为什么我打开cad图的时候地质符号显示不完全啊?比如已加固路堤采用10422线,应该是这样,但是我电脑显示的就没有那些小点,跟10421线未加固路堤一样,但是在别人电脑里面又能完全显示。我们电脑都装了cad2008,天正和zdm。求高手解答。
完全差动还可以理解,但是不完全差动怎么能搞的,他说一部分不接入,那不接入怎么保持收,支平衡。百度了几天全是粘贴过来的,没找到个所以然,
本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 编辑 提问内容:基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。
工程保证金现状 随着工程建设市场的快速发展,保证金制度得到普遍应用,而且渗透到建设过程的若干环节,种类繁多。根据不完全统计,目前施工企业缴纳的工程保证金主要有以下几种类型: 保证金类型 缴纳或退出环节
为啥我用的鸿业11.5破解程序破解完了,一些功能比如,天圆地方,以及多管绘制中没有冷凝水管。不能使用。是不是都这样破解不完全啊
2025年伊始,在社会财富重构与技术爆炸的双重推力下,景观行业正经历前所未有的结构性震荡。当豪宅市场以30%的景观预算增幅打造“碳汇绿洲”与“基因编辑花园”,而刚需项目预算缩减50%——这不仅是预算的加减法,更是空间价值坐标系的彻底颠覆。 还记得2024年初,笔者所做出的2024年趋势预判—— 2024 九个不完全景观设计趋势 ,从你的眼光看,有多少趋势是已经发生,多少趋势是尚未发生?
如何解决DWG导入Revit显示不完全?显示不完全通常有2个原因!1、DWG本身不是原生态DWG文件,比如天正创建的文件,这个时候你需要将天正DWG在天正里导出为T3,但还是有可能一部分显示不完全,只个时候你需要在CAD里将图形完全炸开!2、DWG里的图元线条,不在同一标高,你可以通过全选,然后在特性里将这些图元的标高修改为0【相关技巧搜索】如何解决CAD导进Revit后不可见
看到论坛上有理正6.5的破解,我下了,觉得用得还不错,不过闲来无事就想能不能破解6.81呢?我用理正6.5的两个破解文件放到6.81的安装文件夹里,然后点击运行,文件显示可以修改。再打开理正6.81,运行后发现可以正常使用,可以启动autocad2004和2002,但是不能出图,提示不能找到软件狗。这个时候,我想6.5能出图,而且破解文件已经把6.81里的主要文件都改了,于是我把6.5里的arx14,arx15,arx16,arx161放进6.81里覆盖,至此,6.81可以完整使用,没有任何影响,并且内核还是6.81的。把心得发给大家了。大家自己回去试试吧,6.5的破解文件论坛里都有的,大家自己去找吧,我就不发了,要不版主要删帖了。呵呵。如果那位大哥有理正土工实验的破解,记得告诉我啊。感激不尽。
拉萨 拉萨拥有各种档次的旅馆,不过,四星级以上的豪华酒店尚无。 1。)拉萨最高档的酒店为拉萨饭店(原lhasaholidayinn)民族路北京路口,尽管建筑外观很差劲,可价格不菲。标准间为61-93美元。后者房内有管道氧气供应。 2。)离拉萨饭店不远处的西藏大厦外面看上去还不错,价格比拉萨饭店要便宜一点。附近也较繁华。 3。)拉萨河畔的雪莲宾馆(军队企业)十分幽静,出门便可饱览河畔美景;西藏大学边门斜对过的日光宾馆可称闹中取静,林廓东路上还有一家喜马拉雅饭店,离自治区登山管理处很近,适合专项旅行者。以上三家酒店同处拉萨东南隅,在价格上属中档(约二,三百元一晚)。 4。)北京东路及藏医院路上有为数众多的经济旅馆,为中外平民游客所青睐。其中名气最大的是在北京东路上由西向东一字派开的亚宾馆,吉日,八郎学。其中亚离布达拉宫最近,名气大,价格贵。六,七人的大间每人每天15元。不带卫生设备的双人间90元。主楼的标间150-250元。屋内装潢藏味浓郁,被褥干净。附属设备齐全
TSPT基本功能都没有。。教程上的是有[工程 墙 梁 板] TS平面 TS构件 等等那些菜单而我安装的却没有前面括号里的菜单 只有后面TS平面等等的菜单。。这是怎么回事??
论文简介:天然气完全燃烧后理论烟气量的计算天然气完全燃烧后理论烟气量的计算 投稿网友:zwgg520 上传时间: 2013-06-15
我的一套喷淋灭火图是用天正绘制的。在天正打开正常,后来转为T3图,用cad2012打开,发现喷淋图里只有喷淋管道显示。喷淋头的图标一个都没有了。求助问题所在。
2.两级压缩一级节流中间不完全冷却循环 当采用R22、R404A、R507等与润滑油相溶或部分相溶的工质作制冷剂时,其制冷循环常采用两级压缩一级节流中间不完全冷却循环。 该循环的系统原理如图5唱3所示。 压缩机组的低压级吸入蒸发器中蒸发出来的低压蒸气,然后压缩到某一中间压力(点2的压力),再与从中间冷却器中蒸发出来的中压蒸气3′混合成点3的状态,被高压级吸入再次压缩到高于该制冷剂在冷凝器的介质(水)温度下所对应的饱和压力,在冷凝器中向冷却介质(水)放热,冷凝成液态。 从冷凝器出来的制冷剂液体分成两股。空压机维修.一股经节流阀节流降压到中压进入中冷器,成为中压气液混合物;另一股为常温高压液体在中冷器的盘管内,通过盘管壁将热量传 两级压缩一级节流中间不完全冷却循环系统图 给中压液体,使之吸热蒸发成中压蒸气并与低压排气混合成状态管内的高压液体在放热过冷后,再经节流阀B节流降压至低压,进入蒸发器吸热蒸发制冷,变成低压蒸气后被低压级吸走。
知识点:一次节流中间不完全冷却
一种冷冻冰箱,柜温-20度,现采用的是热气旁通化霜,回气管路加有气分,但每次化霜都不是很完全,且时间较长(约有5分钟),请高手给分析一下原因:是不是因为没有节流装置,会导致排气温度过低造成的。想改成热泵化霜,可否?
先发点[ 本帖最后由 zhangxinyan010 于 2010-7-28 02:55 编辑 ]
《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.4:截面大于400mm的柱,一、二、三级纵筋间距不宜大于200mm,如果间距大于200mm了如何处理?
新出的2016版抗规和2015版混规变化的内容,和之前出的抗规和混规的局部修订内容是否全部一样呢,我刚刚好像发现有点不一样呢
