我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。 2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。 3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=
考试题发出来了赶快看看,今天只发一部分。如果效果好的话再接着发。
单项选择题 (每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 2、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 4、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有
这是2003-2008年间初级经济师考试试题及答案从大家网分享过来请需要的朋友下载版主已合并主提并核实[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-2-23 11:29 编辑 ]
一级注册建造师考试试题
记不清了,一起回忆第一题直流,计算蓄电池个数,电压,阶梯法算电池容量蓄电池的布置要求第二题某220KV变电站主接线,记不清了第三题35KV母线,2条电缆,2条架空线路,有的有电源,有的没有,选择保护配置是否带重合闸,是否方向,是否带过负荷主变后备保护是装在高压侧还是低压侧,跳高压还是跳低压,跳分段第四题计算接地电组,接触电势计算避雷针保护范围第五题2X180MVA主变,计算补偿容量,4段电容器串联电抗器的电压35KV母线投入补偿装置,计算电压升高串联电抗器的布置要求,第六题电厂厂用电源所变选y/yn0还是D,yn11?第七题 线路绝缘子串长490mmm,阻波器长180mm,阻波器相间距离阻波器相间距离不能满足要求,选哪种不行?好象有4串接成双V的.根据
2004年注册监理工程师考试试题及答案
这是我花很多时间整到的若对大家有用就好
至今收集最全的监理考试试题及答案,希望对要考试朋友有点帮助!!
供江苏07年参考人员学习参考
我们单位的考试试题:请高手帮忙解答1.电力系统对继电保护有什么要求?2.电气火灾为什么不能用泡沫灭火器灭火?说明原因。3.电路有几种状态?各有什么特点?4.三相四线中,中线的作用是什么?5.在干电池供电线路中会产生感应电势吗?6.电流由发电机发出来的。这种说法对吗?
我以前一直找 二级建造师的试题就是找不到 现在找到了 给大家都看下 如果大家有更好的 多多指教啊
混凝土1、123 4项是高度超过100m未明确人数是否超过80002、竖向不规则 1,2层均为薄弱层 乘以1.153、扭转不规则 y向楼层最大弹性位移大于两端位移平均值的1.2倍4、计算二级框架梁剪力5、计算二级底层角柱剪力 1.1×1.2×{【(1.5+0.6×0.5)×1.2+113×1.3】×1.25+104.8}/4.85=806、箱形抗弯 等效成工字形截面计算,腹板厚2tw7、箱形抗剪 腹板按b=2*tw计算,不考虑翼缘8、算Ast1或者Asv1 9、预应力混凝土算刚度B10、钢筋代换选用 应该是同时满足强屈比和屈标比 二级钢25的同时满足11、柱偏压计算求e's12、柱偏压计算已知e's13、剪力墙,题目要求按素砼计算短边轴心受压承载力14、剪力墙水平钢筋配筋率 计算水平筋<0,构造配15、根楼梯有关的概念题钢结构1、钢结构次梁弯曲应力, rx 算出来应该取 1.05 考虑次梁自重
供各位准备从事资料员职务的朋友学习:)
大家好 有谁有2009年的公共基础考试试题
希望对大家有所帮助
加油!
维修电工技师考试试题及部分答案,答案不一定正确仅供参考,不正确地方或没有答案部分希望知道的请回复提供一下,谢谢!
