各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
供水设备的潜抽水机小而灵巧轻便,在农家出产生存中起着重要效用。在运用中应注意以下几点: 一、选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不妥当,将没有办法取得足够的出水量,不可以施展机组的速率,另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜抽水机正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会毁坏电机绕组。为避免无塔供水设备在水下办公时漏电而导发中电意外,应装有漏电尽力照顾开关。 二、安装潜抽水机时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,免得引动电源线断开。潜抽水机不要沉入泥中,否则会造成电机散热不好而烧坏电机绕组。 三、尽力防止在低压时开机。电源电压与定额电压不可以相差10百分之百,电压过高引动电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速减退,如达不到定额转速的70百分之百时,开始工作离心开关会合拢,导致开始工作绕组长时间通电而发热甚至于烧坏绕组和容电器。不要次数多地开关电机,这是由于电泵停转特殊情况萌生回流,若迅即开机,会使电机负载开始工作,造成开始工作电流过大而烧坏绕组。
有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
我的理解是抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-20 15:44 编辑 ]
为了保证实验结果更加准确,研究员对实验用水有非常严格的要求,就比如说TOC检测、DNA测序所用的都是一级水,电阻率满足18.2MΩ.cm的超纯水,就连日常用水、清洗玻璃器皿都需要满足二级用水的要求。所以对不少实验室来说,超纯水机都是日常实验中不可或缺的设备。 超纯水机虽然是不少实验室中必不可少的检测设备,但想要长期稳定的拥有可靠水质,要先挑选到合适并可靠的超纯水机。 进水水质:不同区域的水质都有些不同,所以同厂家的同款设备在不同区域使用可能都会存在差异。就比如说出水水质、耗材寿命又会有一定区别。小编建议进水水质较差,并且购买设备价格较高的用户,最好多选择一台纯水机作为预过滤装置,减小超纯水机耗材的损耗。 出水要求:实验室标准用水分为一级水、二级水、三级水三种,不同实验对用水要求不同,大家可根据实际情况进行选择。还有就是超纯水机在使用一段时间后,可能会
求助!!!本人为水利预算新兵,在工作中遇到一难事烦请大家参谋指教。一小型水利枢纽工程,施工单位在计算台时数量时按用电量除以电机功率计算台时,这样计算是否合理?另外,水泵台时费用中包括1.3工时人工费用,如果用多个泵排水,这样计算的结果是在整个排水费用中,人工费占了近50%!这和实际排水相差极大,如何解决?!如果按上述方法计算,施工单位计算了近200万的排水费用,本人感觉不合理,但找不到计算过程及依据中的不合理所在!烦请指教,多谢!!!
谁有抽水设的型号及标准,这种设备在防汛中经常驻用到,购买时不懂,请高人指导.[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-10-5 15:14 编辑 ]
4-72型风机型号中4代表压力系数*5后的化整数,72代表比转速,请问压力系数和比转速的解释及如何换算,谢谢
蒸发温度:-20摄氏度,冷凝温度60摄氏度,制热量160KW左右,希望知道输气量和电机功率等参数!望各位大哥大姐能帮下忙!谢谢啦!
最近想考虑热泵技术,但对于谷轮压缩机的各系列不是很清楚,想咨询下各位大大,谷轮的ZR VR ZB 各系列都使用在那些范围啊?看规格好象差不多啊~~~~谢谢
上海这边的定额风机型号是用如8# 10# 20# 的表示的,我想问一下那位老法师知道这些型号所代表的风量和功率有没有硬性的规定呢?
:time: 在河北98预算定额中风机型号分为1#~7#,基本和94K001图集中的型号一样,但是在河北2003定额中型号为1#~20#,而且价格很便宜,查了很多书就是找不到型号如何划分的,而且也没有出现新的图集,请各位大侠帮帮忙,看看有没有线索!!!!:time: 请喝茶
有个客户说,他说机型选的是直燃型冷水机,但又说不是溴化锂,因为现在溴化锂逐渐淘汰掉了,我以为直燃型和蒸气型的都属于溴化锂的,还有别的吗?
图纸简介: 本图共2张,为农村饮水安全项目抽水站结构钢筋图,图纸包含:机房施工图、抽水机房施工图。本两机房建筑占地面积20.0平方米,门、窗为铁门和钢窗。砌筑砂浆标号为M5.0,砼标号为C20。 投稿网友: zhangzy514 上传时间:
安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
小弟想请教一个问题,压缩机是否有一个统一的型号及说明,是否中国的跟外国的不同.比如说:谷轮压缩机的型号及说明,丹佛斯压缩机的型号及说明.我还看到知道压缩机型号,可以知道使用的制冷剂.
各位老师好请教一下比泽尔活塞压缩机的型号中的各个字母表示什么含义?如北京比泽尔的型号:4NCS20.2 6H25.2 4G25,.2等。杭州比泽尔的:4VD-20 4VG-30 6WD-25 6WG-35 6WG-50,等。
水泵水轮机本体由以下几大部件构成:转轮、主轴密封、水导轴承、导水机构、导叶、水轮机轴、中间轴、蜗壳、座环、顶盖、底环、尾水管等。
定额中的风机均为几号风机,但实际情况均只有风量等参数,谁能告诉我风量与定额中的型号的关系?例如:定额中的风机为8#风机,与之对应的风量应该是多少呢?谢谢!!
这是本人收集的一份关于几种启闭机如LQ、QPQ、QPK、QH等型号的启闭机及技术参数与大家共享。
