目前,我国正在遭受大范围的雾霾侵袭,江苏、浙江、河北、安徽、上海等多地出现中度或者重度雾霾,导致近几天呼吸道病患有所增加。作为普通家庭我们可能 对 此束手无策,尽可能的让自己待在家中以减少外出时间,但是您检查过自家室内的环境状况么?尤其冬季暖气片热了后室温升高,空气干燥,大量灰尘漂浮在空中,一些细菌也得到了繁殖的良好机会。那么,我们如何才能减少室内污染?暖天下给您支招来了。 勤开窗通风减少病菌在室内逗留时间 由于冬天天气寒冷,人们为了室内保温往往不愿意开窗通风,从而直接导致室内干燥,室温上升,病菌有了繁殖的绝佳机会,侵入人体的机会也大大增强,这就是 为 什么一个人感冒了,在一起的其他人也容易感冒的原因。因此,我们应该勤开窗通风,可以选择中午或者下午的时间,因为这个时候温度相对来说较高,不会让 人体 忍受过度的寒冷。 保持适宜的温度和湿度让人精神好起来
散热器在非采暖期处于闲置状态,但这时个时候,散热器的保养状态是不是适合散热器本身要求,决定了它的使用寿命,尤其对钢质、铝质散热器来说,这一点尤其重要。 钢质散热器是怕氧化腐蚀,铝质散热器怕碱性腐蚀和电化学腐蚀。在非采暖期,如果不满水保养,系统有停止运行期间,这种腐蚀会加剧。保养方法如下: 1、在系统停止运行前,打开散热器放气阀,排出散热器中的空气,然后将排气阀和进水出水阀门关闭,以满水保养。为了能做到这一点,一方面需要业主有对散热器的保养意识,一方面,安装时一定要在进出水两个口加装质量可靠的阀门。如果做不到这一点,散热器中一但缺水进入空气,空气和水的交界线处,是最容易腐蚀的。有些人可能要讲,钢质散热器内部有防腐层,不怕腐蚀。这种理解是简单的、幼稚的。 2、对铝质散热器最好也满水保养,因为铝质散热器怕碱性腐蚀和电化学腐蚀,大多数锅炉水质是碱性的,在系统停止运行时,这种腐蚀有可能加速,离子可能更活跃。本人认为集中供暖系统中,最好不用铝质水道的散热器。对铝质散热器与管道的接口要注意观察,如果接口处发现白色粉末状的东西,一定要注意,这是电化学作用下产
本帖最后由 newvideo 于 2016-11-16 12:16 编辑 11月供暖开始后,发现入门处从楼顶有漏水,漏的不太多,因为平时不住,发现时墙面上的几道水印已经干了,只是地下被阴湿的纸壳还没干,初步怀疑只是在开始的几天漏,后来可能就不漏了。找到物业后到楼上打压,发现屋里管线的压力也正常。之后楼上继续正常供暖,到现在为止差不多一个多星期,没再发生漏水的现象。房子是第二年供暖,第一年没发现漏水,不知道是什么原因,很困扰,专家们能帮着分析下原因么,想不明白为什么后来就不漏了呢?
小弟现在做研究课题,需要北方各个城市的采暖季的具体日期,请大家把自己所在城市的采暖期写出来,谢谢大家的配合!河北,天津,北京的采暖期是11.15到次年的3.15.
换热站二次网采暖期单位平米电耗、热耗最低究竟能降到多少? 相信这个一直摆在供热人面前的问题,许多人都想知道答案。 我们都知道,对于直供、混水供热方式可以通过加装喷射器的方法来实现零电耗、无动力运行,但是对于换热站,喷射器的工作本身也是需要一定的资用压头的。 对于换热站来讲,降低二次网循环泵电耗无外乎就是最大限度的减小管网阻力损失以及换热站的站内阻力损失。但是在追求最低耗电量和热耗的同时,我们还希望能尽量拉大二次网供回水温差和一次网供回水温差、改善用户供热效果、增大管网输配能力,这一点特别是对于低品位热能的利用尤其重要。 那么如何才能做到鱼与熊掌可以兼得? 清华大学石兆玉教授曾经讲过:“业内人士都知道,困扰我国供热系统能效不高的关键原因是系统的水力失调、冷热不均。而传统的循环水泵的设置方法不当,又是导致水力失调、冷热不均的直接原因。如果不在供热系统这些关键工艺上进行彻底的革新,只是在一些无关痛痒的枝尾末节上作些小修小改,是很难有大作为的。” 近年来我公司针对传
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
本地为石家庄地区,请各位帮助计算一下换热器采暖一个采暖期每平米住宅需多少热量?蒸汽为200度过热蒸汽,蒸汽压力为3公斤,房屋为非节能建筑0.179吨/平米。不知对否,请赐教。
各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
目前一个项目采用水源热泵给车间采暖,但是只有白天开机,夜间停机,通常经过一晚的冷却之后,热水通常只有五六度,这时开机的话排气压力会过低,吸排气行不成压差,冷剂和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出现油液位低的报警,有没有好的解决方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套电加热但是价格太高,另外之前考虑的放井水进冷凝器提下温,又担心甲方嫌操作麻烦和井水杂质进末端没敢提,现在小弟有一设想,机房加自立式温控阀,当温度小于30度时,温控阀关闭,开机时先在机房内通过压差旁通阀做内循环,拉起排气压力和温度后温控阀打开,不知道这个思路行不行,另外前辈们有什么好的经验,望不吝赐教,感激不尽
住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢
1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。
暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。
今天看了采暖负荷计算中围护结构附加耗热量修整系数取值,其中有以下几点不明白请高人指点:1、外门附加率中两道门的取值80%为何比一道门取值65%更高?附加率为何与楼层有关?2、简写附加修正率取值是不是负值?否则为何不经常使用的建筑物取30%,白天使用的取20%?
话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!
采暖-------同济李峥嵘
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
俗话说:一场秋雨一场凉,十场秋雨就结霜。天气是越来越冷了,那老房子能不能装采暖设备?老房子装采暖设备是“全房翻新”式的铺设地暖还是适合安装暖气片?今天给大家分析老房子是安装什么采暖设备最合适:老房采暖,慎用地暖 一暖通专业人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃气锅炉,使用地暖或暖气片要看具体房屋来定。目前,地暖和暖气片是两大供暖方式,各有优缺点,不过从当前使用情况来看,老房使用暖气片的性能更胜一筹。 一暖通专家介绍地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为辐射源,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下而上进行传导,来达到采暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两种。 地暖一般具有供暖便捷、节约能源、不占用室内空间的优点,但是其缺点也很明显。特别是老房安装地暖,在破坏原有地板的同时,室内尘土飞扬,易造成上呼吸道感染,对老人和孩子尤为不利;老房由于层高偏矮,加上安装地暖占用5-7cm的层高,影响室内空间。
甲类车间,工艺提供条件可以采用蒸汽采暖,蒸汽采暖冷凝水管贴地敷设经过门的时候怎么处理,因为常规采用管沟,甲类车间却不允许设置管沟,这种情况应该怎么处理
现在正值冬季供暖期,结合这阵子在工作中遇到的一些问题,想跟大家探讨一下1.供暖范围:企业生产用汽+家属区供暖2.供暖形式:厂区使用蒸气,家属区用热水,另在家属区供暖系统远端进水管处设一管道泵, 家属楼一般为上供下回式,且回水主管为同程式3.出现状况:有部分家属楼不热,去现场时发现进水温度正常,回水温度较低,先后排除阀门吊 板,管道气堵,怀疑是水力失调,即受系统远端管道泵影响,致使系统内压力不均 衡。因为我的经验尚浅,在这里请教大家:如系统出现水力失调现象,应该采取何 种让人信服的方法判断,另外像这样的情况如何在改动不是太大的情况下进行整改恳请老师们指教!
taojin1314在任地板采暖斑竹期间表现出色,现调任到采暖供热版块与flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同创造更好的专业技术氛围,大家支持啊参与支持的网友奖励由lwjlwj区管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵
