无机玻璃钢通风管(又称玻璃纤维氯氧镁水泥通风管)是以氯氧镁水泥为胶结料中碱玻璃纤维为增强材料、加入填充材料和改性剂等所制成的一种管材。它具有不燃烧、属不燃材料A级,耐腐蚀、强度高和重量轻等特点。在建筑工程、地下工程及工业厂房的通风中,它已经完全取代了不耐燃的有机玻璃钢通风管,并在逐步取代防癌性能差的镀锌铁皮通风管。尤其是在湿度大的地下工程和长江以南地区,它的优越性更为显著。近年来其应用普及全国各地。然而,通过氯氧镁胶凝材料的研究及制品的检测,发现无机玻璃钢通风管在生产中及工程应用中仍存在一些质量问题。有的质量问题严重影响了工程的使用寿命,应引起大家足够重视。网格布厂商(sqbwd.com)介绍。
【高强复合玻璃纤维材料在盐城市旧桥加固中的应用】 盐城市四岔河桥位于江苏省大丰市204省道K184+527,建于1978年6月... 该桥桥面铺装为沥 青混凝土结构,其表面基本平整,具有一定的粗糙度。钢筋混凝土板梁碳化现象较为严重,且梁底面平整度差,部分梁底面粘有老化的油毛毡,板 梁侧面基本平整。根据《回弹评定混凝土抗压强度技术规程》(JGJ23—85)的要求,对试验桥梁的材料强度进行回弹测定,评定出每片梁的混凝土强度为27.4MPa。 所谓纤维复合材料(FRP)就是把高 分子材料织物浸润在合成树脂基质中... 泰扶(r)芳玻韧布是由高强玻璃纤维与凯扶拉编织布(泰扶( r)SHE-51)、特种环氧树脂(泰扶(r))在施工现场充分湿合而形成的高强度复合材料,其各项指标的性能见表1。包覆于特种树脂之中的高强度纤维编织布是系统的主要承力单元,纤维布中的玻璃纤维方向应和原结构强度不足的方向一致。
在这之前,我找了好多地方,也没有找到《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》(JC646-1996)完整的规范标准,要不就是要收费,今天我终于找到了,与大家一起分享.
玻璃纤维行业规范条件.doc
玻璃纤维布的4大优点如下: 1、耐气候性强,可以在
埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程CECS129-2001
我有个客户需要玻璃纤维做暖通管保温材料,不知道哪些牌子的玻璃纤维好一点的呢?要求是含水率低于3%,纤维直径5μm以下,宽1M,一卷大概25kg左右。客户需要看过技术数据才能选定哪种合适的,所以请问谁看过欧文斯玻璃纤维的技术数据~~(另外:请问日文技术数据上有个这样:“目付量:800~1500g/m2”哪位大哥知道请指教下!!!万分感激!因为小弟第一次接这样的生意)
玻璃纤维短切丝的历史源远流长,今天我们就随着供应玻璃纤维丝商家一起去探讨一下玻璃纤维短切丝的历史: 1938年11月。美国欧文斯.伊里诺玻璃公司及科宁玻璃公司联手成立合资企业,即欧文斯.科宁玻璃纤维短切丝公司。这是世界上第一家玻璃纤维短切丝企业。它的成标志着玻璃纤维短切丝工业正式诞生。 1938年,环氧树脂专利发表,环氧树脂的出现为短切丝电气层压材料的发展奠定了物质基础。 1939年无碱玻璃纤维即Ε玻璃纤维短切丝问世,迄今为止它们仍然是最重要的玻璃纤维短切丝成分。 1942年,不饱和聚酯投放市场,随后发现Ε玻璃布与饱和酯的结合可以大幅度地提高聚酯树脂的机械强度,这就是玻璃纤维短切丝增强塑料(FRP)工业的发端,此后FRP工业始终是短切丝工业发展的主要推动力。 1945年,连续玻璃纤维短切丝毡及短切原丝毡相继研制成功并问世,进一步适应了增强塑料工业发展的需要。 1951年,美国杜邦公
耐碱玻璃纤维增强水泥(Glass fiber Reinforced Cement,缩写为GRC)是以玻璃纤维为增强材料,以水泥净浆或水泥砂浆为基体而形成的一种复合材料。水泥的主要性质是其适应性及压缩强度高;主要缺点为低的抗拉强度及脆性,而加入玻璃纤维后可以改善水泥基材料的上述缺点。玻璃纤维增强水泥的优点还在于其制品远比钢筋增强水泥薄(典型的10cm以上),具有较轻的组件能力。 自20世纪70年代初期起,不少国家竞相开发玻璃纤维增强水泥(GRC)制品,但试验与使用结果均表明AGRF-OPC制成的GRC主要存在如下两大问题: (1)暴露于大气中或处于潮湿环境中,其
CECS95-97 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程
建材行业标准,规范号:JGC646-1996。
玻璃纤维增强菱镁水泥保温复合板,适用于工业厂房,大型场馆等屋面使用,它的忧点承载力高,质轻,防火性能好,防水,隔声,由于菱镁水泥具有自防水功能,加上可在屋面板上复合各种防水卷材及各种金属板材,使其满足任意功能的防水。
冷却塔的相关标准和资料,有关冷却塔的工艺设计方面的设计师可以了解下。
玻璃纤维布在加固当中的运用,主要是用在混凝土结构、木结构、砌体结构和桥梁结构等加固修复用。它是一种优异的无机非金属材料。
FRP 扶手具有重量轻、易于运输和安装、维护成本低、安全性高、防滑等显着特点,成为石油钻井平台的最佳选择。此外,由于玻璃纤维是
索斯系统与超细玻璃棉复合风管比较 序号 比较项目 超细玻璃棉复合风管 索斯系统 1 材质 多层结构,表面复铝箔保护层,内面是超细玻璃棉,工程现场安装时,此种保护层耐用性很弱,破损以后将会使得风管内外层裸露,增加空调能耗损失,并且易造成细菌孳生,扬起的玻纤还对人体有害。 用一种特殊纤维制成,高强度、耐压、寿命长,具有抗菌、防静电等多种性能,在使用过程中就不用担心这些方面的问题。 2 系统替代与局部替代 同样作为一个空气传输系统,超细玻璃棉风管只是一个局部替代产品,风口等铁皮系统上所有的配件它都必须要,严格说来它只是风管用另一种材料制作。并且在送风过程中复合风管存在的漏风现象 它替下除末端设备外的其它整个送风系统,不单是材料的替换,还把传统风系统上的风口、风阀、软接相关配件以及绝热材料等都替换下了,成为一个全新的送风系统,同时节约了采购风系统上其它配件材料及运输成本,并且在送风过程中复合风管存在的漏风现象,也因索斯®系统采用的全新送风模式而不存在,在运行过程中更加节约能源。 3 气流组织 与传统风系统一样,全靠风口
请问有做过s玻璃纤维加固高手,s玻璃纤维的厚度有哪些种类,用于承重构件加固。顺便问下:用这加固与碳纤维布哪个更经济??? 当然能分别提供个下碳纤维布和s玻璃纤维的大概价格最好 谢谢了!
