  • 预防触电、雷电的方法与急救措施
    在电闪雷鸣时,人在树下或建筑物下容易遭雷击。雷击和触电都可当即致死,轻则致伤。超过65伏的交流电压就会伤害人体,而高压电线落地,周围10米方圆内都会使人触电。闪电的电压可达1亿伏,击中人体,可使人立即碳化焦黑。 对于触电者的急救应分秒必争。发生呼吸、心跳停止的病人,病情都非常 危重,这时应一面进行抢救,一面紧急联系,就近送病人去医院进一步治疗;在转送病人去医院途中,抢救工作不能中断。 1.关掉电闸,切断电源,然后施救。无法关断电源时,可以用木棒、竹杆等将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器,应用干的绳子套住触电者拖离,使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套,穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉触电者,不能因救人心切而忘了自身安全。 2.若伤者神志清醒,呼吸心跳均自主,应让伤者就地平卧,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克或心衰。 3.伤者丧失意识时要立即叫救护车,并尝试唤醒伤者。呼吸停止,心搏存在者,就地平卧解松衣扣,通畅气道,立即口对口人工呼吸。心搏停止,呼吸存在者,应立即作胸外心脏按压。 4.若发现其心跳呼吸
  • 用什么方法使触电人员脱离电线
    发现有人触电,第一个要做到的是不要惊慌,冷静,冷静,再冷静,之后要马上想想如何能让触电者脱离电线。要想好之后再做出行动,要不然救人不成反而把自己给搭上那就太不值得了。 首先,人碰上了电线,必须想办法使触电者离开带电的物体,不然,电流通过人体的时间长,危险就愈大。因此,当发现有人触电,第一件事就要以最迅速、最安全、最可靠的方法断开电源。在用电中,如果触电者触电的场所离控制电源开关、保险盒或插销较近时,最简单的办法是断开电源,拉开保险盒或拔掉插销,这时电源就不能再继续通过触电者的身体。 其次,如果触电者触电的场所离电源开关很远,不能很快的拉开电源开关时,可以用不传电的东西,如干燥的木棒、竹竿、衣服、绝缘绳索等(千万不能用导电物品),把触电者所碰到电线挑开,或者把触电者拉开,使他隔离电源。如果当时除了用手把触电者从电源上拉下来以外,再没有更好的办法时,救护人最好成绩能戴上胶片手套,如果没有胶片手套,可以把干燥的围巾或呢制便帽套在手上,或给触电者身上披上胶片布,以及其它不导电的干燥布衣服等,再去抢救。 最后,上边说道的东西都
  • 如何操作触电急救智能急救模拟人?
    过一段时间需要进行触电急救的考核,现在材料有智能急救模拟人、医用纱布医用酒精、垫子、医用棉棒,我想知道酒精起到什么作用?如何操作算是正确?有视频下载教程吗?是否将酒精涂在嘴唇上再蒙上纱布?
  • 现场急救触电才人工呼吸法
    触电人脱离电源后,应立即进行生理状态的判定。只有经过正确的判定,才能确定抢救方法。 (1)判定有无意识。救护人轻拍或轻摇触电人的户膀(注意不要用力过猛或摇头部,以免加重可能存在的外伤),并在耳旁大声呼叫。如无反应,立即用手指掐压人中穴。当呼之不应,刺激也毫无反应时,可判定为意识已丧失。该判定过程应在5S内完成。 当触电人意识已丧失时,应立即呼救。将触电人仰卧在坚实的平面上,头部放平,颈部不能高于胸部,双臂平放在驱干两侧,解开紧身上衣,松开裤带,取出假牙,清除口腔中的异物。若触电人面部朝下,应将头、户、驱干作为一个整体同时翻转,不能扭曲,以免加重颈部可能存在的伤情。翻转方法是:救护人跪在触电人肩旁,先把触电人的两只手举过头,拉直两腿,把一条腿放在另一条腿上。然后一只手托住触电人的颈部,一只手扶住触电人的肩部,全身同时翻转。 (2)判定有无呼吸。在保持气道开放的情况下,判定有无呼吸的方法有:用眼睛观察触电人的胸腹部有无起伏;用耳朵贴近触电人的口、鼻,聆听有无呼吸的声音;用脸或手贴近触电人的口、鼻,测试有无气体排出;用一张薄纸片放在触电人的口、鼻上,观察纸
  • 触电急救措施心肺复苏法的操作与注意事项
    日常生活中,时常会发生一些突发的意外事故,如电击、溺水等。遇到这些情况时,周围的人员不能紧张慌乱,应该首先通过电话通知急救部门。在急救部门未到现场之前,周围人员应及时对伤者采取有效的急救措施。 如果伤者有神智不清、抽搐、颈动脉摸不到搏动、心跳停止、瞳孔散大、呼吸停止、面色苍白等症状时,可判断为心跳骤停。心跳骤停是临床时最紧急的情况,必须分秒必争、不失时机地进行抢救。 紧急抢救的方法如下:在心跳骤停的极短时间内,首先进行心前区叩击,连击2~3次。然后进行胸外心脏按压及口对口人工呼吸。具体方法是,双手交叉相叠用掌部有节律地按压心脏,这种做法的目的在于使血液流入主动脉和肺动脉,建立起有效循环。做口对口人工呼吸时,有活动假牙者应先将假牙摘下,并清除口腔内的分泌物,以保持呼吸道的通畅。然后,捏紧鼻孔吹气,使胸部隆起、肺部扩张。心脏按压必须与人工呼吸配合进行,每按心脏4~5次吹气一次,肺部充气时不可按压胸部。
  • 求一些国标对应的美标规范,有方法和途径的大神急救,感激不尽!!
    建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2001 建筑抗震设计规范 GB50011-2010 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范 GB50032-2003 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010 建筑地基基础设计规范 GB500
  • 接触器的触头接触电阻过大的原因及处理方法
    触头接触电阻变大往往会在触头上造成很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低。如果一两个触头接触电阻变大,还会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。 造成触头接触电阻过大的原因很多,除上面介绍的原因外,还有以下几项: 1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属微粒。 2、检修时将焊剂、松香等杂物残留在电器内,在高温下逸出的有
  • 急救!!!怎样打开那些图纸啊?
    我下载了一些同志们的上传的图来准备参考学习学习~下了很多个都说"此图形文件由不兼容的版本创建"~个个都这样~老打不开~郁闷极了~我用autocad2002和r14都打不开啊~谁能指点一下啊~不胜感谢了~
  • 急救:湿陷性非黄土给排水管道处理方法
    张家口做了个项目,监狱,多层宿舍楼,地勘出来,是非自重湿陷性土质,出于监狱特殊的安全性考虑,建设单位不允许设置管沟,我翻了下规范,其中有一条“对直径较小的管道,当采用检漏管沟确有困难时,可采用金属或钢筋混凝土套管。”我想我就属于确有困难,^_^于是考虑走这一条,问题是1、金属、混凝土套管是普通的吗?还是有专门的套管?我找不到相应的图集;2、套管是只在埋地部分设置吗?还是要地上部分也要设置?3、还有09的技术措施上和规范有点儿小出入“对直径较小的管道,当采用检漏地沟有困难时,可采用金属管或钢筋混凝土套管(套管长度宜小于等于6m。”是金属管啊,是写错了吗?如果写的没错那是全部改成金属管还是只有埋地部分采用?糊涂了,各位高人帮忙,小弟先行拜谢......
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 关于竖井电缆的吊运方法
    最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
  • 关于一注答题方法的疑问
    请教个问题,下午高层题目里有一题是问程序填参数的,如果我的回答是这样的算不算对:根据《高规》5.2.1条,连梁刚度折减系数不宜小于0.5,因为ABD均为0.4<0.5,所以排除ABD,选C?采用排除法,还是一定要把三个参数的判别依据都写出来?
  • 你们有估算自己项目含钢量的方法吗
    怎样估算自己项目含钢量的方法吗
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
触电急救方法
触电急救方法专题,为您提供触电急救方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与触电急救方法 相关的专业交流讨论,更多触电急救方法相关内容请访问
储油罐设计规范
触电事故
