  • 关于CAD无法复制粘贴的问题?
    问题描述:从别人那里copy的cad图形,可以编辑,但是就是不能复制粘贴到其他的cad图形中,但是其他的cad中的图形可以copy到这个图形。究竟怎么回事???谢谢各位指点!
  • CAD难点:不能复制和粘贴的图纸
    现在遇到这么一份不能复制和粘贴的图纸:1.从这份图纸中复制任何东西,到另外一份图纸粘贴,粘贴不出东西;2.从其它图纸中复制任何东西,到这份图纸粘贴,也不行。我问设计者,他说没有经过加密,也没什么特殊处理。。。。。请大虾帮帮忙·~这份图纸对我很重要[[ 本帖最后由 co_zengz 于 2009-11-24 13:06 编辑 ]
  • 这里是论坛,不是复制粘贴就完事的地方
    这里是论坛,不是复制粘贴就完事的地方
    本帖最后由 两只羊 于 2015-8-31 16:58 编辑 敢问@ptvy80095 @
  • 怎样操作连续复制粘贴CAD图形呢?
    怎样操作连续复制粘贴CAD图形呢?在CAD制图过程中,我们常常会遇到这种情况,需要连续绘制相同某个CAD图形,重复绘制非常麻烦,而且也不能保证绘制的CAD图形完全相同。所以小编今天就给大家简单演示一下,怎样操作连续复制粘贴CAD图形。详细教程演示如下: 步骤一:运行迅捷CAD编辑器专业版,我们先任意绘制一个图形,这里我们以绘制一个圆形为例。 步骤二:1.我们移动光标选中绘制好的圆形;然后在命令行中,我们输入复制命令字符“copy”,或是直接输入“co”,然后点击Enter回车键确定; 2.指定圆心为基点。这时命令框中会显示“指定基点或 [位移(D)/模式(O)] : ”命令字符,我们指定圆心为基点; 3.这时会发现跟着光标有一个复制的圆;同时命令框里会显示“指定第二个点或 [阵列(A)] : ”命令字符; 4.我们任意点击一个位置指定第二个点,就粘贴好复制的圆形。
  • CAD2014复制粘贴很慢,怎么解决?
    ctrl+c/ctrl+shift+c/ctrl+v/ctrl+shift+v使用这四个指令时需等待20~30S才会反应过来,-SCALELISTEDIT指令无法解决。
  • 紧急!请教CAD图形复制粘贴
    我是初学,紧急请教以下问题:1.从一个CAD图形里复制某一部分到另一个图形进行粘贴,为何只看见光标变化,未见粘贴的图形。显示为正在使用gbcbig.shx替换成txt.shx.光标闪动,但没显示粘贴.2.从图形里挑选的图形转到另一图形里发现大了很多。要缩小的话,其他边上的图形一起变小。如何进行编辑?谢谢!!!急!急!
  • 请教,cad图内不能复制粘贴!本图的东西拷不出去
    可以用快捷键在本图内复制粘接,但ctrl+c和ctrl+v不能用,所以本图的东西拷不出去,但可以从别的图拷东西进来,(图层没有锁定)另外只要用purge命令,下次图就打不开了,出现致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 644f8bc6h,那位知道是怎么回事,附上原图
  • 如何解决CAD图纸无法复制粘贴?
    这里将CAD复制无法粘贴问题的解决方法汇总一下,遇到类似问题也不需要知道原因,按照下面步骤依次排除就可以了。 一、清理孤立的数据 现象:复制无提示,粘贴无内容 如果你安装的是AUTOCAD 2015以上版本,可以直接用清理PU功能,勾选底部“自动清理孤立的数据”后,单击清理按钮。 如果图中确实有这类数据,清理可能需要等待一段时间。如果之前就勾选了自动清理孤立的数据选项,打开清理对话框后就会开始清理,如果清理对话框长时间无响应的话请等待,一些图纸可能需要等几分钟。 如果你用的是AUTOCAD 2014及一下版本,请将下面这行代码复制到CAD的命令行后回车执行: (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") 遇到的80%以上的复制粘贴问题都可以用上述方法解决,就是至今还不知道这么多DGN线型数据是怎么产生的。 二、自定义对象和代理实体 现象:复制无提示,粘贴只有部分图形 或 提示无法
  • CAD无法复制粘贴,出现pasteclip的问题
    CAD无法复制粘贴,出现pasteclip的问题听说是有重复的块,建议采用先pu清理一下,再用高版本CAD 新建一个空白的,再复制过去。我是用浩 辰2016解决的!不知道高版本的CAD可以解决不? 希望有高版本的朋友能试验一下
  • cad2008复制粘贴超慢之破解道
    解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用记事本打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码: (command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制 然后再复制粘贴就好了。草才冯志文测试有效 赶紧分享
  • 请问天正暖通8.5的复制粘贴问题
    天正暖通8.5里如果改变UCS(仍然是平面坐标,只是转了个角度),对风管进行带基点复制再粘贴,风管的方向就变了,请问这个问题有办法解决吗?天正墙体都没有这个问题,但是不知道为什么天正暖通的风管、阀门、风机等都有这个问题[ 本帖最后由 popeye889 于 2011-6-30 22:01 编辑 ]
  • 请高手赐教:在dwg图中不能复制粘贴,是怎么回事?
    在dwg图中,将需要的内容,通过复制粘贴到另一图中,是很常用的。可最近碰到了一种dwg图,无法执行复制粘贴,甚感不便。请高手赐教,究竟是怎么回事?谢谢!
  • Excel复制粘贴时弹出“不能清除剪贴板”的解决方法
    EXCEL"不能清除剪贴板"的错误,主要是在剪贴板上有大量的内容,而不能清除剪贴板对于用户来说,是很不方便的事情,因为如果需要大量的复制的话,不能清除剪贴板就造成无法向剪贴板里写入新的内容。 因为剪贴板是用本次复制的内容替换上次的内容,不能清除剪贴板的话,就无法实现这一过程,也就无法正常地复制粘贴了。有以下三种解决方法:1、重启计算机;2、单击“开始”,指向“程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,单击“剪贴板查看程序”,然后在“编辑”菜单上,单击“删除”命令;3、在“开始——运行”中输入“clipbrd”,回车,进入剪切板查看程序,然后在“编辑”菜单上单击“删除”命令。
  • TSSD里面复制粘贴卡死的问题,求解!!!
    在TSSD里面使用复制黏贴时出现“ _pasteclip 忽略块 _ArchTick 的重复定义。正在用 [@~!hztxt.shx] 替换 [txt]。”卡了很久才能黏贴 这是为什么?求解!万分感谢各位大神!!!
  • 复制粘贴、块、外部参照的不同,新手求助!
    复制粘贴 定义块、插入块 外部参照 同一个
  • 天正给排水2014复制粘贴假死现象
    1、天正给排水2014+cad2008,图纸内或者图之间复制后粘贴,假死几分钟,显示没有响应,过会儿才能粘贴,不知道大家是不是也遇到这样的情况,纯cad瞬间完成,不卡不顿。2、天正注册完成后第二天又显示要求注册以上问题发生后,重新格式化安装xp,安装cad和天正,问题依然存在,有木有一样的啊??
  • 关于天正2014复制粘贴不了的问题
    天正2014从一张图上复制东西到另外一张图上粘贴,提示:命令: TPasteClip *无效*!望各位前辈高手指导指导
  • CAD中怎么自由粘贴对象?CAD复制粘贴
    有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在使用在CAD软件中绘制建筑CAD图纸过程中,不知道如何使用浩辰CAD建筑软件中的CAD复制粘贴之自由粘贴命令,接下来就和小编一起来看看浩辰CAD建筑软件中CAD复制粘贴之自由粘贴命令相关的CAD制图初学入门技巧吧! CAD自由粘贴命令的使用技巧: 在浩辰CAD建筑软件中自由粘贴命令能在粘贴对象之前对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理,对 CAD 对象与浩辰对象均起作用。 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→常用工具→自由粘贴(ZYNT)。如下图所示: 点取菜单命令
不能复制粘贴
不能复制粘贴专题,为您提供不能复制粘贴相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不能复制粘贴 相关的专业交流讨论,更多不能复制粘贴相关内容请访问
不可预见费怎么计算
不确定性分析
