  • 喷砂除锈设备及施工工艺
    喷砂除锈设备及施工工艺
  • 北京《设备喷砂除锈》廊坊钢结构喷漆-管道除锈
    北京《设备喷砂除锈》廊坊钢结构喷漆-管道除锈 世纪创佳15731965998杨经理 (三)高空工程:烟囱改造、烟囱清灰、烟囱检查、烟囱探伤、烟囱裂缝修补、烟囱加箍加固、烟囱拆除加高、烟囱校正、烟囱更换内衬、烟囱顶口修复、检修或更换避雷设施、烟囱粉刷、轮窑、窑、烟囱抽烟力不够等。 (四)高空安装工程:烟囱安装避雷针、航标灯、灯、钢烟囱安装、烟囱安装爬梯、平台、护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁塔安装、厂房、车间玻璃安装等。 (五)烟气脱硫工程: 各类烟囱、烟道、脱硫塔粘贴泡沫玻璃砖、涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、聚尿、PV等烟囱专用脱硫防腐涂料的施工等系列工程。 (六)高空防腐工程:烟 囱刷色环航标、烟囱刷涂料、烟囱刷油漆、烟囱写字、凉水塔防腐、污水池防腐、酸碱池防腐、钢结构防腐、炉架防腐、管道防腐保温、风力发电机塔筒防腐(清 洗、喷字、)、各种铁塔防腐、烟囱防腐(平台、爬梯、护网)、储油罐防腐、龙门吊防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料、吊机防腐等工程。
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 大型设备表面除油污、除锈、除漆等 激光清洗更环保
    工业清洗有各种各样的清洗方式,传统的多是选用干冰、化学药剂、喷砂抛瓦、人工打磨进行清洗,这些方式由于各自的经济性也在清洗工业中得到广泛的应用,但操作过程中多多少少的带来一些环境问题,在我国环境保护法规要求越来越严格、人们环保和安全意识日益增强的今天,这些传统的工业生产清洗中可以使用的空间将变得越来越少。激光清洗 激光清洗由于不伤害基材,无噪音,无污染无次级残留,在多种情况工业应用中得到人们的青睐。采用激光清洗系统,可以高效、快捷地清除锈蚀、污染物,并可以对清除部位进行选择,实现清洗的自动化。采用激光清洗,不但清洁度高于化学清洗工艺,而且对于物体表面几乎无损害。 激光清洗通过设定不同参数,还可以在金属物体表面形成一层致密的氧化物保护膜或金属熔融层,提高表面强度和耐腐蚀性。激光清除的废料对环境基本上不构成污染,还可以进行远距离操作,有效减少了对操作人员的健康损害。
  • 济南《设备喷砂除锈》淄博钢结构喷漆-滨州钢筋除锈
    济南《设备喷砂除锈》淄博钢结构喷漆-滨州钢筋除锈 世纪创佳15731965998杨经理 (三)高空工程:烟囱改造、烟囱清灰、烟囱检查、烟囱探伤、烟囱裂缝修补、烟囱加箍加固、烟囱拆除加高、烟囱校正、烟囱更换内衬、烟囱顶口修复、检修或更换避雷设施、烟囱粉刷、轮窑、窑、烟囱抽烟力不够等。 (四)高空安装工程:烟囱安装避雷针、航标灯、灯、钢烟囱安装、烟囱安装爬梯、平台、护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁塔安装、厂房、车间玻璃安装等。 (五)烟气脱硫工程: 各类烟囱、烟道、脱硫塔粘贴泡沫玻璃砖、涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、聚尿、PV等烟囱专用脱硫防腐涂料的施工等系列工程。 (六)高空防腐工程:烟 囱刷色环航标、烟囱刷涂料、烟囱刷油漆、烟囱写字、凉水塔防腐、污水池防腐、酸碱池防腐、钢结构防腐、炉架防腐、管道防腐保温、风力发电机塔筒防腐(清 洗、喷字、)、各种铁塔防腐、烟囱防腐(平台、爬梯、护网)、储油罐防腐、龙门吊防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料、吊机防腐等工程。
  • 电缆保护管与设备的连接
    施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
  • 60KW常用设备可以这样保护吗?
    某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
  • 关于变频供水设备的选择
    请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
  • 关于消防稳压设备的问题
    屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
  • 有关空气增压设备的资料!
    我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
  • 设备控制箱的尺寸与什么有关
    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
  • 医用设备的漏电电流多少?
    大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
  • 求教:关于220KVGIS设备的问题
    220KVGIS设备主母线筒内的母线支持瓷瓶大概有5mm的小裂缝。对整体有影响么?裂缝很细大概0.01mm。厂家代表说不会影响整体设备。现在耐压试验还没做。
  • 求助:深井曝气要什么设备?
    药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
  • 这样的场地需要什么设备?
    请教各位前辈,有一个温室,面积5000平方,需要一种设备在冬季进行加热,夏季社当的制冷。请问什么设备在温室这样的环境最适合,需要多大功率的?
  • 如何选用无负压供水设备??
    高层建筑用无负压的是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套? 如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?还有如果是几栋高层是没栋单独一套装置还是可以几栋公用一套装置啊?急啊,谢谢各位先!!!!!
  • 如何控制无负压设备的起停
    一综合楼30层高,拟采用无负压设备--屋顶水箱联供水的方式.屋顶水箱内设置什么样的设备能控制无负压设备的起停??还是无负压设备常开,屋顶水箱内设置水位控制阀?
  • 让大家猜猜这是什么设备
    让大家猜猜这是什么设备
    如图是田湾核电站核岛用设备,请大家看看这是什么设备啊,是俄罗斯进口的哦
  • 请教:关于旋转设备的振动
    当一台电机大修后安装结束单试,水平、垂直、轴向的振动都非常理想,但将机械设备连接后发现振动偏大(电机部分),能否判断是机械部分引起的?
除锈设备
除锈设备专题,为您提供除锈设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与除锈设备 相关的专业交流讨论,更多除锈设备相关内容请访问
除铁设备
厨房玻璃门图片
