抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装方法也将成了现代人们所关注的问题之一。 第一步:决定抽水马桶装置位置。先要将抽水马桶底部的排污口对准空中排污管口,根据抽水马桶底座的外围尺寸,画出固定马桶底角孔眼的位置,并用冲击钻打孔。通常情况下,孔眼深度在5CM左右。
鄙人有个亲戚家在星河湾,家里的抽水马桶间歇性出现水流翻滚的声音,没有臭气,也不是在首层.找了物业管理人员也不解决不了问题.知道我是干建筑给排水的,向我询问这是什么情况,当时我说应该是:存水弯过短;又或者是马桶太靠近排水管,以至容易受气压的影响.具体什么原因我也不是很清楚,希望这方面的高手帮忙讨论下...
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装注意事项也将成了现代人们所关注的问题之一。 1.量准坑距,在安装抽水马桶时,其一定要量准坑距,坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则将无法安装。
现如今,马桶已是家家户户必备的卫浴产品,但很多消费者并不了解如何安装抽水马桶,这样的话,容易给日后使用埋下隐患,今天我们就来一起去看看抽水马桶水箱漏水的原因,抽水马桶水箱漏水如何处理。 抽水马桶水箱漏水的原因 查看抽水马桶水箱注满水后水瓢的水平位置。如果注满水后,水箱依然进水,那么肯定漏水肯定已经溢出,经过第一步的测试,已经可以确定漏水原因。 这时就需要测试给排水是否正常,将水箱内的水瓢卡位上下扳动,看看水瓢的操作是否顺畅,有无卡顿或者无法移动的情况,这样就可以检测出是不是水瓢卡位的设备故障。其次是检查卫浴管件与水箱及进水口的接口处是否未安装牢固及密封件老化等。 检查了上2个步骤后,就只要看是否是因为马桶破裂而导致的水箱漏水。一般情况系啊,没有外力装机,马桶不会破裂的,现在很多家庭已经在逐渐更换节水型马桶了,它
从抽水马桶到下水道:如何控制新型冠状病毒扩散?
各位给排水专业高手,我遇上一个大问题,我住三楼只要楼上用抽水马桶,我家的抽水马桶就会出现向喷泉一样,随后臭气出来。请问是何原因?与座便器有关吗?请告知!谢谢
请问大家接触过往上自动抽水的马桶吗?咋家现在想在地下室也搞个卫生间啊,听说一种往上抽水的马桶,不知道大家接触过没有啊?哎呀
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
我现在在做一个小工程,遇到这么一件事女卫生间有两个自闭式蹲便器,设计上是平行的,但是墙面是斜的,施工人员说大便器的冲洗管是40公分,是一定的,不能加长了,要不就不能冲洗了,所以做的时候,马桶的预留位置就一个在前一个在后,很不美观,请问各位有什么方法可以调整一齐呀!
沉箱是30公分深度,马桶想移位30公分的距离,想知道如何才能安全的移位,设计师说挖大了就挖别人家去了。1、需要全挖了做一层防水么?2、用什么样的胶和管材能够最大程度保证安全?3、普通改水电的工人就能干么?如何检查到底有没有隐患?
抽水试验原理与参数测定
现在有溶水卫生纸是可以丢进马桶的。 我朋友去过日本,他说:我在日本国内,去卫生间用的都是溶水纸,用完都是直接丢马桶的,很方便,他们的卫生间很干净。日本国内用的都是这种可溶于水的卫生纸。回国以后也在找这类产品,就是在百度上找到的,是叫文捷溶水卫生纸。看网友评价还不错,估计和日本的应该区别不大,要不然他们怎么会把广告语写的这么露骨呢。 因为我自己之前就很想要这种纸,我也不是很勤快的那种人,所以之后也买了一次,用着挺不错的,用完直接扔马桶就冲走了,也不用扔垃圾了。不是可溶于水的卫生纸,还是别扔到马桶里,否则你就得花点钱了。
水源热泵关于抽水\回灌井的数量\尺寸\井深怎么算呀,哪位大峡知道,谢谢!!!(主机采用螺杆式水源热泵机组,制冷量为855kw,冷凝器流量为88m3/h,蒸发器流量为105m3/h,供2台)
向大家请教个问题,因为我对预算这块不太懂.现场在进行抽水台班签证的时候,一般是以机械连续工作8个小时为一个台班,现场的实际情况为在抽水的过程中,会有工要跟着,看着水泵,有的时候还需要进行引水,那么工人的这部分人工费是否需要进行签证呢?还是已经含在定额的台班费里了呢?感谢大家指点!
侧排马桶硬管安装是怎么密封的,这是在网上看到的图,不知道马桶连接口与排水弯头之间是怎么密封的,看上去不像是用法兰密封的,谁有好的密封方法吗?我的也想安装一个类似侧排马桶,不想用软管连接,想硬管连接,求好的密封方法。谢谢!
选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应
请问,马桶下管需要存水弯吗,装修师傅说不用了,因马桶自带了存水弯,但有人说一定增加存水弯,不然会有嗅气冒出,不知对否?,急急!谢谢!
我目前完成的一个项目,业主入住都5年时间了,现在发现部分2楼住户卫生间马桶冒气泡及喷水,反而2楼下面的那户没有发现这些情况,首层我们做的是独立管出去沙井的。请问二楼出现这种怪的现象是怎么回事,那这样去处理。 在注明一下,这小区楼层为13层,按规范不需单独设置通气管,只是排水立管伸出天面直接【排气
随着人们生活水平的不断提高,人们越来越重视生活上的细节问题,大到防水设施,小到一个马桶,每一步装修都追求尽量完美,每一件家居用品都用心选购,但是,对于使用频率超高的马桶,你真的知道如何选购吗? 马桶越重越好 重量是评价马桶好坏的指标之一,马桶越重越好,重量大的马桶相对密度也大,质量比较过关。普通的马桶重量一般在30公斤左右,好的马桶则达到40-50公斤左右。可通过双手拿起水箱盖,掂一掂它的重量来比较选择马桶。 出水口一个就好 马桶底部排污孔越多越影响冲力,马桶底部的排污孔最好
