日常使用的金属屋面整体性都还可以,主要是由于一些薄弱环节引起的屋面渗漏问题,关于金属屋面的薄弱环节有很多地方,例如风机、烟囱等突出物就是易发生渗漏问题的薄弱环节,而这类突出物是必须要加装的,所以我们要找到渗漏原因并解决。 风机等突出物之所以会出现渗漏问题,原因主要有两点,一:建造过程中结构搭接错误,导致尺寸没有把控好,由于风机是圆形开孔,所以一旦搭接不到位,会出现缝隙,形成漏水隐患;二:风机本身特性,由于风机长期振动,导致与周围屋面板有松动现象发生,一旦周围的防水胶有脱落现象,渗漏问题也就随之而来。 解决风机等处的渗漏问题时,金属屋面专用维护系统会使用粘接力强的基层涂料与耐伸缩性的配套聚酯布与耐老化的表层涂料,形成一个整体,对这类节点部位进行防水处理。
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
这是本人一年来积累的一些彩钢保温板的节点做法,虽然不是很全面,但却很有代表意义。
钢结构建筑兴起于上世纪90年代,因其施工周期短、方便、快捷、成本低,被广泛应用于厂房、库房以及民用建筑领域。随着使用时间的增长,且缺乏日常维护,彩钢屋面板均出现不同程度的锈蚀、漏水现象,问题严重的已影响到了正常的生产生活。彩钢屋面后期维护已刻不容缓,彩钢屋面防腐翻新产业已逐步兴起,但现市场上并没有很好的维护方法及产品。 一般刷普通油漆的寿命较短,这和彩钢瓦在生产时做的烤漆是两回事,彩钢瓦在生产时,通过高温无尘环境下辊涂上去的,烤漆牢度相对较高。而我们在给厂房彩钢屋面翻新处理时,是在自然环境下进行的普通油漆涂刷处理,油漆容易再次脱落,从而再次生锈腐蚀彩钢瓦,这样的处理寿命一般在1-2年。 针对锈蚀的现象,我们公司特别推出了鼎昕宝DBX-防腐翻新系统。这款系统是针对金属屋面使用5年以上,金属板保护漆膜受到震动,热胀冷缩,酸雨的影响自然老化产生裂痕,出现锈斑进而会引发大面积锈蚀,严重的产生锈通孔洞造成漏水,使屋面功能失效的现象所研制的,根据其锈蚀程度分为轻、中等、严重三个等级推出三套相应的解决方案,对老化锈蚀的屋面起到很好的阻锈、防腐、美化和延长屋面板使
下了场大雨,屋面彩钢板天沟泛水,室内设备淋湿! 甲方找上门来!说设计有问题!800平方的屋面,双坡,共6根De110雨水管,大家来分析一下?
图纸简介: 钢结构典型工程,利用钢结构引下线,彩钢瓦屋面做避雷带防雷详细做法,欢迎大家下载. 投稿网友: taizhou1104 上传时间: 2013-05-26
一个改造的工程,以前是混凝土屋面,现改为彩钢板屋面,建筑现在要做内檐沟,我做的是钢框架加檩条,用檩托找坡,这样他想做内檐沟怎样都会破坏我的结构构件,不知道大神们遇到这种情况一般怎么解决的
厂房彩钢瓦屋面出现漏水和生锈情况是件极其麻烦的事,会严重影响彩钢瓦的使用效果,下面小编为大家介绍彩钢瓦厂房为什么容易漏水和生锈?彩钢瓦屋面出现漏水和生锈问题该如何处理? 为什么会产生彩钢瓦厂房漏水和生锈问题:彩钢瓦厂房主要是钢结构建筑,屋顶防水是由彩钢瓦刚性自防水起作用,并且是以排水为主,防水为辅,屋面没有系统的防水层,当彩钢瓦受到温差伸缩形变和松动后,在风雨较大的天气时容易造成彩钢瓦渗漏,经常需要进行屋面维修。这种特殊的结构形式是造成彩钢瓦漏水的主要原因。而彩钢瓦生锈主要是紫外线对彩钢瓦表面的保护漆造成破坏,从而使彩钢瓦的金属部分与外界空气水分进行连接,产生化学氧化作用。生锈长时间不处理,容易将彩钢瓦锈穿孔,也可能造成渗漏水。 当我们发现屋面出现渗漏时,建议采用专业瑞顶锢-RDG-金属屋墙面渗漏治理系统解决方案。在屋面容易出现渗漏的部位进行系统的防水处理,这些部位主要为:彩钢瓦螺钉孔、彩钢瓦搭接缝、彩钢瓦屋脊接缝、采光板搭接缝、风机基座接缝、天沟檐口、山墙和女儿墙泛水板等等。瑞顶锢RDG-金属屋墙
在彩钢屋面的构建中,女儿墙和彩钢屋面的搭接缝是最容易渗水的,往往企业都会忽视这一点,日积月累导致渗水越来越严重。在损失还没太严重的时候,就应该要防范于未然。首先要先找到渗水的原因,然后再找出相应的方案去解决。 首先我们先了解女儿墙渗水的原因。1.屋面结构层与女儿墙之间没有留空隙,也没有嵌填松散材料,致使屋面结构在高温曝晒时,因温度膨胀产生推力,使女儿墙发生开裂或者位移,从而出现渗漏。2.女儿墙的压顶若采用水泥砂浆抹面,由于温差或者干缩变形,使压顶出现直裂缝,有时往往贯通,从而导致渗漏。3.女儿墙产生裂缝与渗漏,还与地基不均匀沉降、设计不周、施工质量低劣等因素有关。 通过了解渗水的原因以后,就应该要找专业防水的公司来解决渗水的问题。我们瑞顶锢就能够彻底为企业解决渗水的问题。我们采用“一布三涂”的模式。使基层涂料与彩钢板100%贴合,具有优良的粘接力,同时,表层涂料的耐高温,抗紫外线,耐老化性能优越,在表干后还会自动形成一层防水膜。通过这样的防水步骤,企业的彩钢屋面就能达到一劳永逸的效果。
金属彩钢瓦屋面在众多建筑中应用广泛,它有着美观、安装便捷等诸多优点。然而,随着时间推移以及外界环境因素影响,其屋面的防水问题逐渐凸显,一旦出现渗漏,不仅影响建筑内部的正常使用,还可能对屋面结构造成损害。以下就是一些关于金属彩钢瓦屋面防水处理的有效方法和要点。
门式刚架的屋面钢梁和排架结构的屋面钢梁耐火极限查GB50016-2006表3.2.1"屋面承重构件",问:屋面钢檩条和屋面彩钢板的耐火极限哪里可查?
彩钢屋面走道板和彩钢屋面风机图片,希望对大家有参考价值[ 本帖最后由 wanglin6888 于 2009-6-26 18:23 编辑 ]
最近有一个工程,风特别的大,设计院要求在屋面增加防风索,但是,以前从来没有接触过防风索,不清楚具体该怎么施工,各位如果有类似的节点,能上传一个吗?谢谢!
现场彩钢板屋顶风机安装图
想请问各位前辈个问题,图纸上的面积和实际用量肯定有差距的,那么在预算时是不是要加上损耗系数呢?系数是多少啊?还是在新点造价的定额中已经含有损耗了啊?
我设计的一个工业厂房,耐火等级为2级,可以用彩钢板吗?彩钢板的耐火等级才15分钟,但是防火规范上并没有关于屋面非承重构件的耐火极限,遇到这种情况应该怎么设计屋面材料?
在彩钢屋面防水工程的施工中,如果瑞顶锢一种集防水防腐特性于一体耐候性更强的无溶剂环保型高分子涂料,配以高强聚酯布,界面剂等辅材与科学的施工工艺所组成的,一套适用于金属屋面的防水防腐系统,能从根本上解决金属屋面老化所带来的漏水、锈蚀等问题。 有些人采用防水卷材和砂浆来做厂房屋面防护层,但是由于砂浆自身的特性,极易出现裂缝问题,失去保护层原本对防水卷材所起到的保护作用。因此,即使用了砂浆,防水卷材依然很容易失去对金属屋面板的防护作用,从而任使厂房彩钢板加速腐烂老化。 整体来说,如果你的厂房没有采用瑞顶锢金属屋面防水系统,那么,对于在屋面防水卷材砂浆保护层施工中出现的开裂现象,我们可以分析一下其主要原因: 1)设计施工不合
彩钢瓦生锈是受到环境、气候等各种自然条件的影响。彩钢板含铁,一旦接触到酸、碱和有机溶剂就会产生化学反应生成二氧化铁,即产生铁锈,彩钢板锈蚀严重时还会出现腐蚀锈穿孔洞。如不及时做防腐翻新,慢慢的会使彩钢板锈蚀越来越严重,到时维修不只是防腐翻新,将会对整个屋面既要防水又要防腐,甚至要更换屋面板,将需要更大成本。 90%彩钢瓦屋面都能通过系统的翻新维护延长屋面使用寿命(8—10年以上),从而避免因屋面锈蚀严重需更换屋面板而造成的巨额费用和其他隐性费用(如因施工造成停产、停工)。国外通常8-10年就对金属屋面进行一次系统的翻新,国内基本上是5年左右即需进行屋面防腐翻新。瑞鼎鸿业提醒广大用户彩钢瓦屋面生锈了要尽快翻新维护。 彩钢瓦翻新前需对屋面进行清理清洗,对屋面全部进行打磨除锈。除锈后基层不得有锈蚀斑点存在,油污、油脂,沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。屋面打磨干净后,再进行局部找补有漏水地方,用瑞鼎鸿业RDG-金属屋面防水系统修补。 修补后采用鼎昕宝DBX-防腐翻新系统,本系统是针对金属屋面使用5年以上,金属板保护漆膜受到震动,热胀冷缩,
请教:彩钢屋面0.5mm厚度的钢板允许误差是多少?我们工地进了一批彩钢屋面,他们的厚度是0.47mm.。这个是在误差范围内的嘛?
伊通板做屋面。一种加气混凝土板,不会被台风吹走。价格与夹心板差不多。
