模拟中继线和数字中继线的区别是什么模拟电话和数字电话的区别。电流信号分为数字信号和模拟信号,例如语音信息可以可以通过电压电流频率的大小来表示,也可以经过编码,用数字的形式来表示。 模拟电话 一条模拟电话线由两条导线构成,两条线不用区分极性,可以随意交叉。模拟电话线一般一头接交换机的用户模块,另一头接电话机,有几个电话机就需要接几对线。电话机也分为模拟和数字两种,模拟电话线应该接模拟电话机。 中继线 中继线可以理解为连接交换机之间的一组有标号的导线,它的功能就是把各路话音信息互不影响的传送到另一端去。例如,我们可以拿起A交换机上的分机号为123的电话拨交换机B上的分机456;当按9请求占用中继线时,交换机会从A到B之间的中继线中选中一条中继线,假设选中第17条中继线;然后通过中继线把主被叫传送过去,这样,在B交换机上收到了456的分机号;B交换机让分机号为456的电话机震铃,然后用户摘机,进入通话;这样就建立了从分机123,中继线17,分机456的一条通话线路。模拟中继和数字中继 从硬件上看去,交换机上分别安装了模拟和
1程控交换机的维护特点分析 1.1系统可靠性高,工作量小程控交换机大多采用集成电路,分立元件很少,集成度高、体积小、耗电低、可靠性高。不但采用的器件技术先进,而且装备工艺严格;元器件装板以前已经过抽测、筛选、老化处理,制好的印制电路板经过单板测试、整机测试及老化处理,使得可靠性大大提高。 在程控用户交换机的系统结构上,有的采用分散控制方式,关键部位用冗余技术,较大容量的采用双工热备控制方式,以提高交换设备的系统可靠性。 1.2具有自诊断功能 1.2.1在程控交换机软件系统中,诊断程序和检测程序占相当大的比例。诊断又分为定期诊断测试和随机诊断测试两种:定期诊断可以通过人机命令,使交换设备在话务负荷清闲时,对系统作一次全面测试。例如可对外围接口电路逐个测试,并把测试结果存放在记存
>LD 11REQ: PRTTYPE: DNB (打印DN号)CUST 0DN 81234DATEPAGEDESDN 81234TYPE SL1TN 004 0 00 10 KEY 00 MARP DES JH 18 JUN 2003 (2616)NACTREQ: PRTTYPE: TNB (打印TN端口数据)TN 4 0 0 10DATEPAGEDESDES JHTN 004 0 00 10TYPE 2616CDEN 8DCUST 0AOM 0FDNTGAR 1LDN NONCOS 1SGRP 0RNPG 10 (代答组号)SCI 0SSUXLST 0 (预翻译表号)SCPW
各位工程师:能否谈谈国威的产品质量及稳定性能怎样?我刚接了一个工程其中就有集团电话这一项,“国威”是一个客户推荐给我的,说产品质量不错!性能稳定!但这个品牌没用过,集团电话也是第一次做所以各位工程师能给提一些客观性的意见!谢谢!
交换机的RS-232 console口能否与那些插网线通信的接口通用 就是说它们的功能是不是一样的? 我看它们的外形是一样的 都是RJ-45双绞线接口
论文简介:概 述电话机的原理模拟信号和数字信号“模拟”和“数字”ISDN2B+D、30B+D 综述ADSL简介IP-phone编码简析及其发展探讨ISDN与普通模拟电话线有什么不同?电话交换机品牌数字交换点滴通信交换技术的发展这就是ISDNVoIP的关键技术自动电话交换机的分类程控用户交换机工程设计的内容两台程控电话交换机接入通信方案程控交换机原理|电话交换机原理图
现在很多单位都安装了程控交换机,而程控交换机最主要的部件是集成电路(IC)。IC抗干扰能力比较低,即使是从线路感应过来的雷电电磁脉冲(LEMP),也能把IC元件击穿。所以程控交换机很容易发生雷击事故。而击坏的部件多数是中继板、用户板、计费卡和电源部分。由于这些主板价值不菲,为减少经济损失,有的用户想尽各种办法来保护交换机,甚至把整部交换机向保险公司投保,但因雷击导致通信中断带来的损失,却是无法弥补的。所以程控交换机的防雷显得尤为重要。 那么程控交换机的防雷应如何进行呢?笔者认为应从如下几个方面来综合考虑。 1.确定建筑物内部的防雷区(LPZ) 根据国际电工委员会IEC1312-1《雷电电磁脉冲的防
经常会有人问电话交换机的作用是什么,简单的说:程控交换机的作用就是, 1)共用外线 5个人或10个人共用一条外线。(最初这样做的目的是为了节省电话月租,在90年代,固定电话月租很高,如一个公司有500员工,不可能每人都申请一条直线,那样的话,月租就是很大的一笔费用。公司要让大家每个人都有电话用,又想减少成本支出,买电话交换机就成了一种折中的方案。----每月把钱交给电信运营商,我还不如省下月租,买个程控交换机,在一年之后,电话交换机的成本也就回来了,以后就是赚的了。) 2)管理
工业交换机故障现象多样,却没有固定的消除步骤,但有些故障往往有明确的方向,一眼就能识别出来,因此,我们只能根据具体情况进行分析,为了使排除工作有章可循,我们可以按照以下原则分析工业交换机的故障,一起来看看。
工业交换机也称之为工业以太网交换机,即运用于工业操纵行业的以太网交换机设备,工业交换机具备电信网级特性特点,可承受苛刻的办公环境,可达到各种各样工业行业的应用要求。那么,工业交换机的应用自然环境有什么? 工业交换机的应用自然环境 工业交换机商品被设计方案成可以承受住极端化的溫度转变(一般从:-40°C~75°C)。外观被设计方案成可以抵御住外部的影响达到IP40安全防护,且常常可以把商品十分比较敏感的內部的高溫立即开展当然制冷。商品应用了高品质和可靠性高的电子器件(如工业设备不应用风机而选用导热硅胶,非常少应用电解电容器,这种都用在商业的网络交换机上,由于这种电子器件因为她们的使用期限不长产生了不可靠性)。 谁会必须工业交换机呢 简易表明
因为工业交换机故障状况各种各样,沒有确定的排除流程,而有的故障通常具备确立的专一性,一眼就能鉴别得到。因此 只有按照详细情况深入分析了,为了更好地使得排障工作中有据可依,我们可以在剖析工业交换机的故障时,依照下面的标准来剖析,一起来瞧瞧吧!
因为工业生产自然环境对工业控制系统网络稳定性能的极高规定,电力线通信的冗余作用应时而生。从迅速生成树冗余(RSTP)、环网冗余(RapidRing)到主杆冗余(Trunking),都是有自己不一样的优点和特性。
昨天接触了一个工地,前端视频线集中在一个地下室,然后通过光纤传输至终端,前端图象通过现场监视器目测没有问题,但是到终端后就无法让人忍受了。至前端查线很意外地发现,万用表的表笔一头接地,一头接机柜,竟然显示交流216V机柜并未有接触什么啊,只是放在静电地板上而已。另外,所有视频线的视频头均带电,大致为交流54V左右视频头与视频头之间的屏蔽网通过通断测量竟然是通的!!!请教各位大侠!
程控电话交换机(俗称:电话总机)已经很普及,但随着电信的发展,现在很多单位都有汇线通之类来代替了,不过现在使用程控电话交换机的单位还是有很多的,比如宾馆等单位。凡是从事防雷工作的人员,对程控电话交换机的防雷设计都是很简单的,在互联网上随便就可以找到很多的免费防雷设计方案。本人就不罗嗦太多的空洞的理论了,直接就从工程的角度来说说程控电话交换机的防雷。要对一个系统进行雷电的防护,就必须弄清楚其工作原理和组成框图,特别是信息交换的流程。一般程控电话机都由电话交换主机(里面包括控制主板、中继板、用户分机板、计费板、电源板等),计费电脑,电脑话务员,配线架(比如:科隆架结构的配线架)等。和外界联系的线路是防雷最关心的部分之一:中继线的敷设路由及通讯方式(是普通电话线路还是光纤通讯),电话分机的线路敷设情况,计费电脑和电话交换机的距离,计费接口(通讯方式),设备的供电线路的敷设方式和敷设路由等等。还有设备摆放在大楼的那一层,在房间的什么位置,大楼(机房)的直击雷引下线的布置情况,机房接地线及接地端子排,接地电阻的情况。防雷工程是系统工程,
工业交换机的功能有很多,但其中有一个功能叫看门狗功能,一般情况下工业交换机都有看门狗功能,很多人还不了解看门狗功能的真实含义,一起来看看什么什么是看门狗功能?
一、交换机的分类
堆叠是指将多台支持堆叠特性的交换机通过堆叠线缆连接在一起,从逻辑上虚拟成一台交换设备,作为一个整体参与数据转发。堆叠是目前广泛应用的一种横向虚拟化技术,具有提高可靠性、扩展端口数量、增大带宽、简化组网等作用。
工业级光纤交换机是一种专门用于工业环境数据通信的专用设备。工业光纤交换机最早问世于上世纪90年代,在工业自动化的发展与网络技术的进步推动下,工业光纤交换机的广泛应用逐渐成为现实。
在选择交换机时,除了常规的交换机外,还有一种被称为POE交换机的类型。POE交换机的主要功能是为POE设备提供电源,避免了复杂的设备供电接线,能够更方便地扩展网络覆盖范围。因此,选择一款适合自己需求的交换机至关重要。应该如何挑选呢?一起来看看
