这座看上去很原始的类似蒙古包的玻璃屋是建筑师Mickey Muennig在1976年为自己修建的位于加州大苏尔(Big Sur)的住宅。大苏尔靛蓝色的水面上翻腾出浓浓的纯白色泡沫,金黄淡黄草黄暗黄色的沙滩绵绵弯入海浪深处,更有一条条从海岸峭岩向大洋伸展出去的岩石的触角,阻挡着汹涌而来的浪涛,海水拍出一团团晶莹后无奈地四下溅出。这就是大苏尔典型的景色,其中透着一种从未被践踏过的原始的自然美。也正是Mickey Muennig选择在这里建造一座如此能够感受到周围自然美景住宅的原因。
四周建筑,中间30*25米的大采光井,用玻璃屋顶棚起来了。钢架上面就是玻璃,防水胶黏在一起。现在施工已经完毕,请问防雷该如何设计?考虑贴装避雷带或者利用金属钢架做接闪器是最好施工,但这样就会冒着玻璃击碎的危险,防雷还不如不防。如果采用避雷针的话如何?是四周加大避雷针还是中间设很多小避雷针?
不知点式玻璃幕设计的对否?
我正在做一个小水电,装机3200KW用的是2.4m的夹砂玻璃钢管,管路铺设方式为明管铺设,是否需用滚动支承(厂家说不要用,而且要对钢管进行抱箍)?是否还有其它需注意的地方?谁有这方面的设计经验能发份资料给我啊.
《建筑幕墙》 JG3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJl02—2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJll3—97 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS l27—2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011—2001 《钢结构没计规范》 GB50017—2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009—2001 《碳素结构钢》 GB700—88 《低合金高强度结构钢》 GB/Tl591—1994 《浮法玻璃》 GBll614—1999 《平面钢化玻璃》 GB/T9963—1998 《中空玻璃》 GB/TLL944-2002
屋顶加建钢构玻璃屋图纸
PDLC断电状态下液晶分子呈散射状态,透光但不透明;通电后液晶分子呈直线排列,透光且透明。 借助上述原理,制造商将PDLC液晶调光膜夹层于两层玻璃之间,制成夹层结构的电控调光玻璃,可控制玻璃之透明及 不透明状态,并拥有安全玻璃的一切特性,该产品广泛应用于空间设计、隐私保护及高清投影等众多领域。
新加坡升涛湾玻璃墙豪宅设计作者:佚名 来源:设计之家
双曲面钢化玻璃的特色
希望大家用的上
发个钢结构雨篷供大家参考一下
正在做一个玻璃钢管引水工程的镇墩 600的管子 镇墩尺寸改如何 稳定改如何计算?
玻璃幕墙的设计要求及施工要点 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。1.设计的安全要求 幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出
玻璃房,屋顶也是玻璃的,怎么做防雷设计呀,规范上只有针对高层建筑玻璃幕墙,可是房顶也是平面的玻璃,房子里面布置的是设备。
[attachimg]3580999' />我设计制作的全玻璃钢离心风轮有样板。[
玻璃幕墙构件设计讲座(共六讲)玻璃幕墙构件设计讲座(共六讲)
本信息由全国工程招标网收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 玻璃铝型材幕墙当受到火烧或受热时,易破碎,甚至造成大面积的破碎事故,造成火势迅速蔓延,酿成大火灾,危害人身和财产的安全,出现所谓的“引火风道”。(2)、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于100h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。 玻璃铝型材幕墙当受到火烧或受热时,易破碎,甚至造成大面积的破碎事故,造成火势迅速蔓延,酿成大火灾,危害人身和财产的安全,出现所谓的“引火风道”。针对目前国内外高层民用建筑铝材幕墙的实际做法和发生火灾的经验教训,在玻璃的窗间墙、窗槛墙部位用岩棉、矿棉、玻璃棉、硅酸铝等不燃材料进行隔断。 玻璃铝型材幕墙防火的一般规定,如下: (1)、窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于100h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。 (2)、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐
如图中所示,红色云线里面的位置要安装镀膜玻璃,问下高手,什么情况的参数下需要设计成镀膜玻璃呢?
