  • 不锈钢雕塑如何设计生产
       任何产品在生产前都需要构思和设计。与玻璃钢雕塑不同,不锈钢雕塑不能通过模具批量生产。每个雕塑的形状可能不同。因此,与玻璃钢雕塑相比,它更难制作。好的设计能让不锈钢雕塑脱颖而出,所以设计中需要详细的图纸设计,尺寸和效果图都是预先设计好的,展示在设计师和客人面前。     不锈钢雕塑是由专业设计师制作绘图软件,如 ps,3d max 等软件是不锈钢雕塑设计中常用的设计软件,可以很好地设计,在设计过程中应结合安装现场,考虑到材料和工艺以及现场环境的影响。不锈钢雕塑是锻造镜面还是拉丝效果。根据雕塑的形状和特点,将整个不锈钢雕塑分成若干个单元来制作。单元产品是这样形成的,然后他们组装成一个整体,最后整个是加工。     为了让不锈钢雕塑保持理想状态,我们在设计雕塑时应该避免盲目跟风,让雕
  • 香港某商场不锈钢楼梯建筑结构施工图及装修图
    图纸简介: 本工程为香港某商场的一个不锈钢楼梯的建筑施工图及装修图。图纸包括:钢楼梯平面图、各角度剖面图、立面图、详图、楼梯安装透视图、玻璃详图。当然,跨国设计公司,图纸内容基本全英文。 投稿网友: xiaoke0377 上传时间: <
  • 这样的钢楼梯你设计过吗?
    这样的钢楼梯你设计过吗?
    这种楼梯不知道哪位DX设计过?两边的两块板要怎么做才能共同作用?这样的楼梯该怎么设计?还是把两边的钢板当成简支梁来算吗?
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 某不锈钢厂高低压一次、二次图全套设计图
    图纸简介: 本工程为某不锈钢厂高压一次和二次图,图纸内容包括:接线原理图,低压一次图,柜体面板图等,图纸数量很多,内容齐全,希望能给大家带来帮助 投稿网友: tayroon 上传时间: 2014-06-20
  • 不锈钢水箱制造设计标准
    不锈钢消防水箱,消防水箱,组合式水箱适应用于小区,高楼,工厂, 详细信息 金泰圆形保温水箱:金泰专业生产各种不锈钢水箱,不锈钢节能饮水机,开水器一、制造标准:国家建筑标准设计图集GB02S101二、选用材质:SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列三、适用范围:热泵配套系统、太阳能配套系统、锅炉系统、热水工程,高楼储水等等。四、产品特点: 1、选材精良:内外胆均采用优质SUS304不锈钢板,含镍量8%以上,保证钢板永不生锈,防腐、耐用、成本低、使用寿命可达30年以上。 2、外形美观:安装方便、可随时增加容量或移动,清洗方便、有排污装置、不滋生真菌、沙虫及青苔。 3、工艺成熟:采用微电脑控制的全自动环缝及纵向脉冲焊接技术,保证水箱永不渗漏;密封性能好,可确保水质,且不受二次污染。 4、做工精细: 内胆套入外桶采用立式套接,充分保证内、外桶之间同心度,与传统的卧式套桶工艺相比保温性能提高20%以上; 5、发泡均匀: 采用目前国内最先进的聚氨酯整体发泡成形;保温层厚度为50MM,保
  • 不锈钢水箱孔型设计的力学特点
    不锈钢水箱孔型设计的力学特点 不锈钢水箱布置形式的比较,可以看出:日本为降低第四号水平机座的高度,改用立辊是较为有利的;中国在带切人垫圈的水平辊间放置立辊,似无必要。 成型机座中,带钢为弹塑性弯曲变形但立辐一粗是防止弹复及导向。日本的立辊则有使管坯弯曲成型的作用,在定径辊处可看做无限长管受到局部圆周压力而趁成弹塑性变形,带切人垫圈的成型辊和定径有近似相同的力学舰份。弹塑性变形抗力的确定为了简化计算过程将各种材质的应力一应变曲线简化为理想弹塑性体的情况。简化方法很多下面是不锈钢水箱焊管成型过程
  • 不锈钢螺栓的抗弯强度设计值
    不锈钢螺栓的抗弯强度设计值
    对于一般的不锈钢螺栓验算,只需要计算抗剪和抗拉强度就可以了,抗剪抗拉强度设计值规范中也有,例如304不锈钢螺栓的抗拉强度设计值是280Mpa,抗剪强度设计值是265Mpa。但对于图中所示的不锈钢螺栓,还应计算它的抗弯,规范中没找到螺栓抗弯强度设计值。有同事说抗弯也属于正应力,就按抗拉强度设计值取280Mpa。各位有清楚的吗?
  • 不锈钢整体橱柜需遵循哪些设计原则
    不锈钢整体橱柜需遵循哪些设计原则
    不锈钢橱柜外面很前卫,并且亮晶晶的不容易脏。即使沾染油污,也容易清理。此外,不锈钢橱柜可分可合,所有的部件都可以自由地装配和组合,功能齐全。不锈钢橱柜防火防水不怕热,永不变色,防渗透性好,抗冲击性好,硬度强等。正是由于这些原因,不锈钢橱柜备受消费者的喜欢。 不锈钢橱柜不仅外型、颜色赏心悦目,并且具备持久性,是以有较易的防污染和好清洁的性能,这就是不锈钢橱柜表层材质有很好的抗油渍、抗油烟的才能,使厨具能较长时间地保持表面洁净如新。 此外,不锈钢橱柜在设计上,尊重业主的审美和人体工程学,应用习惯。不锈钢橱柜强调的是协调即协调,不锈钢橱柜在外型、颜色、机理、材料等要达到一种统一感,与视觉和协调一致。协调是一种心里感受,判断协调与否必要根据是否有赏心悦目的感觉。不锈钢橱柜外观的外型、颜色、肌理、材料之中,任何两个或各要素之间存在不协调身分,都会导致整体的不协调。协调是设计的一项根本请求,存在不协调身分定会影响整体的美感。
  • 城市道路用栏杆设计图汇总(包含镀锌栏杆和不锈钢栏杆)
    图纸简介: 经典栏杆设计图汇总,包含镀锌栏杆和不锈钢栏杆。共9套图纸,对做栏杆设计者帮助很大。 投稿网友: yongyuanhailang 上传时间: 2014-04-16 <
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 3D之设计图库之-----楼梯
    3D之设计图库之-----楼梯
    上次发橱卫没有发图片,大家很是抱怨,这回改进,把图也一起发上.
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
不锈钢楼梯设计图
不锈钢楼梯设计图专题,为您提供不锈钢楼梯设计图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢楼梯设计图 相关的专业交流讨论,更多不锈钢楼梯设计图相关内容请访问
不锈钢焊条
不锈钢灭火器
