各种不锈钢的特性和用途
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
安装好的不锈钢栏杆被洗墙的草酸锈蚀了,怎么办啊?由于条件原因不能发照片了,望见谅,有机会的话我把图片补上!谢谢
请问1000级和100级的洁净室中不锈钢家具是采用304L的拉丝板还是镜面板好啊? 感觉镜面板没有拉丝板耐磨,但是看到不少洁净厂房都是用的镜面板,故来此请教各位大侠。谢谢啦。
请问304不锈钢板的重量怎么计算,250mm*500mm矩形风管,厚0.5mm , Φ500的原型风管,厚0.75mm,怎么计算每米的重量?请会的人给我讲解一下,特别是带入单位计算。
不锈钢鲍尔环是一种较为常用的环形填料,广泛运用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔,具有通量大、阻力小、分离效率高、环保及操作弹性大等优点。拉西环是工业上最早使用的一种人造填料,同是填料,两者之间有何异同点呢? 材质不同:
想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
不锈钢金属软管是一种非常好用的输送管道,在各种水、油等液体、或是一些气体的传输上面都带来了非常有用、并且不可或缺的功用。不锈钢金属软管也可称为金属波纹软管,金属软连接。 金属软管是减少管道安装的应力,补偿管道额定位置移动,吸收管道系统的振动。京博云商主要给大家讲述丝扣式,快速式,法兰式着三种形式。 不锈钢波纹软管,钢丝编织网套,接头结合而成的就是不锈钢金属软管;丝扣式软管分为内螺纹,外螺纹,螺纹又分为英制扣、公制扣、美制扣三种,英制扣为常用的水暖扣,公制扣有×1,×1.5,×2三种扣距之分。 快接式软管是有扳把式快速接头,波纹软管,网套三部分焊接而成的软管,快接形式有A,B,C,D,E,F六种形式。特点为安装方便,安全,省力。
家装水管的质量与生活用水健康有着直接关联。 水管影响水质,常用的普通水管有金属管和塑料管两类,用户经常在两者间犹豫。相较于从前常用的金属镀锌管来说,塑胶水管虽然不生锈、耐压、耐腐蚀,但一遇到超过70度的高温水,就会发生变形、气味等问题,对日常用水影响很大。 相比镀锌管来说,不锈钢水管具有不生锈耐腐蚀的特性,同时能在不锈钢无法承受的高温水环境中正常工作,是真正耐高温、无毒,使用寿命长的理想家装水管选择。 家装不锈钢水管所具有的三方面的好处! 一、卫生环保 首先是不锈钢材料是一种可以植入人体的健康材料,用于供水来说,其安全性自然毋庸置疑。经过相关浸泡水试验,各项指标也完全符合有关饮水标准需求。不锈钢水管内壁光滑、长期使用也不会积污、不容易被细菌感染,更不用担心水质受到影响,能够有效保证水质健康。 二、经久耐用
一般来说,不锈钢分为马氏体不锈钢(1Cr13、2Cr13)、奥氏体不锈钢(304、316、316L等)和铁素体不锈钢(430、433等)。通常我们说的不锈钢无磁性指的是奥氏体的不锈钢,而像马氏体不锈钢和铁素体的不锈钢是有磁性的,会被磁铁吸住,也就是我们通常说的不锈铁。?不锈钢阀门在铸造中,中频炉铸造开的有磁性,高频炉开铸造的没磁性。一般不锈钢铸造的都是用中频炉铸造的,还有阀门在加工中,使用的车刀也有钢的成份。熔炼炉采用中频感应电炉,中频炉主要由电源、感应圈及感应圈内用耐火材料筑成的坩埚组成。坩埚内盛有金属炉料, 相当于变压器的副绕组, 当感应圈接通交流电源时, 在感应圈内产生交变磁场, 其
