很详细cad布局打印的设置。
这是画图常用的方法,优点是显而易见的:图纸需要分割打印,不必去整理毛边。1.在模型中图纸画完后,点击‘布局1’2.选择打印机,打印样式表,图纸尺寸,打印比例选择1:1,确定后进入布局3.此时布局中有个小框(下称‘A框’)显示的是整个图纸4.打开图框文件,将图框拷进布局(图框应为原大小,即A3的就是420X297)5.将布局的A框拉伸,正好填满A3图框中的图纸区域6.点击最下排‘线宽’右侧的‘图纸’按钮7.进入图纸后,在A框中即设比例(例如1:500), 操作为: Z 空格 1/500XP 空格8.利用‘pan’命令将图纸调整好位置,单击‘模型’按钮为‘图纸’ 9.即可打印(亦可继续增加布局)注:修改图纸必须进入‘模型’里修改,此模型为‘布局’左侧的‘模型’按钮
在“布局”里插入的图块为什么不能打印?我最近发现在“布局”里插入的图块是灰色的,且不能打印,分解后就可以了。你是否也遇到过该情况?请问:为什么?ACAD2004 XP
AutoCAD布局打印详解.zip
1.点击布局,进入布局模式。2.按1:1插入A0~A4图框。3.在命令行输入“mv”命令。4.选择图框内框的两个对角点。(对象捕捉设置为全部选择)5.双击刚才使用“mv”命令截取的图框内空间。6.命令行输入“z”命令,然后输入“e”命令。(使模型内的图纸全部显示在图框内部)7.找到需要打印的图纸部分,使其居中显示在图框内部。8.在命令行输入“z”命令,然后输入“s”命令,然后输入比例因子“nxp”。(n为图纸打印比例,即图纸名称旁边表示的比例,如1/100,1/150,1/200……)[“nx”与“nxp”不同,一定要输入“nxp”而不是“nx”]9.命令行输入“ps”命令,即退出了布局调整编辑模式。10.以后要调整图框内图纸位置,既可以双击图框内部。操作方法同步骤5~9。11.图纸内部内容需要更改时,在模型空间更改和在布局空间内部双击“mv命令截取部分”后,进入布局调整编辑框更改均可。这两个空间,在一个空间改了,另外一个空间的图纸也相应
我经常都是在布局里打印 但是就是比例应用的不好 每次设置比例时 都是整个图纸大小的改变 是不是在模型里打印会好用一些 他们之间主要的区别是什么啊
最近画个图,我尝试着用布局空间的功能,我在布局空间做个1:1的视口,准备打印比例是1:100。我以前打印都是在模型空间里框选的,线宽一般按照对象线宽,线宽按层来调整。现在到布局里框选打印,昨天打印预览里发现还是有线宽的,可今天早上打印预览里就没有线宽了,所有的线都一样粗细。我又做了个1:100的视口,然后按照1:1打印,打开下面的线宽显示,结果视口里面的线好显示很粗,可是到打印预览里所有线宽还是一样粗细。有哪位高手知道,这个在布局空间里的打印线宽是如何设置的啊?[ 本帖最后由 winner108 于 2009-12-25 10:50 编辑 ]
图纸管线都是多义线,模型空间和布局里面看都是有填充的(不是空心),但是当我在布局里面打印预览时和打印出来就变空心的了,模型空间就没事,请问如何解决?换过机器,换过样式,FILL (on),实体填充(对号)!都试过了,没用附件里面有两张图纸,一张是天正8的,一张是转过T3的,谢谢!
我是用菜单栏里的向导创建的布局,第六步为视口比例,选 择的“按图纸空间缩放”这样生成了一个布局,后面的图也是复制的这个布局,做了30多个布局,现在打印出来明显的图内容比例不一样,特别是第5、6张(其实都不一样),怎么解决呀,高手快快出手呀,今天急要!!!!现在已经做完了,怎么再统一设置一下改比例呢。怎么没法上传DWG的附件呢!
布局里打印,原模型空间里的多义线成空心线了,在布局上画的多义线还是实心的,如果直接在模型空间上打印没有多义线也是实心的,哪位高手赐教怎么把布局上打印的原模型空间上多义线变成实线。
Auto CAD2005创建打印布局.avi,网上资料。
小弟遇到个困惑的问题,CAD2004布局和模型里字、多义线、填充图案正常显示时是实心的,在模型里打印也是实心,但在布局里打印时,在布局里写的字、多义线、填充图案是空心(在视口里的字、多义线、填充图案还是实心)。网上也找了很多解决办法(fill,fillmode,textfill等),都不管用。应用实体填充也勾上了,CAD也重装过都不行。望各位高手能帮忙解决下。不胜感激。:Q
1.无论模型还是布局,CAD免打开,文件列表打印,2.无论图框都放大了多少倍,只要是正规图框。3.要求图框为块,或参照,4.使用前,先启动CAD,最好使用CAD2005(含)以上的版本
就是有一张CAD图,里面有很多张不同的布局。打开图纸, 只要选择发布打印全部,就全打出来了,请问是怎么设置的? 不是重复几张,每张布局都不一样,有很多张布局。
前面我们分享了如何去除CAD布局空间图纸背景颜色( 点击查看 )和统一背景颜色( 点击查看 ),最终如图:
标准图纸布局批量打印处理办法.zip
一步一步教你用布局打印图纸
批量打印是个老话题,中望本身也有批量打印,这里转发一个网友共享的批量打印工具,在布局中也可以框选对象的,同时也可以选择打印顺序和打印比例的,也可以将各个图框存为单独的dwg图纸哦。客户那边用得也比较多哦,中望上面也是可以加载使用的。 AP加载,使用命令bplot
在浩辰CAD制图软件中绘图的时候偶尔会出现一些问题,其中有一个就是明明在模型空间设置好了虚线和线型的CAD打印比例,但是到了布局空间中,却发现虚线变成了实线,这个问题该怎么解决呢?接下来详细介绍一下吧! <
在布局当中需要利用多个视口,有时可以均布有时需要不同的布局位置来确定,单个视口时视口线正好可以做为图框,不过它始终是细线,即使你改变它的图层或者线宽它仍然是细线,既然不能做图框用,视口放置位置比较随意时视口线也会显示这该怎么办呢?如下图红箭头所指视口所示与打印时的对比:
