对于刚参加工作和工作很多年但不下施工现场的工程师乍一看结构施工图是有点丈二和尚摸不着头的感觉的。其实结构施工图并不难看懂。难就难在没有耐心和兴致看下去。给大家介绍我看图的作法,说不定能看下去。首先,对于首看结构施工图的人可以买一套11G101系列图集,看一下图集中的各种标注方法说明。同时找一本施工手册查一查钢筋代号。或者在看结构施工图时备查。第二,把建筑施工图中的标准层平面图找出来,看一看建筑平面布局。第三,看结构施工图中的标准层梁配筋图。在梁配筋图中可以看到梁的分布,梁一般都是依轴线来布置的。在每一根梁处都有标注梁的代号。按梁的不同代号从1找到最后的或者说最大的编号。每一个梁的代号都能找到相同的标注的一根梁其配有详细的配筋、梁断面尺寸标注,有的还有跨数和悬挑的标注。通过把所有的代号的梁找出来,基本上就能看明白梁配筋图了。对于一些不太明白的细处先放下。 看结施时要对照看一看对应的建筑平面图。基本上是墙下就有梁,房间分隔处下就有梁。第四,梁是分框架梁、梁、联系梁的,因此
第一,对于首看结构施工图的人可以买一套11G101系列图集,看一下图集中的各种标注方法说明。同时找一本施工手册查一查钢筋代号。或者在看结构施工图时备查。第二,把建筑施工图中的标准层平面图找出来,看一看建筑平面布局。第三,看结构施工图中的标准层梁配筋图。在梁配筋图中可以看到梁的分布,梁一般都是依轴线来布置的。在每一根梁处都有标注梁的代号。按梁的不同代号从1找到最后的或者说最大的编号。每一个梁的代号都能找到相同的标注的一根梁其配有详细的配筋、梁断面尺寸标注,有的还有跨数和悬挑的标注。通过把所有的代号的梁找出来,基本上就能看明白梁配筋图了。对于一些不太明白的细处先放下。看结施时要对照看一看对应的建筑平面图。基本上是墙下就有梁,房间分隔处下就有梁。第四,梁是分框架梁、梁、联系梁的,因此要留意其区别,梁的腰筋有时是要抗扭的,也应特别注意。梁筋标注一般采用的是原位标注,很容易看懂。第五,看完标准层梁配筋图后,看墙柱标准层位置图。注意有些连系梁的配筋是标注在墙柱布置图上的。并将柱布置图与梁图
一、选材变通方法 1. 在实际应用中,当所供应的钢材不能完全满足设计要求时,可按下述变通方法处理。 2. 钢材的化学成分容许按表4—3与表4—4规定的标准有一定的偏差。 3. 钢材机械性能所需的保证项目仅有一项不合格者,可按以下原则处理: (1)抗拉强度比表4-2规定的下限值低5%以内时容许使用,当冷弯合格时,抗拉强度上限值可以不限。 (2)伸长率比表4-1规定的数值低3%以内时容许使用,但不宜用于考虑塑性变形发展的构件。 (3)屈服点比表4-1规定的数值低5%以内时,可按比例折减容许应力。 (4)冷弯折角为150°<α< 180°时,容许使用于铆接或螺栓连接以及焊接结构的次要构件。
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼板及屋面板)
目前平法在我国的结构施工图中应用很广泛,不知道老外们画的结构施工图用的是什么表示方法?诸位谁有国外的结构施工图,可以上传过来供大家参考学习吗?非常感谢!
各位高手,我做结构设计一直没人知道,以前在一个小设计院做些私宅什么的,图纸都很简单,也没有审图之类的,画图也不知道好不好,好的图纸要注意些什么,现在到了一个稍微大一点的设计院,那些老员工也忙不过来回答我的问题,所以图纸这个东西一直不知道好还是坏,请问各位高手,绘制结构施工图要注意些什么啊!以前我们在小设计院的时候都用pkpm计算分析然后用天正绘制施工图,现在这个设计院的老员工说用pkpm计算,导入广厦画图,我看广厦里面自动成图也不是很好。高手们分享一下你们绘图的经验啊。
每当设计任务安排下来。往往赶不上甲方催图的步伐,我们单位一般都是用PKPM生成施工图,导进CAD后慢慢对着计算结果调整修改,速度很慢。听说探索者开发了很多加快施工图绘制的模块,不知道大家绘制施工图的方法是什么样的?用的什么软件,和大家分享一下,看能不能帮助我们提高一下施工图的绘制速度,不胜感激!!!!
图纸简介: 某单体建筑和结构施工图,,内含平面图、立面图、剖面图、详图及大样等,结构图有基础、每层配筋、楼梯大样等施工图,非常详尽,值得下载!!! 投稿网友: dxf_3088 上传时间: 2013-10-22
图纸简介: 自己看着些图集总结出来的道路结构厚度做法... 投稿网友: gongjinxia135 上传时间: 2013-11-29 图
图纸简介: 主要用于大型的厂房的构件以及具体的做法。图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有 投稿网友: qq641197839 上传时间: 2013-05-17
大家画结构施工图模板是自动生成,还是根据建筑图自己手画?梁配筋图是用画好的模板,把自动生成的钢筋扣到模板上,还是就用自动生成的图,修改吗?大家是用什么画图方法,说说看啊 ?
请教一下大神,钢结构施工图如何看懂柱子的截面尺寸,怎么看呢
本帖最后由 无间道 于 2013-7-28 12:19 编辑 一、箍筋表示方法:⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,资料下载:
混凝土结构施工图模块Design 1.建立在二次建模、特殊构件判断机制上的施工图。正确处理主次梁相交、复杂结构平面梁编号。按规范要求处理框支梁、框支柱等特殊构件的配筋构造。 2.开发人员有着丰富的工程设计经历,处理结果符合工程习惯。同一位置钢筋类型不超过两类,配筋尽量不超过两排,考虑相邻长跨的负筋伸长,考虑悬臂梁负筋伸长,连梁保护层扣除暗柱纵筋宽度,等等。 3.梁根据用户设定多楼层归并,同层自动归并。柱、墙自动归并,竖向根据截面、配筋、框支/角柱等变化分段。 4.单边平齐、柱边平齐等多种设置构件偏心。利用楼层关联功可同时设置全部楼层的构件偏心。 5.具备字符规避功能,图面简洁、规范,达到直接使用的要求。生成Dwg文件。 6.程序处理与人工干预相结合的机制。用户可调整梁、柱、墙暗柱钢筋规格、数量、分布方式,可调整标注字符改善图面。
大家,看过大家上传的图纸后,感触很深,有些是不是直接用PKPM生成的施工图?感觉还挺好的,为什么我自己生成的就很差劲呢?大家在画结构图方面有什么窍门吗?同时也想问问各位,自己是怎么画施工图的?怎样才能让施工图又快又好?
一起来学习学习吧。
本人现在有个住宅小区花园园林结构工程,但又没有做过,请问各位有没有这方面施工图,发一份给我参考参考。本工程是有泳池。我的邮箱takart@126.com先谢谢!!1
本设计为某三层别墅建筑结构施工图工程建筑面积约为:498.92平方米、结构形式为:砖混结构、层数为: 3层、高度为: 11.335米本套图纸包括图纸目录、图纸说明、工程作法、门窗表、各层建筑平面、立面、剖面图、墙身大样、檐口作法等设计功能包括:车库、餐厅、客厅等。 总共包括:5张建筑扩施工图,16张配套建筑结构图。 稿件需要下载筑龙工具箱才能完整显示,免费下载地址:http://ftp.zhulong.com/cadtool.rar
