  • 抽水机的排水量与什么有关
    各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
  • 供电线路较长,抽水机启动不了,怎么办?
    有一台排灌抽水机,30KW,380V,其他参数不明。由一台50KVA的变压器专供,400V线路长1.1km。抽水机采用降压启动方式。据提供的资料,电机启动时线电压降至220V,无法启动。考虑到搬迁、更换变压器成本高,想对电机进行无功补偿,补偿后电机是否可以正常运行?补偿的容量应该是多少呢?或请各位高手提供其他合理的办法。
  • 请教一个基本知识:水泵与抽水机
    我的理解是抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-20 15:44 编辑 ]
  • 抽水试验原理与参数测定
    抽水试验原理与参数测定
  • 如何合理计算施工水泵抽水机械台时费
    求助!!!本人为水利预算新兵,在工作中遇到一难事烦请大家参谋指教。一小型水利枢纽工程,施工单位在计算台时数量时按用电量除以电机功率计算台时,这样计算是否合理?另外,水泵台时费用中包括1.3工时人工费用,如果用多个泵排水,这样计算的结果是在整个排水费用中,人工费占了近50%!这和实际排水相差极大,如何解决?!如果按上述方法计算,施工单位计算了近200万的排水费用,本人感觉不合理,但找不到计算过程及依据中的不合理所在!烦请指教,多谢!!!
  • 抽水试验原理与参数测定.pdf
    抽水试验原理与参数测定.pdf
  • 选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程
    供水设备的潜抽水机小而灵巧轻便,在农家出产生存中起着重要效用。在运用中应注意以下几点: 一、选购无塔供水设备潜抽水机时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不妥当,将没有办法取得足够的出水量,不可以施展机组的速率,另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜抽水机正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会毁坏电机绕组。为避免无塔供水设备在水下办公时漏电而导发中电意外,应装有漏电尽力照顾开关。 二、安装潜抽水机时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,免得引动电源线断开。潜抽水机不要沉入泥中,否则会造成电机散热不好而烧坏电机绕组。 三、尽力防止在低压时开机。电源电压与定额电压不可以相差10百分之百,电压过高引动电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速减退,如达不到定额转速的70百分之百时,开始工作离心开关会合拢,导致开始工作绕组长时间通电而发热甚至于烧坏绕组和容电器。不要次数多地开关电机,这是由于电泵停转特殊情况萌生回流,若迅即开机,会使电机负载开始工作,造成开始工作电流过大而烧坏绕组。
  • 自动售水机的工作原理是怎么样的呢
    使用过自动售水机的人都会有一个共同的感受的,那就是在我们口渴的时候有一个自动售水机的话是非常的方便的,可以解决我们的燃眉之急。那么这个自动售水机的工作原理到底是怎么个样子呢?下面我们就来一起简单的了解一下。自动售水机的制水部分主要是通过机器自身的水泵经过很多次的过滤装置来制作出合乎标准是水质之后保存到水箱中等待消费者来购买的。而自动售水机在售水的时候主要是通过投币的方式来售水的,只是有依据时间计费也有依据流量来计费的而已本文摘自:YGJIAYUAN.CN
  • 请教恒温冷水机定义,原理
    请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!
  • 干式泵抽水原理/钢筋冷拔
    干式泵抽水原理钢筋冷拔
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
  • 人畜饮水工程小型抽水站机房及抽水机房结构钢筋图
    图纸简介: 本图共2张,为农村饮水安全项目抽水站结构钢筋图,图纸包含:机房施工图、抽水机房施工图。本两机房建筑占地面积20.0平方米,门、窗为铁门和钢窗。砌筑砂浆标号为M5.0,砼标号为C20。 投稿网友: zhangzy514 上传时间:
  • 详细介绍软水机的工作原理及特点
    现今,我们的生活质量的到了改善,生活品质也有质的飞跃,很多家庭都给家里添置了软水机,软水机就代表着高品质的生活的开始,软水的好处非常多,对我们生活用水有很大的提升。家里用的软化水设备是采用的离子交换技术,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢的目的。使用软水,水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少,可使水管维修费用大大减少,可使衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%及以上,而且洗涤后衣服不易泛黄,白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。软水机的特点1、优质材料:控制阀体材质为无铅黄铜,耐腐、抗污染。交换罐材质有玻璃钢、不锈钢等。盐桶材质有PE塑料,可满足各类需求。2、自动运行:采用液晶显示多路控制阀,实现全自动控制运行,质量可靠,产水稳定。3、形式多样:控制阀控制型式多样,如:单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐,可以采用时间型控制或流量型控制方式。4、经济实用:设备结构紧
  • 冷水机组的原理、构成与使用
    冷水机组的原理、构成与使用
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。 压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。
  • 冷水机组的构成、原理及使用
    冷水机组制冷系统由4个基本部分即 压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器 组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。
  • 抽水蓄能机组水机结构及安装简介
    水泵水轮机本体由以下几大部件构成:转轮、主轴密封、水导轴承、导水机构、导叶、水轮机轴、中间轴、蜗壳、座环、顶盖、底环、尾水管等。
  • 什么是制冷设备?冷水机原理是什么?
    制冷的主要目的是降低封闭空间和物质的温度,并维持降低后的温度,有时还会降低相对湿度,冷却一词通指热量消散的任何自然过程或人为过程。
  • 常见污泥脱水机的工作原理介绍
    污泥脱水机是解决废水处理后所生产污泥的作用,通过各种方式使污泥中含水量降低,以减少污泥体积,进而有利于运送,实现固液分离。常见的污泥脱水机的样式分成滤带式、卧螺离心机、螺旋环碟式和板框压滤机,不一样品种的污泥脱水机的原理也不一样。
抽水机原理
抽水机原理专题,为您提供抽水机原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抽水机原理 相关的专业交流讨论,更多抽水机原理相关内容请访问
抽水机型号
抽水马桶
