前辈们总结的一些算钢筋的方法和公式,非常有价值,是初学者的顶好东东
几乎每年都有不少工程项目出现质量事故,其中由建筑材料质量问题导致的占三分之一以上.建筑材料质量的好坏直接关系到整个建筑工程的质量,因此项目负责人必须全面掌握建筑工程抽样检查知识。
最近工程土工材料需要抽样检验,对于抽检率,不是很了解,比如说聚丙烯裂膜丝编织布每多少平米 或者多少卷抽检多少 ,工程中用到的有聚丙烯裂膜丝编织布、长丝机织布、土工格栅、复合土工布、丙纶加筋带望高人指点下 怎么抽检 参考什么规范 标准
我在的工地原设计要求柱上钢筋变径要用变径套管,可现在暂时买不到套管。我现在能不能用焊接啊?钢筋是三级钢,直径25的。或者各位有什么方法啊?
新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
怎样估算自己项目含钢量的方法吗
最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
请教个问题,下午高层题目里有一题是问程序填参数的,如果我的回答是这样的算不算对:根据《高规》5.2.1条,连梁刚度折减系数不宜小于0.5,因为ABD均为0.4<0.5,所以排除ABD,选C?采用排除法,还是一定要把三个参数的判别依据都写出来?
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
水质分析结果的表示方法因不同的水质项目而异。 一些物理性水质指标常常有它们各自的单位。例如水温以摄氏度数表示,浑浊度以毫克(SiO2)
变电站端子箱是室外一次设备与室内保护,测控装置联系的中间环节。目前端子箱防凝露主要采取加装加热装置的方法,但实施效果欠佳。端子箱凝露积水易引发多种严重故障:直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时会形成直流正或负电源接地;端子排或继电器接点短路,造成保护误动;端子排螺丝或短接片生锈引起二次端子接触不良,造成设备运行异常,电流回路发热或开路,甚至导致保护误动或拒动。所以对于智能变电站,消除柜内凝露的需求更为迫切。 一、端子箱凝露机理分析 所谓凝露现象是指物件表面温度下降到露点温度以下时,物件表面会发生水珠凝结现象。凝露是否发生取决于环境温度、相对湿度以及露点温度。不同环境温度下的相对湿度和露点温度的值进行分析发现,在空气相对湿度相
铜提取,不同的来源,提取的方法也不太相同。其中比较常见的案例是含铜废水中提取铜,以及铜矿石中萃取铜。下面小编来给大家介绍一下铜提取的方法。 铜矿石怎么提取铜? 常用的冶炼铜的方法分为湿法和火法,之前使用火法的比较多,但是随着铜冶炼技术的提升,湿法炼铜逐步替代了火法,成为主流的方法。 湿法冶金炼铜过程: 1.焙烧-浸出净化-电积法:用于处理硫化铜精矿。 2.硫酸浸出—萃取—电积法:用氧化矿、尾矿、含铜废石、复合矿石。 3.NH?浸—萃取—电积法:用于处理高钙、镁氧化铜矿或硫化矿的氧化砂。 湿法提铜原理: 利用溶液中各组分在所选用的溶剂中溶解度的差异,使溶质进行液液传质,在高速离心力的作用下实现分离。 含铜废水处理及湿法冶铜设备: 虽然二者提取铜的方案不同,但是所用的设备是相同的,都可以使用离心萃取机来提取。该类型的萃取设备具有如下的性能优势: 1、实验效果显示废
反吊膜是现在应用最广泛的一种加盖方式,也是一种膜结构,一般是用于加盖在跨度大、臭气难处理的污泥浓缩池、厌氧池、酸解池等池体,起到将臭气密封处理的作用。同时,反吊膜也是污水池加盖项目中最短的建筑方式之一。 反吊膜膜面破损的三大解决办法: 1.若膜面破损,基布织物完好时。在破损区域贴上高性能的透明胶粘合或者热合即可。 2.若膜面破损长度低于5cm时。用大于破损长度的椭圆形或圆形膜布,焊接在破损区域即可。 3.若膜面破损长度大于5c
纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
