(1)柱组合的轴压力设计值 中F按简支状态计算柱的负载面积。 但是我不知道哪一块表示负载面积,恳请大神附一张图纸,然后标注下哪块是负载面积,多谢啦。
谁知道这样的以防消防电梯间前室超压的连接下面压力传感器的电动风阀的直径是怎么计算的????
本人是新手,第一次做有关箱涵设计的。 目前只知道箱涵收集的雨水的汇水面积是272ha,按以前雨水水力计算得的流量为32.89。有一个明渠的水力计算表,但不知道怎么用。 后面查了相关资料,还是不懂尺寸的计算。
配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
现有一个问题想请教一下,关于射流器的尺寸和压力计算,用流体力学计算时,喷嘴形成的负压和喉管出水管道的压力有什么关系,请做过此类设计的朋友指点迷津。
论文简介:通过对窗口遮阳构件尺寸的计算方法进行分析,指出其存在的某些问题。对这些问题进一步分析研究,补充完善了具有实际意义的计算方法 投稿网友:w546623720 上传时间: 2013-09-03
请大师指教,这个水池的有效容积计算?为什么不是1.5*4.5*4=27
好氧池的大小如何计算?
在工程量清单计算规则里,比如墙体涂料,按图示尺寸计算,那么门窗洞口侧面也要计算(墙体抹灰说了不予增加);计算踢脚板遇见洞口都要扣除,无论大小。清单里好多都是简单的按图示尺寸计算,但遇到一些图纸上不显示但有尺寸又必须做的,就像门窗洞口侧面做涂料时,就不知道怎么处理才好。
本人刚刚开始搞初步设计,碰到了一些很具体的问题,如砂水分离器的尺寸怎么算,鼓风机怎么选型分气包是怎么运行等.希望有大侠愿意回答我的问题。
从一个主管道中分出六个一吋的管子,在管子上打孔喷水,求主管道和支管道要满足什么条件(流量流速等)。打孔的数量和大小要求。请老师指点。
我在设计时一般使用等径90度R=1.5D弯头,其尺寸容易计算,但如果使用90度异径弯头,其R与D的关系怎么样呢,其尺寸又该如何计算呢?请教!
一个学校宿舍的配电房,不带变压器,男生4幢女生3幢,六层.甲方要求单独设配电房集中安装电表不分层设配电箱.一期工程只做一幢男生楼和3幢女生楼.男生有310只电表,女生一幢有190只电表.我刚刚从事建筑电气设计,还不知道具体怎么估算配电箱的尺寸大小.请各位高手指教.请大家速回.哪位高手能指点下,怎么样估算配电房的尺寸大小!在此先谢过了
是否风口的尺寸计算也按风道的计算方法来计算呢? 在风口的尺寸计算过程中 还要考虑到连接风口的风道的尺寸 要配合尺寸 不然计算出来的风口尺寸在与风道用帆布连接的时候 可能出现连接不规则的情况 甚至出现褶皱 影响送风 望广大同行引起关注!
大家计算完满足承载力要求后,是否都考虑基础脱开尺寸不应大于15%基底面积了,如果考虑这点了,Y尺寸应该更大的,好像我算的最大那个选项才能满足。有人考虑吗?[ 本帖最后由 flyingb 于 2010-9-25 14:26 编辑 ]
小弟正在做毕业设计15万每日的生活污水采用ICEAS工艺使用周雹先生著的《活性污泥法简明原理及设计》来计算发现只算出了池子面积和池深小弟想问问长宽尺寸、曝气器的分布是否是按照A2/O工艺来计算?万分感激
新人,不理解为什么多介质过滤器的反洗阀门和运行时进出水阀门的尺寸会有差别,是不是跟反洗强度有关,求反洗强度该怎么用,怎么去计算,谢谢各位大虾们了
户外配电柜尺寸该如何估算呢?是由配电线路的器件决定吗?比如我的配电箱内有两个支路,每个支路设置一个25A的2极空气开关;主回路中有一个3极的负荷隔离开关,一个100A的3极空开,还有一个时间控制器。计算柜子的尺寸时,是不是算一下这些器件的尺寸,然后按照排列顺序相加,最后得出?那么应该预留多少空间啊?而且一般这种柜子的器件该如何排列?求高手帮帮忙。
