我单位现有8000平方米的钢结构厂房,彩钢夹心板(75mm厚,钢板厚度0.8mm)共有近10000平方米,现在由于要拆除厂房,但不知彩钢的回收价格!不知能否赐教?
一起分享
各位有没有见过这种板,总厚度200mm,上层60厚混凝土板,下层60厚混凝土板,中间用聚苯板填充,说是可以共同工作,板厚经过刚度折减,大概可以看成是150厚的混凝土板。请问这样可以吗?聚苯板和混凝土板有什么可靠连接吗?这能一起工作吗?有什么规范或者图集上面有这种吗?
用建造房屋的双面彩钢板玻璃棉夹心板材制作空调风管,存在很多技术问题和隐患,须进一步论证、探讨、研究。1. 与规范标准不符 这种板材的使用,超出了目前国内外设计、施工验收规范、规程及行业标准的相关规定要求。制作、安装、质量验收及施工工艺没有标准依据,只能任由材料供应商(风管制安单位)自行控制。造成施工质量、风管系统使用年限及空气的质量等没有保障,而玻璃纤维在空气中的长期飘浮会严重损害室内人员的身体健康。2. 玻璃棉概况 玻璃棉是一种人造无机纤维材料。是将石英砂、石灰石、白云石等主要原料粉碎成粉末、搅拌均匀并配以一些纯碱、硼砂等化工原料,在1000~1500℃高温下熔融成玻璃液,通过不同工艺技术(如拉丝、吹丝、离心等) 将玻璃液纤维化并喷涂热固型树脂为主的粘结剂制成人造纤维材料。再经压实、热固化处理深加工成不同的产品。丝状玻璃纤维的平均直径小于<8μm。而超细玻璃棉的丝状玻璃纤维直径<2μm、质地更柔软、松散;由于超细玻璃棉加工工艺、设备简陋,粘结、固化处理较差,使玻璃纤维的扩散量增大许多倍。离心玻璃棉或超细玻璃棉是风、水管道
通用型岩棉夹心彩钢板防爆系统 由镀锌钢板/防火板/岩棉/龙骨所组成。当爆燃发生时,防火防爆墙能将爆炸的压力限制在防爆 功能 > 防爆:由防爆板构成的防爆墙系统具备优越的防爆性能 ;抗爆值=10kPa. > 轻质:SFT防爆墙总重量不到100kg/m2,可以大大降低整个防爆建筑的荷载要求,比传统做法(混凝土或砖墙加筋)更具结构优势; > 防火:SFT防火防爆墙具备非常优异的耐火性能,防火时效达到2小时,可满足各种高等级防火墙墙体的要求。 > 饰面:SFT防火防爆系统使用的防爆板,在装饰性和功能性特殊要求的情况下,可以直接作为面层;如果要求装饰性或功能性,可根据要求做各种饰面处理。
今天一个厂家来介绍产品,双面彩钢板,中间是35mm聚苯乙烯,PVC法兰,说能用于净化。我觉得有些问题,1。管道内部有法兰边,易积尘;2。采用8501胶条密封;3。管道内、外部采用好像是什么酯类的胶粘结。哪位大侠在净化中用过这种产品,能说说使用效果吗?我们的厂房对碳氢、有机污染物有要求
想请问各位前辈个问题,图纸上的面积和实际用量肯定有差距的,那么在预算时是不是要加上损耗系数呢?系数是多少啊?还是在新点造价的定额中已经含有损耗了啊?
JBT 6527-2006 组合冷库用隔热夹心板现行的,找了好久,传上来大家一起看
请教各位大师:现在的彩钢板质量比较差,几年就腐蚀透了,容易漏水,我想重新换一下顶,请教各位大师 泡沫夹芯板彩钢板什么牌子质量比较好呢?价钱是多少?
论文简介:压型钢板及夹心板大门,可选用平开门、推拉门、提升门等各种新式 投稿网友:dbwangcd 上传时间: 2013-09-15
论文简介:本图集适用于一般工业和民用建筑,可供设计和施工按装选用。 投稿网友:gongchengshi1999 上传时间: 2013-07-14
我找了好久才发现(GB01-98)这个好东东!,我把图形格式,文字格式转换了一下,看起来超爽,和买的差不多。现上传与大家一起分享!要多多支持我噢!有问题!可以回帖!
泡沫夹芯板外形美观,
聚氨酯夹芯板,是建筑用聚氨酯绝热夹芯板,又称为防渗漏夹芯屋面板、聚氨酯硬泡保温板、聚氨酯复合板、PU板等。它是
泡沫夹芯板外形美观,
金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集(压型钢板图集)(dwg)
一个宿舍加建工程,原设计四层,但只建了二层。现加建2层,但在4层顶用120的钢柱、复合彩钢板墙体、夹心钢板屋面建了一个活动中心,防雷该怎么做?屋面的避雷带做法查了一个规范,模模糊糊也知道该怎么做,但防雷引下线怎么做?共6个柱子有防雷引下线。
辽96J104 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板构造
