现在发现不少用户在使用膨胀剂时有些误区,主要有: 1.掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明晰。膨胀剂是内掺还是外掺?当有粉煤灰等掺合料时,又如何设计? 按《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119规定:膨胀剂掺量是按等量取代胶凝材料的内掺法。当基准混凝土的水泥用量为C0,膨胀剂掺量为K时, 膨胀剂E =C0×K (kg/m3) 水泥C=C0-E (kg/m3) 当混凝土中掺入粉煤灰等掺合料(FA0)时,则膨胀剂分别取代水泥和粉煤灰,即: 膨胀剂E=(C0+FA0)•K (kg/m3) 粉煤灰F=FA0(1-K) (kg/m3) 水泥C=C0(1-K) (kg/m3) 在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/m3,如掺入粉煤灰等,则水泥用量不得小于280kg/m3。以此为基准设计掺膨胀剂的混凝土配合比。由于各厂的水泥和粉煤灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应根据以往的经验确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再按上式计算
有一长110m的框架结构,由于建筑要求不设变形缝,在三分点处设两条后浇带。梁板砼采用C25补偿收缩混凝土。屋面板120mm厚,双层双向配筋(配筋率0.7%)。补偿收缩混凝土限制膨胀率为2~3X10-4。请教各位高手:如何进行补偿收缩混凝土的抗裂计算。
补偿收缩混凝土应用技术规程
78m长多层框架结构,有一层地下室,仅设一道后浇带是否可以?采用补偿收缩混凝土,中间设膨胀加强带,增加的费用是不是很大?
应用补偿收缩混凝土控制裂缝的体会 施工技术 一、 前言 混凝土裂缝问题以有增无减的趋势困扰着工程界的技术人员。影响混凝土裂缝的因素错综复杂,为解决混凝土裂缝问题,设计、施工、材料等方面都采取了种种措施;但裂缝还是经常产生;虽然细小的裂缝不会对结构的安全性带来严重影响,面且规范中也允许构筑物有一定范围的裂缝,但是,如能控制混凝土不产生裂缝;用会大大提高混凝土工程的耐久性和抗渗漏水或抗腐蚀性介质对钢筋的锈能力。因此,对混凝土的裂缝进行控制日益受到工程界的重视。在众多的裂缝控制方法中,利用补偿收缩混凝土控制混凝土裂缝的方法是成功控制许多超长钢筋混凝土结构施工裂缝的方法之—。在应用中,笔者积累了一些利用补偿收缩混凝土控制混凝土裂缝的经验。 为配制补偿收缩混凝土。最常用的方法是在混凝土中掺加膨胀剂。掺加膨胀剂配制的补偿收缩混凝土与普通混凝土一样,必须循设计、施工、材料三者紧密结合的方式来解决混凝土的裂缝问题。而认为只要掺加了膨胀
中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会膨胀与自应力专业委员会组织国内有关专家编写了《补偿收缩混凝土设计和施工指南》( 草稿) , 并在第二届膨胀混凝土应用技术研讨会上进行了讨论。后经本专业委员会向建设部标准定额管理司汇报, 同意将指南纳入建设部标准定额研究所正在编写的系列工程《技术导则》, 更名为《补偿收缩混凝土设计和施工应用技术导则》, 作为指导广大工程技术与管理人员建设实践活动的重要参考文件。其中的“实施细则解析”是技术导则的核心内容,现将此部分内容公示, 希望广大工程技术人员提出宝贵意见与建议。因网络问题,附件暂不能上传,晚点时间争取上传
对于超长结构,在结构设计总说明里关于补偿收缩混凝土的性能指标:水中14天转空气中28天,限制膨胀率为>-0.030%,请问为什么是负值,谢谢!
补偿收缩混凝土在超长地下室工程中的应用
混凝土长墙收缩裂缝分析
摘要:混凝土裂缝产生的原因很多,可分两类,即结构性裂缝和非结构性裂缝,本文分析了混凝土工程中常见的一些裂缝问题原因,并对收缩裂缝的一般规律作了探讨,结合具体情况提出了一些预防及处理措施,以避免或减少混凝土收缩裂缝。 一、混凝土的收缩 收缩是混凝土的一个主要特性,对混凝土的性能有很大影响。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。常发生在结构变截面处,往往与受力钢筋平行。如不加以防止,可能会造成严重后果。 混凝土的收缩分为1、塑性收缩2、化学收缩3、物理收缩4、碳化收缩 影响因素有:1、集料含量:混凝土产生收缩主要组成是水泥石,增加集料的相对含量即可减少收缩。 2、集料的质量:在配合比一定时,采用弹性模值较高的集料,可以减少收缩。 3、单位用水量,在混凝土中,水泥与水经水化反应而产生凝胶,凝胶吸湿则膨胀、干燥则收缩。因此单位用水量对混凝土收缩有较大影响。 4、相对湿度:周围介质对相对湿度是影响混凝土收缩的重要因素,相对湿度越小,收缩越大。
设计中预埋钢板采用普通混凝土浇筑,在浇筑完成以后检测时未出现空鼓,但是一周以后由于自收缩原因,造成了空鼓,造成这种情况的责任在于施工单位么?设计单位图纸中未发现任何可以保证不空鼓的措施,最终责任在谁?
补偿收缩混凝土应用技术规程及附条文(原书扫描版),供大家下载!
上传新规范!!!!!!!!!!!
