  • 综合布线系统的其它部分
    综合布线系统工程除本身网络系统设计外,尚有其它部分设计,它们都是工程设计的组成都分。主要包括电源设计、防护设计和光缆传输系统设计等,下面分别介绍。
  • 《综合布线系统设计方法》
    1、前 言 人类进入二十一世纪,整个社会生活正在发生翻天覆地的变化,尤其是信息技术的高速发展,已经使我们全面进入信息社会。网络信息技术逐渐渗透到人们的工作、生活、娱乐,工厂的生产、制造,商业的流通、经营等各个领域。越来越多的大厦开始建设成智能化大厦,越来越多的交流、工作流程通过网络来实现,越来越多的及时、快捷的信息获取是通过网络来实现,人们越来越多的工作、生活要依靠于网络。可是网络在哪里呢?人们是如何接触到网络的呢? 网络是通过综合布线系统来到人们的身边的,各类信息是通过综合布线系统来进行传输的,所以,在信息技术高速发展的今天,综合布线系统逐渐成为智能建筑的必要基础设施之一。任何网络、信息的实现都离不开综合布线系统。
  • 综合布线系统的进线问题
    按照图集,综合布线数据用光纤先进ODF,然后进核心交换机,由核心交换机接至BD。我的疑惑是:1、如何根据系统的规模选择光纤进线芯数呢?2、核心交换机是不是也和普通交换机一样只有一个进线口(进两芯光纤),如果是的话,两芯光纤能承载一栋大楼的数据流量要求吗?请教高手解答一下,谢谢了!
  • 论综合布线系统设计要领
    1、总体规划 快速发展的科学技术促使各类新产品不断出现,综合布线系统在不断修订和完善的同时,日趋成熟。当前,各种综合布线产品在国际上只保证15年的质量要求,却并未提出要保证满足多少年的投资要求。为最大限度地保护建筑物投资者的利益,需要采取“总体规划,分布实施,水平布线,尽量做到一步到位”。主干线大多数都设置在建筑物弱电井,方便以后的更换或扩充:水平布线设置在天花板内或管道里,虽然施丁费比初始投资的材料费高,但是不需损坏建筑结构就可更换水平布线,从长远来看,是经济省事的。因此,我们在设计水平布线时,应尽量选用档次较高的、质量有保证的线缆及连接件,缩短布线周期。 2、系统设计 智能化建筑是由智能化建筑环境内系统集成中心利用综合布线系统连接和控制“3A”系统组成的。布线系统设计是否合理,直接影响到“3A”的功能。(3A即楼字自动化、办公自动化、通信自
  • 综合布线系统的设计与分析
    核心提示:综合布线系统从20世纪80年代起步至今,随着现代科技的进步,综合布线技术也得到了飞速发展,已成为一个比较成熟的行业,有着许多的成功案例。本文实际详细介绍一下综合布线系统组成与应用。综合布线系统从20世纪80年代起步至今,随着现代科技的进步,综合布线技术也得到了飞速发展,已成为一个比较成熟的行业,有着许多的成功案例。整个建筑的综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、垂直干线子系统、建筑群布线子系统构成,综合布线的拓扑结构如图1所示,本文通过一个实际的工程布线系统工程方案,说明综合布线系统的思路,方法和内容。1 工作区布线系统设计工作区布线设计由终端设备连接到信息插座的连接线缆所组成(如图2所示)。其目的是实现工作区终端设备与水平子系统之间的连接,工作区常用设备是计算机、网络集散器(Hub或Mau)、电话、报警探头、摄像机、
  • 布线系统的施工顺序是什么
    布线系统的施工顺序: 1.明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。 2.暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接刷漆。 3.管内穿线施工顺序:选择导线→清管→穿引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接帽→线路检查→绝缘测试。 4.线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。 5.钢索配线施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→钢索制作→钢索安装→钢索接地→导线敷设→导线连接→线路测试→线路送电。
  • 《综合布线系统讲义》1~5
    《综合布线系统讲义》1~5,赶快下吧
  • 请教关于酒店的综合布线系统!
    正做一酒店,考虑将酒店管理系统和一般网络系统(客房上网)物理分开,所以做了两套布线,和电话一起做成综合布线系统:设备间三个配线架(三个系统分开),三条干线至楼层,共用楼层配线架,工作区根据需要配电话插座,网络插座,酒店管理系统插座。因为没有看到过类似做法,心里没底,请教大家上面做法的可行性和应该注意的事项。
  • 细述综合布线系统的测试
    摘要: 计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接.计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。 SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦
  • 小区的电梯广告系统布线!!!!
    小弟有幸承接一小工程:一个小区11幢楼,,共25梯,34条电梯,,,要求34条电梯里面安装广告系统,,由监控中心负责播放,,,,监控中心到各幢楼之间最远500m,,最近180m左右,,,电梯的预留的是屏蔽的平行电线,,,在各楼层的顶层,,,,,小弟现在请问各位大哥,,如此的小区应该用什么布线方式,,中间需要用什么线材和设备...
  • 综合布线系统弯曲半径的要求
    综合布线系统弯曲半径的要求
    一 首先参考各种电缆光缆的参考数据或者厂家给的外径二 根据规范要求计算弯曲半径的限度
  • 速学综合布线系统施工.张泽勇
    速学综合布线系统施工.张泽勇
    文件格式: PDF 文件大小:22.2 M
  • 试论综合布线系统的工艺与验收
    一、安装工艺要求 我们知道综合布线系统可以分为不同的六个子系统,那么针对各个子系统,我们又可以将其综合为四个子区间,根据不同的子区间,我们制定了不同的安装工艺: 1.1设备间 设备间宜处于干线子系统的中间位置; 设备间宜尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口; 设备间的位置宜便于接地; 设备间室温应保持在10-30度之间,相对温度应保持20%-80%,并应有良好的通风; 设备间内应有足够的设备安装空间,其面积最低不应小于10平米。 机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm; 壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于300mm; 1.2交接间 交接间的数目,应从所服务的楼层范围来考虑。如果配线电缆长度都在90m范围以内,宜设置一个交接间,当超出这一范围时,可设两个或多个交接间,并相应地在交接间内或紧邻处设置干线通道。
  • 综合布线系统应用范围问题
    目前多见的图集是将数据和语音综合起来,而监控系统,电视系统,消防联动系统,停车场管理系统,广播系统,扩声系统,楼宇自控系统等等并不多见,是后面的这些系统不能跟数据和语音集成在一起还是?现在在做一项目,计划将数据、语音、监控、停车场管理系统、门禁系统、巡检系统等集成在一套系统上(综合布线系统),问:这样做可行吗?有技术瓶颈?投入大吗?有图纸供参考下没?
  • 国内综合布线系统的发展情况
    综合布线系统在我国的发展过程,大致可以分为4个阶段。 1.启获引进阶段 时间段大致为1993-1995年。由国际著名通信公司、计算机网络公司(如IBM)基于对完善和提供自有系统的解决方案,推出了结构化综合布线系统,并将结构化综合布线系统的理念、技术、产品带入中国。由于工程造价较昂贵。很少有人问津。当时,大家对“结构化布线系统”、“结构化综合布线系统”、“综合布线系统”这一概念性的定义和内容有不同的看法,主要争议是 用场合究竟在什么范围之内。结构化综合布线系统在建筑物中的应用场合究竟在什么范围之内。 在这期间,国内有关电缆生产厂家也处在产品的研发阶段。同时,布线系统的性能等级和标准均处于初级阶段,布线系统性能等级以3类产品为主。 2.推广应用阶段 时间段大致为1995-1997年。 随着布线丁程的实施与建设,大家更关注的是工程的质量与实效问题。各国的布线厂家看好中国这一“大市场”,国外的主要布线厂商纷纷进入我国的布线市场,产品发布会和技术研讨会频繁举行,布线市场在建筑物中被广泛应用,布线行业的队伍也不断壮
  • 网络布线系统安装技术及其应用
    电缆系统的安装,包括几个特定的领域,如电缆管道孔心钻位考虑;管道安装和电缆装填指南;接地、屏蔽和安全;拉电缆;拼接和插接技术;吹制光纤;标签方案以及质量控制与安装标准。 1 布线系统的安装过程 无论是大学或其它地方,一旦为它们的网络所覆盖的每所楼宇拟定了布线系统规划,下一步的任务就是用实际设备和布线的规范取代一般性的规划部分(见图1);接下来是安装楼宇内的设备和线缆;完成这项工作后,准备网络使用。 此处侧重于安装布线系统可采用方案的不同选择。首先讨论安装方针,包括水平、楼内和楼间布线的规范,然后介绍LAN使用的不同设备,接下去是关于WAN设备的类似讨论。最后介绍软件在布线系统中所表演的角色。 1.1 一般方针 一旦为楼宇拟定了网络规
  • 综合布线系统设计要点与难点
    综合布线系统设计要点与难点
    1 工程概况 本工程是某非洲国家的外交部大楼,是中国政府重点援外工程项目,地处该国首都,占地2万m2,工程总投资 1 亿元人民币,总建筑面积 1 万余 m2,总高度 22.5m。大楼为五层智能办公建筑,消防控制室、保安监控室、空调自控室等设在大楼1层;电话及电脑设备间设在大楼 2 层。变配电房、发电机房、水泵房、冷冻机房等设在大楼东侧的附属设备 用房内。 为满足外方的使用要求,实现大楼智能化办公和管理,本工程设置综合布线系统。该系统主要支持电话通信和计算机通信,系统组网要求具备较好的兼容性、开放性和灵活性。 2 设计要点 本工程电话语音及电脑数据系统构成综合布线系统,该系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、管理子系统及设备间子
  • 火灾自动报警系统室内布线
    11.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的 钢性塑料管或封闭式线槽保护。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。11.2.4火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。 11.2.5不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。11.2.6采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应
  • 如何做好综合布线系统施工
    提到综合布线,大家的直观印象就是把所用线缆由A点铺设到B点,地面开槽、棚顶走管、穿越楼层等等都是具体施工干活的场面。但鉴于多年来从事综合布线施工工作经验来看,综合布线施工的具体内容应该有了更为广泛的含义。首先,为何布线-----明确目标弄清楚这个问题,是整个施工工作最为关键的第一步骤。为什么要布线?因为要实现设备间指令的传递、信号的传输。设备是节点,线缆是桥梁,两者互为基础。在系统的功能性、实用性以及整体设计方案出台后,线缆是实现系统目的的最根本介质。
  • 《综合布线系统讲义》6~7.zip
    《综合布线系统讲义》6~7.zip
布线系统
布线系统专题,为您提供布线系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与布线系统 相关的专业交流讨论,更多布线系统相关内容请访问
布线图
布艺生产
