根据《水电工程建设监理费行业市场指导价》2003规定,监理费按照参与监理工作的年度平均人数计算,参与监理工作的人数是否包括辅助人员,人月数是按30天/月,还是22天/月计算,按照参与监理工作的年度平均人数计算出的监理费用是否包括除由项目法人提供的项目外的所有费用,即包括税金、利润、管理费、办公费、设备折旧运行费等一切费用?
电力建筑工程预算定额2001年版中,施工图预算,工程使用混凝土泵车、搅拌楼、罐车时,罐车增加8.3%,泵车增加17%,搅拌楼增加3.9%,混凝土等级按图纸要求换算。混凝土配合比在96年版预算定额中明确说明按泵送混凝土配合比换算,而2001版预算定额没有明确说明,请问套用2001年版预算定额,泵送混凝土是否计算泵送费,又采用泵送混凝土配合比?谢谢!
不可预见的地质状况的风险只有在一些一般公共工程的承包市场,地质状况的风险完全是承包商的风险,香港和马来西亚是这方面最典型的两个市场。在大多数市场上,或多或少地都对责任进行分担。但是在项目融资领域,一些项目,如FIDIC银皮书所规定的EPC类型的项目就规定承包商完全负责现场及其地表和水文条件。 在香港公共工程合同中出现的风险分配,如EPC合同,反映了业主能够十分确定项目时间和成本的愿望。但是对这样做是否合理经常会出现争议,并且将此类风险完全交由通常是项目众多投标者之一的承包商承担会限制详细现场调查的方法和机会。很多人都认为如果让合同方承担一些事件的风险,而该事件又是该方无法控制且无法进行估量的,则这样的风险分配一般不会带来令人满意的结果。这样的风险分配方式可能是不经济的,而且会带来争议。香港政府对这些批评是很清楚地,但是仍然坚持这一方法,这一点让人感到惊讶。所以如果你们准备或正在香港政府项目中投标则必须加倍小心。 即使业主希望让承包商承担地质状况风险,这种完全承担设计责任的方法仍然会使业主面临一定的风险。
一个小区,共十八层,我们负责二级配电房至各单元楼层电表箱电缆的敷设,二级配电房在各单元的地下室在1、4、7、11、14、17这六层分别设有电表箱我想知道六层以上的这部分是否可以计算高层建筑增加费?怎么计算?
1,保修金=(清单形式合同价款+索赔费用+奖励费用+价款变更费用+不包含在合同价款之内应由甲方支付的费用)×保修金扣留比例 .,奖励费用应不应在保修金的基数里??? 应在为何"天理第六章的习题四是先扣保修金再加奖励金,P206中间这里事件3答案,"2,听了何老师的课,再三强调:不可抗力引起的工期延长的天数是总工期要加上的天数,不管其超没超过总时差.可2006年考题目4第3问,应是390+10+30=430天.可答案却是420天.3,增加工作量引起机械台班所陪时{不是窝工},计算管理费、利润吗?怎么理解???
贵州98建筑工程定额对高建筑物增加费的说明是这样的:1、高建筑物增加按地面以上全部面积计算;2、地下室面积不计算;3、同一建筑物有几个檐高时应分别计算;4、高建筑物增加费已综合了:垂直运输增加费、外脚手架增加费、人工降效、施工用水加压费、上人电梯、通讯设备费、垃圾管道清理费、临时厕所清理费;5、在高建筑物中如某层层高超过3.6m时,每超过1.2m按10%增加本层高建筑物增加费,不足1.2m时按1.2m计算;6、超出层面的电梯井、楼梯间、有盖水箱间、了望台等,其高度不计算,只计算建筑面积。高建筑手每平方米建筑面积增加费用表建筑物檐高25m以上计算:30m以内8.9元/m2;40m以内16.0元/m2;50m以内25.3元/m2;60m以内36.1元/m2;70m以内46.4元/m2;80m以内61.3元/m2;90m以内69.3元/m2;100m以内75.1元/m2;100m以外80.9元/m2;怎么理解,如下图所示怎么计算?
我对高层建筑增加费的理解一直是:例如25层的建筑,我就计算完成后,根据定额前面规定的计算表,取27层以下的标准进行计算增加费,但最近看了一份预算,它采用的是对计算表的27层以下规定的都进行了计算,(12层以下计算了工程量后计算增加费,13到15层计算工程量后,计算15层以下高层增加费)到底什么计算法是正确的?
建筑物室外地坪以上全部或部分楼层整体发包时:室外地坪以上楼层高度在24米以下部分也要按照人工机械加劝平均降效系数计算超高增加费,但建筑物室外地坪以下部分不计算超高增加费;建筑物超高增加费用不得分层分解计算。 为什么这里的24米以下还要计算超高费呢?超高费的定义不是在24米以上或者8层以上吗?
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
避雷接地母线和避雷带计算主材费时应按市场价格*相应损耗率,是不是就是按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039就是相应损耗率?
便捷工具
我现在承包了一项水电工程,是从业主那直接签订的合同,但施工时土建承包商要给我收取配套费,请问这有法律依据吗?如有,那费用又是多少,怎么收才是合理的,有请各位专家们帮忙指点.谢谢了.
根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算工程监理服务费用的时候,计费额包括建筑安装工程费用、设备购置费和连续试运行费。那么建筑安装工程费用是包括建筑费用(土建费用)吗?还是只是安装工程费用?
最近在写一个评估,涉及投资。里面的独立费选取着实令人头大。看了好多人的选取,但好像都没有什么依据,或者是随意性很大。特在此悬赏明明白白解决此问题的高手。奖励 土木币50!------------------------------------------------------------------------------------------以下是查找资料,整理出来的独立费计算办法注:勘测设计费、监理费中的收费基价(一~三部分之和)这里的(一~三部分之和)指的是查表所用的计费额。在此说明。[ 本帖最后由 xgzxg2005 于 2012-10-24 08:51 编辑 ]
求高手帮帮忙,小弟碰到了计算船舶调遣和停滞台班费的问题向各位高手求教。1、船舶调遣距离起算点是施工单位的单位所在地还是船舶所在地?2、外海施工中的外海系数在计算停滞台班费时是否可以算上,还是只能的使用台班中算外海系数?急盼。。。。。。。。。。
摘要:措施项目费的计算应根据工程的特点,结合自身情况,优化施工组织设计方案后确定。现就工程量清单计价中措施费计算方法进行讨论分析。 关键词:工程量清单计价;措施费计算;方法 工程量清单计价是一种新的计价方法。工程量清单单价可以结合现行地区、行业定额子目与施工方案进行,清单计价规范中措施费要单独计算,与以往有很大的不同,而与施工方案紧密结合。 这里就清单计价中的措施项目费的计算谈一些个人的经验和看法。 工程实体消耗的工程量清单,作为招标文件的一部分由招标人提供给投标人,是不可调整的闭口清单,投标人对投标文件提供的工程量清单必须逐一计价,对清单所列内容不允许作任何改动;措施项目清单是可调整清单,投标人对招标文件中所列项目,可根据工程特点及施工方法作适当的变更增减。 其它项目清单由招标人部分和投标人部分两部分组成。 但工程量清单报价中,实际工程量发生变化后,结算时措施项目费亦发生变动(如模板、脚手架),工程量固定单价合同须明确措施费变动方法。
谁来给我指点一下预算?脚手架搭拆费、地下室施工增加费、高层建筑增加费、管道支吊架制作安装等一些要如何计算呀?我的QQ:314289634
1、实际工作中,材料价差调整的工程款,是否并入直接费,然后作为计算间接费、利润的基数?《计价与控制》P230例题没有这样算,是实际工作作法吗?2、建筑工程费用项目组成中,直接费中机械费里的安拆费及场外运输费,与措施费中的大型机械设备进出场费有何区别?实际工作中有什么例子?另外,谁有《全国统一预算工程量计算规则》?请传一下。谢谢!
今天计算一个单跨板,输入跨度2米,计算却按1米算得,害死人啊!请看计算书LB-1矩形板计算项目名称_____________日 期_____________设 计 者_____________校对者_____________一、构件编号: LB-1二、示意图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002四、计算信息 1.几何参数 计算跨度: Lx = 1000 mm; Ly = 2000 mm 板厚: h = 200 mm 2.材料信息 混凝土等级: C35 fc=16.7N/mm2 ft=1.57N/mm2 ftk=2.20N/mm2 Ec=3.15×104N/mm2 钢筋种类: HRB400 fy = 360 N/mm2 Es = 2.0×105 N/mm2 最小配筋率: ρ= 0.200% 纵向受拉钢筋合力点
