探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
水源热泵关于抽水\回灌井的数量\尺寸\井深怎么算呀,哪位大峡知道,谢谢!!!(主机采用螺杆式水源热泵机组,制冷量为855kw,冷凝器流量为88m3/h,蒸发器流量为105m3/h,供2台)
向大家请教个问题,因为我对预算这块不太懂.现场在进行抽水台班签证的时候,一般是以机械连续工作8个小时为一个台班,现场的实际情况为在抽水的过程中,会有工要跟着,看着水泵,有的时候还需要进行引水,那么工人的这部分人工费是否需要进行签证呢?还是已经含在定额的台班费里了呢?感谢大家指点!
抽水试验原理与参数测定
各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
:) upload/forum/2003116132025.rar
我住在五楼,最近六楼因安装太阳能热水器,水压不够,又装了一台泵,上水时噪音非常大,同时导致我家没水,有几次因为正在用水时,楼上开泵,我们去找过几次,却碰见了不讲理的.请问在这种情况下,我们应该怎么办?谢谢!!!
我是一名水电工作者,今天上网查资料发现了这个网站,有一种找到家的感觉。没别的,现将我工作中拍摄的一些片子传上来和大家分享。水电工程是美的,美在她的浩大磅礴的气势,与高山流水的贴近,所有这些业外人士是体会不到的。开挖施工中的上水库
情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
施工时,来了个新监理,说是搞水文地质的,不同意注水,他说他没搞过,也不知道这种方法,感觉很难缠,领导找了个冶金工业部规程,可不是最新的国标,大家救救急啊急需要YS 5214-2000 注水试验规程 2001-7-1 YS 5215-2000 抽水试验规程 2001-7-1 YS 5216-2000 压水试验规程 2001-7-1 谁有阿,发至我的邮箱hua_siddhata@yahoo.com.cn,或给出下载,本人不慎感激。
我正负责一个废物处置工程的勘察工作。岩层的渗透性极低,只能用提筒抽水,渗透系数的计算实在找不到合适的公式。哪位同仁有这方面的工作经验,请多赐教,谢谢!。mobil:13618127590. email:nameyqy@163.com
谁有抽水设的型号及标准,这种设备在防汛中经常驻用到,购买时不懂,请高人指导.[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-10-5 15:14 编辑 ]
抽水试验原理与参数测定.pdf
以某实际工程抽水试验原始资料为例,整理及计算抽水试验数据,计算渗透系数等水文地质参数
《建规》条文解释8.4.2-4中说:“一个水泵接合器一般供一辆消防车向室内官网送水”;那消防车从室外消火栓(水源来自市政管网)抽水向室内消防管网供水时,一个室外消火栓能工几辆消防车抽水;是否需要在水泵接合器所在位置设置相应数量的室外栓?
在地下室结构施工过程中,施工方老让甲方签抽水台班。如果在工程造价的措施费用中,已按规定费率计算了“雨季施工增加费”,那么甲方是否可以拒签抽水台班?
一个管网上,有多个水源,同时向这个管网抽水,水力计算怎么算
供水设备直接抽水方式就是将水泵的吸水管直接接到室外给水管网上,水泵直接从室外给水管网中抽水,这种方式可以利用城市管网的压力,节省能源,系统比较简单,投资少,并能保护水质不受污染。但在有些情况下,水泵直接抽水会降低城市管网的压力,从而影响附近地区用户的正常供水,因此,只有在抽水量相对较小、对城市管网水压影响不大的情况下(保证室外给水管网压力不小于0.1Mpa)才可采用这种方式,并应与供水部门协商,当用水量较大,城市管网不能供水泵直接抽水时,应建造储水池,城市管网不断地向池内注水,水泵从储水池抽水。这种抽水方式不会因为大量抽水而影响城市管网的正常供水,而且储水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管网的水压,消耗电能较多,而且水池中的水易被污染。
