大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
可以算量和出报价
彩钢板规格是红色,是带夹层的,前板厚0.5mm,后板是0.4mm,中间是苯板5cm,宽0.95m,按延长米的话大概是多少钱一延长米?带附件,总面积是500m2。还有c型钢,规格是120*50*2.5,长度是3.87m,这个价格是按米还是按重量?价格是多少?麻烦大家帮帮忙,很急的!谢谢了
这是个体育场屋面,网架结构,屋面用彩钢板,侧面有条玻璃采光带,有兴趣的我们讨论一下彩钢板与玻璃采光带间怎么做最好??? 防水防裂好??
谁做过彩钢板的定额报价???偶最近套了一下装饰定额,发现所得出来的造价很低,这样的价格要亏死了,不可能的,且铝型材也不知道要套哪里的项目,请高人指点。。。
墙体复合彩钢板,夹芯板总厚度100mm,铁板材料0.5mm厚,由于施工工艺没有掌握好,插口时动作稍大,造成接缝不平顺,无法交活了,哪位高手有处理办法?声明:拉铆钉也很难看。
在已建好的混凝土排架外围做彩钢板墙体,并且钢板墙的外皮和柱外皮是平的,请问这个彩钢板如何和混凝土柱连接??这个排架厂房已经施工好的
大家好,请问有没有关于彩钢板的验收规范或者安装规范之类的,小妹我(新人)急用啊。感激不尽了。
手上有个工程,墙面和屋面都是用了双层彩钢板,中间夹玻璃棉。因为第一次做所以不知道玻璃棉是什么东西?且玻璃棉厚度因怎么定的,是填满两层板间空隙还是有规定尺寸(如定制5公分或10公分的)?请大家教教我这个新人,先谢过了。或者介绍一下相关资料也行。玻璃棉和岩棉有什么区别?用岩棉代替玻璃棉吗?
Revit如何创建参数化彩钢板?在【Revit建模】过程中,关于厂房外墙板是由固定规格、尺寸的彩钢板组成。通过绘制参数化的族文件,提高工作效率。1、新建公制常规模型,绘制两条参照平面,并标注尺寸。因为彩钢板都是由固定尺寸构成的所以改尺寸可以不添加参数。2、根据相应的尺寸图纸绘制拉伸,因为在安的过程中,不可能所有的都是完整的尺寸,而且只能在原有的尺寸进行剪切,所以需添加空心拉伸进行参数控制。3、绘制两条参照平面,添加尺寸标注,然后将其锁定,以控制空心拉伸。4、绘制两条参照平面,并添加实例参数。(实例参数可直接在平面视图拖动)5、创建空心拉伸,并且与参照平面锁定,水平方向稍大于原有尺寸,右侧同理。6、切换至前视图,添加高度参数,并且将空心拉伸也与其锁定。意义:通过学习上述文章,可以学习到如何创建参数化族来形成工程中任意长度的彩钢板。参数化族需要合理运用,可以在建模过程中解决很多比较杜建的问题
本文详细介绍了彩钢板的相关知识,主要内容包括: 一、彩钢板生产工艺流程 二、彩钢板的常用钢种、基板、镀层 三、彩钢板的涂层种类 四、彩钢板的储存、运输 五、彩钢板的质量判断 六、彩钢板的发展趋势 一、彩钢板生产工艺流程 彩钢板(又名:彩板、彩色涂层钢板)是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板,经过表面预处理(脱脂、清洗、化学转化处理),以连续的方法涂上涂料(辊涂法),经过烘烤和冷却而制成的产品。 涂层结构有二涂一烘、二涂二烘等,免维护使用年限根据环境大气不同可为10-30年。 常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为:开卷机-------缝合机------压辊------涨力机----开卷活套-----碱洗脱脂------清洗----烘干-------钝化-------烘干------初涂-------初涂烘干------面漆精涂------面漆烘干------风冷降温-----
近年来,人人都提倡低碳生活,在围墙方面也不例外。以前,一般都使用水泥围墙来进行围堵,不仅成本很高,而且一旦建设完成就必须拆掉,既浪费材料成本,又对环境造成了污染。而随着彩钢板活动围墙的出现,现在已经大部分的代替了水泥围墙。 彩钢板活动围墙的特点优势: 彩钢板临时围墙采用钢结构柱,双面夹芯彩钢板或单层压型彩钢板通过螺栓连接而成。用彩钢板固定于栅栏之上,用于临时工地的隔离,方便、可多次使用。 彩钢板活动围墙采用彩钢夹心板做墙面,背后用金属方管或角钢做围挡骨架,用金属方管制成
最近有客户要求用光伏组件代替常规屋顶,有哪位大神有此类经验分享: 1、此门式刚架的檩条间距有什么特殊的要求吗?2、普通光伏组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何做防水?如果需要隔热层或防水层,应如何做?3、光伏组件透明背板(或常规组件),直接做屋顶,能否保证25年?4、用双玻组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何防水?期待大神!!
彩钢围墙是目前在很多大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面施工中,所使用的一种产品。那么你知道彩钢板围墙的主要材料是什么吗? 彩钢围墙的主要材料就是彩色压型钢板,也称为彩钢板。是以冷轧钢板、热镀锌钢板为基板,经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理后,涂上有机涂料经烘烤而制成钢板,再经过专门压型制成各种形式的轻型板材。是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。 彩钢板的基本特点: 1.重量轻:10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30。 <
下了场大雨,屋面彩钢板天沟泛水,室内设备淋湿! 甲方找上门来!说设计有问题!800平方的屋面,双坡,共6根De110雨水管,大家来分析一下?
厂房在空旷的厂区,周围没有可以防雷的建筑物和避雷针。彩钢结构的厂房,房顶用4MM的彩钢板构成,连接钢支架,支架从地面以下固定在地基上。该建筑物是否设置壁雷设施?
谁有内墙彩钢板的节点图?用在计算机机房,弧形墙能做吗?其实我是外行。————————————————-------------------------------I am a CS supercai,kill me pls.0===[}>>>>>>>>>>>>>>>>
彩钢板拱形屋顶仓库照明如何布置好?205M*25M,没有梁可以吊灯。方式1:如果吊管安装,吊管上端与彩钢板屋顶连接,布线沿拱形屋顶敷设,这样照度可能均匀些。方式2:如果以每隔10M,250W金卤灯,40盏库内两边墙上5M高安装,中间的照度可能不够。没做过这种案例心里没底,急求各位指教为盼!
彩钢板屋顶如何作避雷?1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?3、大家遇到这样的问题都是怎么解决的?
九江恒基活动房公司,恒基活动板房制造厂是一家集生产、销售、安装于一体的专业活动房厂家。现拥有一批专业技术人员和施工队伍,在产品的开发、设计、生产、施工方面积累了丰富的经验和技术实力。公司主要从事轻钢房屋的设计、生产和安装;设备先进,技术力量雄厚。现向西部市场推出的活动房,种类齐全,拆装方便,造型美观,经济环保。该产品新颖独特,具有新时代感、新理念,可帮助您提升企业形象。公司的定型产品、活动房屋,是一种以轻钢为骨架,以夹芯板为围护材料,以标准模数系列进行空间组合。构件采用螺栓连接,可方便快捷地进行组...... 联系人:聂峰 联系方式:18770210223 查看九江恒基彩钢板活动房制作安装搭建公司详情
