mm╳2500mm,幅面超过此限值,应分块拼幅。 在墙面上装设大幅玻璃,墙体中应预埋防腐木砖,防腐木砖规格为120mm╳l20mm╳60mm,双向中距450mm,在墙面上涂刷热沥青一道,干铺油毡一层。再在油毡面上钉设木龙骨,木龙骨断面为30╳40mm,双向中距450mm,用圆钉将木龙骨钉牢于墙体中防腐木砖上。在木龙骨面上铺钉胶合板(五夹板),胶合板背面应做防腐处理,在胶合板面上装上大幅玻璃,玻璃周边用压条封固,压条应用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上。压条可采用铝合金、不锈钢、铜或木料。也可在玻璃周边预先钻孔,用4圆头螺钉(铜、不锈钢或镀锌螺钉)穿过钻孔拧紧于木龙骨上,螺钉帽下应加橡胶垫圈,以防螺钉拧紧时压碎玻璃。 如玻璃需要拼幅,则应在接缝中加设压条,压条用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上,并压住玻璃。玻璃的转角处应用弹性嵌缝膏嵌填接缝当踢脚为石质材料时,应在其顶部钻10通气孔,钴孔中距为Φ900mm。
  • 您知道玻璃膜有哪些种类吗?
    玻璃在现代建筑中被广泛应用。它已进入我们日常生活的各个方面。在带来方便和美观的同时,玻璃也有着它自身解决不了的诸多问题:譬如隔热性能极差、抗冲击性能极差、无色透明无法提供私密空间等。Vibom建筑膜针对玻璃的诸多问题提供了解决之道——•隔热节能Vibom建筑膜能反射和吸收绝大部分太阳红外线热能还可降低玻璃热传导系数。将Vibom建筑膜贴于窗玻璃内表面可阻隔最高达82%的太阳热能进入室内,大大降低空调制冷电能消耗。经科学实验不到三年就能回收贴膜成本。 •安全防爆 Vibom建筑膜能有效地防止玻璃碎片伤人,还能防止罪犯轻易地破窗入室。是对抗地震、飓风及室外爆炸的可靠武器。•阻隔99%紫外线 太阳辐射中的紫外线是造成地毯、家私、艺术画、窗帘及化纤织物的褪色,又能导致皮肤癌。维邦Vibom玻璃贴膜允许可见光射入,同时却可阻隔高达99%的有害紫外线。同时它还能减少太阳可见光造成的褪色。顶礼玻璃膜(香港)科技有限公司http:\\www.vibom.
  • 浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
    浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
    1前言玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰材料,是现代高层建筑的显著特征。它大约于上世纪80年代传入我国,在我国大中城市,采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但伴随着全球性能源危机的到来,幕墙玻璃的节能越来越被人们所关注,传统意义上,我们一般选用经过钢化的普通玻璃来制作幕墙玻璃,但普通玻璃基本上不具备节能效果,因此,在这篇文章中,我们着重介绍几种制作幕墙玻璃的节能玻璃,用以满足节约能源的需求。2幕墙用玻璃的选用2.1吸热玻璃吸热玻璃是指能大量吸收红外线辐射,又能使可见光透过并保持良好的透视性的玻璃。与普通玻璃相比,吸热玻璃具有以下特点:吸热玻璃对太阳光中的红外线有较强的吸收能力。当太阳光照射在吸热玻璃上时,相当一部分的太阳辐射能被其吸收,被吸收的热量可向室内、室外散发(即二次消散)。同时由于直接透射比的减少而使太阳光能进入室内的数量减少(约减少15%~25%),如图1所示。由此可见,吸热玻璃可明显降低炎热夏季室内的温度,避免了由于使用普通玻璃带来的暖房效应(即由太阳能过多进入室内而引起室内温度上升较高的现象),可大大降低夏季的空调费用。
  • 咨询抗暴玻璃的导热参数
    各位老大好!我这里有个工程,需要使用抗暴玻璃,想知道这种材料的干密度、导热系数、比热容,这种玻璃是由数层钢化玻璃中间用PUB粘剂粘合而成的,有知道的麻烦指教一下!急啊! 或者有谁知道这种PUB聚氨酯胶粘剂的干密度、导热系数、比热容,也行啊!:L
玻璃退火窑
玻璃退火窑专题,为您提供玻璃退火窑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与玻璃退火窑 相关的专业交流讨论,更多玻璃退火窑相关内容请访问
相关热门专题
玻璃推拉门图片
玻璃屋设计
