泽锴玻镁复合风管的十大优点 1、超越的保温性能 泽锴复合风管直接复合了保温材料,不需再一次保温,风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。 2、风阻小,漏风率低 泽锴复合风管采用机械化生产,表面光滑、平整、摩擦系数小,风阻低风管表面绝对粗糙度0.2mm。风管采用无法兰连接,提高了风管的密闭性,与其他风管相比降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,亚太复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10。 3、提高室内空气品质 泽锴复合风管不生锈,不发霉,不积尘,不繁殖细菌、真菌,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物气胶,能提高室内空气品质。 4、 绿色环保产品,对人类无害 泽锴复合风管作为一种新型的绿色环保建材,从原材料、工艺配方、生产过程能耗及排放产品等方面均采取了有效的环境保护措施,即使在火灾情况下,其所产生的烟雾也不含有毒物质,对人体无害。因此是一种环保风管,获国家环保认证。 5、噪声低,保持室内环境安静 泽锴复合风管具有良好的隔音性能,同时保
玻镁风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。 国内最先生产玻镁风管是浙江天仁风管有限公司,在1989年向上海国棉一厂提供产品。玻镁风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。 如何鉴别组合型玻镁风管目前在使用整体成型的无机玻璃钢风管还很多。这种产品存在着重量偏大,运输不便,安装与土建尺寸配合难的缺点;存在着手工制作返卤、泛霜、湿强度差等问题。许多企业生产的无机玻璃钢风管使用高碱玻璃纤维布,会造成风管开裂、断裂等质量事故。标准中规定:“使用高碱玻璃纤维布生产的风管为废品”。高碱玻璃
玻镁复合风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。 http://www.fengguan.org 玻镁风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。http://www.fengguan.o
前期做一工程,使用玻镁复合风管,在制冷过程中,风管内壁出现凝露挂满水珠,严重时出现水珠连成一片形成流淌,排查过很多次,己可排除是空调未端吹水、风管漏水等原因导致漏水,会不会是风管本身质量有问题,如有问题又是什么原因造成的,望各位大侠指教。
有一个改造项目,排烟风管是用的玻镁复合风管,我了解到这个材质不能作为排烟,请大家谈一谈这种风管的材质,燃烧等级能不能到不燃级,密度有多少等等
玻镁复合风管行业安装技术交流 声,保持室内环境安静。玻镁风管高品质、高性能产品卓越的防火性能.玻镁风管由不燃无机材料和保温材料经高科技工艺复合而成,经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验,为A级不燃材料。(复合材料整体A级)超高的强度性能.玻镁风管强度高,承载力大于1000N,能承受3000Pa的风压,可以满足高、中、低压风系统的使用。高强度亦降低了施工过程中成品保护的要求,使产品不易受损。优秀的防潮抗水性能.玻镁风管不怕水,在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀,即使浸在水中,仍能保持较高的强度,湿强度高达80%可有效提高吊顶净空间.玻镁风管采用无法兰连接工艺,省去法兰的高度,可以提高室内净空间。重量轻,减轻建筑物荷载.玻镁风管每平方重量7kg,比铁皮风管轻30%,可以有效降低建筑物荷载。外观美观.玻镁风管采用无法兰连接,底面平整,整体美观。外壁可以涂刷任何涂料,方便二次装修无冷桥,更节能.玻镁风管采用无冷桥施工工艺,不存在冷桥结点,更节能。现场组装安装,施工效率高,节省工期.玻镁风管采用现场组装安装工艺,不需大型机械和设备,现场调整快,效率高,可以节省工期。玻镁风
论文简介:09CK134(GJBT-029)机制玻镁复合板风管制作与安装x 投稿网友:liuguanqun 上传时间: 2013-09-14
江苏潢华节能材料有限公司经过多年的施工经验研发出最新玻镁复合风管工艺,无须开槽平口连接,杜绝了风管开裂接口高低不平现象,使得风管更加牢固美观,由于省掉开槽的时间可以降低20%的施工成本。
玻镁复合风管为双面无机不燃玻璃钢材质中间夹层白色聚苯发泡保温材料的新型风管,厂家能提供玻镁复合风管的A级不燃建材国家检验报告。我的疑问是夹层发泡保温材料是不耐火的,用其作成的玻镁复合风管能用在防排烟系统吗?虽然我也见有的设计院有此种设计!
现代趋势,铁皮风管和玻镁风管的对比使用。
如题,最近在给地下车库选风管材料,目前初步选定用玻镁复合风管,毕竟造价低啊!但是今天请示领导,他提到了老化后粉尘被人体吸入的问题。因为这种复合风管也用到了玻璃纤维布,所以我有同样的担忧!各位达人有没有知道的啊?请赐教!谢谢大家了!
上海世博会是我国继北京奥运会之后承办的又一个举世瞩目的国际盛会,将吸引200多个国家和国际组织参加,预计参观人数将突破7000万人次。作为首届以“城市”为主题的世博会,世界各国政府和人民将围绕这一主题充分展示城市文明成果、交流城市发展经验、传播先进城市理念,为新世纪人类居住、生活和工作探索崭新的模式,以及为生态和谐社会的缔造和人类可持续发展提供生动的例证。 在上海世博会进入100天倒计时之际,上海风野通风设备工程有限公司已累计向世博会部分国家主体场馆,提供玻镁复合风管逾1万平方米,在向世博会供应的玻镁板材产品中,我公司提供的玻镁复合风管板材是近几年新开发的产品。该产品板材具有抗强耐腐、防火防潮性能高、抗折强度大、洁净空气、优美环境、降低噪声、节能降耗,通风迅达、使用寿命长、工艺先进等特点。我公司的销售理念是:产品质量是金,保证质量、完善服务、创造口碑是好的开始与特色,所以在售后服务上更趋于完善。 早在去年7月份,我公司的销售人员就深入上海世博会各个展馆的施工项目部,推荐玻镁复合风管板材。并相
如题,推荐做净化,但医院参观了一些其他医院,反应做了净化后效果并不太好,所以只做净化装饰,用中央空调,风管是玻镁风管(已招标中央空调安装厂家),但不知适合用否,还是一定要用金属风管。谢谢
看外表都差不多,怎么样来辨别呢,有什么方法不?
小编在与客户沟通的过程中,一些客户会问到复合材料的风管比铁皮好在哪里呢?或者为何要选择风行风管?今天我们来具体说说风行风管的产品集成八项优势:1、高效保温,风行风管所采用的隔热材料,其导热系数比传统风管的导热系数低40%左右。非金属结构和特意的连接方式既确保了通风系统优良的气密性,彻底杜绝了滴水,冷桥等隐患,更最大限度的减少冷量流失和风管管壁的能力损耗。尤其是风行铁皮酚醛和双面彩钢酚醛系列,所采用的隔热材料-酚醛,自身导热系数仅仅为0.024W/(m k)。据测算,10000平米风管每年节电30万度,5年即可收回成本。2、绝热防火,风管新材所采用的酚醛,玻纤或混合型泡沫保温材料,均为不燃A级,顺利通过国家级防火建议,也是国内同行业中少数符合国标的品牌之一。该系列产品均具有氧指数高,不变形,无溶滴等热性,其中风行玻镁颗粒板因能在2销售承受600度的超强耐热性,故称为防排烟领域的最佳复合材料选择。3、消音较佳,复合风管的芯材能够充分吸收气流中的各种噪音能量,避免空调通风设备的运转噪音通过气流传递到室内空间,使其具有类似管式消音器的效果,可不
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
最近做了下市场调查,发现大部份客户要求都是用铁皮风管,当然也还有用PEF材料的,原因是否现在的PEF造价低?而铁皮风管是老牌子用起来比较放心呢?现在复合风管进占市场的速度已基本上取代PEF板材,而且挤塑板复合风管又不像酚醛,聚氨酯需要辅料(法兰之类),造价方面基本上可以取代现有的铁皮风管,施工又简便,质量又有签定书,为什么客户就那么难接受呢?
小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?3、送风风管的长度有30到50米,风口处如果伸一段短短的支管出来加装风量调节阀可行吗?4、按3所说加装调节阀的造价会增加多少(按风口每平方500元计算够不)?
很多问题可能你觉得都是些小问题,可是却是很重要的环节,就比如说风管上的风口开口与帆布的连接做法,如果按照那本机制玻镁风管的标准图集,恐怕很少人照着那样做,大家不妨讨论一下!
自己暖通专业毕业到现在已经5年了,自认为专业知识还算可以,一直听说过酚醛风管,但是到现在也没有真正的接触过酚醛复合风管。酚醛材料的保温效果、密度这几点这里就不必多说了。 我首先说一下我目前它的了解:目前我也只有在商场里看到过,在网上搜索了一下酚醛风管的资料,基本上都是它的优点,从厂家那里的到得更是给力的说法。但是我问过几个接触过的(也许他们有点片面)有点给我的意见是:1、不结实,很容易在施工中破损。2、风压过大600Pa以上吧容易吹破(但网上都介绍能承受1500Pa)。3、二、三年后容易脱胶。4、管内测得铝箔容易受潮容易损坏(从我主观来看铝箔应该不怕受潮的,但我没接触,不敢论断)从而酚醛粉末被吹到空气中。5、酚醛有毒(我查网上好像说无毒)。 我打听过有人用酚醛风管,内外侧各1.0的镀锌钢板。我一听何必呢,用1.0外加保温的不更省钱,还减轻了负重。但是不是可以风管内侧铝箔、中间酚醛、外侧镀锌铁皮0.4左右的效果可以吗???? 很想通过论坛,广纳真言,听听大家对这种算是成熟产品的效果。希望接触过的,大家都来发表
