因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.
一、触电事故的特点: 1、事故原因大多是由于缺乏安全用电知识或不 遵守安全技术要求,违章作业所致。 2、触电事故的发生有明显的季节性。一年中春、 冬两季触电事故较少,夏秋两季,特别是六、七、八 、九四个月中,触电事故特别多。其主要原因不外乎 气候炎热,多雷雨,空气中湿度大,这些因素降低了 电气设备的绝缘性能,人体也因炎热多汗,皮肤接触 电阻变小,衣着单薄,身体暴露部分较多,大大增加 了触电的可能性,一旦发生触电时,便有较大强度的 电源通过人体,产生严重后果。 3、低压工频电源的触电事故较多。据统计,此类 电源所引起的事故占总数90%以上。低压设备较高压 设备应用广泛,人们接触的机会较多,加上220-380 伏的交流电源习惯称其为"低压",好多人不够重视, 丧失警惕,因此容易引起触电事故。 二、触电的类型: 一般按接触电源时情况不同,常分为两相触电, 单相触电和"跨步电压"触电。 三、电流对人体的影响: 电流通过人体后,能使肌肉收缩产生
统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种: (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。 (3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在
触电事故应准备和响应预案
触电事故应急准备与响应预案一、应急准备 1、组织机构及职责 (1)项目部触电事故应急准备和响应领导小组 组长:项目经理 组员:生产负责人 安全员 各专业工长 技术员 质检员 值勤人员 值班电话: (2)触电事故应急处置领导小组负责对项目突发触电事故的应急处理。 2、培训和演练 (1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按触,乜事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 (2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 3、应急物资的准备、维护、保养 (1)应急物资的准备:简易单架。 (2)应急物资要配备齐全并加强日常管理。 二、应急响应 1、脱离电源对症抢救 当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离心源。迅速急救,关键是“快” 2、对于低压触
在高压环境施工工地,大多情况下依靠人来防止触电事故发生,且施工现场的安全隐患缺乏保护装置,容易造成电力事故,危害人身安全。为了避免电力事件减少此类事故,施工用电安全隐患可以采取什么防护措施?像高压警示装置系列里的——镭射激光防外破预警装置TLKS-PSC-I融合了激光扫描探测器,AI视频摄像,对线路遭受外力破坏直接启动预警系统,电网管理人员可实现随时查看数据,做好预防措施,构建更加完善更加坚强的电网防御体系,这也是建设多元融合高弹性电网的一个重要指标。根据市场行情走势,进行实时报价,发布优质产品,提供专业服务,您还可以免费咨询,了解详情。
两起死亡触电事故的反思今年8月份某市发生了两起使用电热水器洗澡而被电死的事故,两起事故的时间间隔不到一个月时间。其中被电死的一个人是有着二十几年电工作业经验的老电工。这位老电工回到家进洗手间冲凉,一打开电热水器花洒就“啊”了一声,瘫倒在地,此时他已无法摆脱花洒,在还没有完全失去意识的情况下,叫其妻子迅速关掉房间总闸,但关掉总闸后,触电现象依旧。经其妻子用扫把将花洒挑开后,这位老电工已经触电了几分钟,拨打了120急救电话,到场的120医生宣布其触电身亡。注:(当时热水器并未处于工作状态,只是三极电源插头插在插座上,死者妻子表示屋内的电线都是死者亲手布的,无不妥之处)。供电局调查结果为大楼绝缘老化的进户相线与接了地的电线槽产生了金属性的接触,而大楼供电总开关没有漏电保护功能,当时没有跳闸。(供电属于TT系统),接地线接地电阻经测量达到30欧姆,不能完全将220V接地电压泄至至安全电压,使得整栋楼的所有金属部分均带有几十伏的电压。导致了悲剧的产生。另一起事故是一栋居民楼凌晨突然停电,供电局赶来后,将居民楼进户线剪掉,白天再进行维修。当住户王某在停电后热
触电是电力生产人身事故的最主要的一个方面。概括其专业门类、发生的途径或违章形式,人身触电事故大致有以下十个方面的类型。 (1)低压触电。发生在用户照明设备上的低压触电最为多见。如进户线绝缘破损(未能及时进行检修)使搭衣服的铁丝器具带电、湿手拧灯泡误触金属灯口、家用电器绝缘破损而带电,都容易引起低压触电。 (2)感应触电。在电气设备、电力线路上工作,运行维护人员未按《安规》要求停电(违反安全操作规程)、并验电采取短路接地措施,或部分停电的设备与带电设备之间未装设接地线等,都容易发生感应带电而引起触电。 (3)误登带电设备。电气工作人员习惯性违章,在未经许可、无人监护的情况下,走错间隔或错听、错看,误登带电设备。 (4)误登带电线路杆塔。此种类型的触电是典型的违章作业的后果。多发生在检修作业时或维护人员事故巡视时,发现缺陷,违背《安规》规定,看错杆位、杆号,登杆毫不警惕,不验电接地,接触设备时发生触电。 (5)误碰带电设备、导线。主要是电气设备上工作的运行、检修、试验人员,作业中安全措施不够完善,如应设临时遮栏或绝缘挡板而未设、应使用绝缘套
2008专业知识上午第42题:42.电击防护的设计中,下列哪些基本保护措施适用于防直接接触电击事故?A.设置遮拦或外护物B.将带电部分至于伸臂范围之外C.在配电回路上装用RCD(剩余电流动作保护器)D.采用接地和总等电位联接根据GB16895.21-2004 412,AB是对的,我的疑问是C是否该选,理由是?
从多年的运行经验得知,触电事故的规律主要表现在以下几个方面: 1 农村触电事故多于城市 我国用电安全水平虽在逐年提高,可触电死亡事故率仍远高于世界上经济发达国家。触电事故主要发生在农村,农村触电事故是城市的6倍之多。其主要原因是:农村用电条件差,电气设备简陋且安装不太合理,技术水平低,管理不严格,农民缺乏电气安全知识等。 2 低压触电事故多于高压触电事故 高压电网人们不容易接触;低压电网覆盖面大,电气设备多,因此人触及的机会也多;加之设备简陋,管理不严,人们思想麻痹、缺乏电气安全知识的人员接触机会就更多。 3 触电事故季节性强 每年的6~9月是触电事故的高发季节,主要原因是夏、秋季多雨潮湿,电气设备绝缘性能下降;天气炎热,人们多不爱穿戴工作服和使用绝缘护具,且人体多汗,皮肤电阻下降。此外,正值农忙季节,农村用电量增加,人们接触和操作电气设备的机会明显增多,各种条件的不利,加上主观上的麻痹大意,便成了触电事故高度集中的季节。
触电能使人造成烧伤或死亡,但是事故的多数原因是人为造成的。用电中注意以下问题,可以预防触电事故。 (1) 损坏的开关、插销、电线等应赶快修理或更换,不能将就使用。 (2) 不懂电气技术和一知半解的人,对电气设备不要乱拆、乱装,更不要乱接电线。 (3) 灯头用的软线不要东拉西扯,灯头距地不要太低,扯灯照明时,不要往铁线上搭。 (4) 电灯开关最好用拉线开关,尤其是土地潮湿的房间里,不要用床头开关和灯头开关。 (5) 屋内电线太乱或发生问题时,不能私自摆弄,一定要找电气承装部门或电工来改修。 (6) 拉铁丝搭东西时,千万不要碰附近的电线。 (7) 屋外电线和进户线要架设牢固,以免被风吹断,发生危险。 (8) 外线折断时,不要靠近或用手去拿,应找人看守,赶快通知电工修理。 (9) 不要用湿手、湿脚动用电气设备,也不要碰开关插销,以免触电。 (10) 大清扫时,不要用湿抹布擦电
配电线路触电事故形式较多,跨步电压触电是各类事故中的一种。实际生产工作中发生跨步电压触电的事故较少,一旦发生,当事者往往不清楚是怎么回事,处理不当将导致人身死亡。如何加强这方面的预防,笔者针对两起事故进行了一些分析,提出防止跨步电压触电事故的浅见,同时对《安规》中的相关条款提出修改意见。 12起高压配电线路接地引起工作人员跨步触电事故 1995年6月,我局工作人员在10kV线路上操作支线跌落式熔断器,先后发生2起跨步电压触电事故。 6月1日下午2:00左右,某供电局输变电工程公司因施工需要拉开10kV中山123线唐下舒分支跌落式熔断器,现场由李某操作,邵某监护。李某上杆操作时先拉开B相熔断器,有微小弧光,接着拉开C相熔断器,弧光很大,并有熔化的铝液滴在李某手上,由于心里害怕,从4.95m高处往下跳,两脚先着水田,然后屁股和头部依次倒入水田,头部和两脚分别离水泥杆根部0.25,1.6m,人遭跨步电压触电,当即休克。监护人见状即刻冲进水田抢救,但在水田中感到有麻电现象,又赶紧退回到田埂上,约过2min,杆上弧光消失,抬出水田的李某脸色发紫,呼吸停止,幸亏
案例一 KTV的麦克风电死了人 事故经过:
经过调查研究,电缆线路漏电是导致灯杆发生触电事故的最主要的原因。发现灯杆触电的因素有以下几类:1,雷击。打雷天,雷击灯杆,而恰好有行人经过,造成电击事故。随着防雷宣传的普及,这种事故发生的可能性已经非常小。2,光源不合格,短路或搭电。随着光源技术的极大提高,防护等级要求的提高,这种原因导致的事故几乎不再发生了。3,人为破坏。偷盗、野蛮施工等行为导致主电缆破损,在待修复期间发生触电事故。4,电缆系统漏电。
1)对地面裸露和人身容易触及的带电设备没有采取可靠的防护措施; 2)设备的带电部分对地和其他带电部分相互间没有保持一定的安全距离; 3)对地产生过电压危害的 电力系统没有按要求采取避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护装置; 4)没有对低压电力系统采用接地、接零保护; 5)没有对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,没有对低压用电设备采取相应的 低压电器保护措施; 6)没有在电力设备系统和有关的工作场所装设安
2012年6月,一设备检修单位在马钢某铁厂TRT高配室检修时发生一起PT柜检修期间由母线避雷器引起的触电事故,造成一名检修人员手臂被高压电弧击穿。事故发生前,检修人员准备对PT小车拉出柜外的PT柜内相关电气设备进行检查和试验工作,打开后柜门后未验电就盲目对避雷器进行维护试验,由于避雷器带电,造成检修人员触电。原因分析事故发生后,对35kV、10kV、6kV开关柜等进行了全面的检查和梳理后发现,有的厂家生产的P
随着城市建设的高速发展,高层和超高层建筑物如雨后春笋拔地而起。高层建筑每增加一层需将大量钢筋用电渣压力焊机竖向焊接,由于建筑工地用电环境的复杂性和特殊性,多种作业程序交叉,加上一线作业人员大多为农民工,安全用电意识淡薄,自我保护能力差,在焊接中时有触电事故发生。 一、电渣压力焊机二次空载电压触电事故分析 1、电渣压力焊机二次空载电压一般在65V-80V左右,其工作时间20%左右,空载时间80%左右,空载时间越长,人身触电危险性越大。 2、电渣压力焊机二次线一根是搭铁线,另一根是焊把线,其搭铁线接在建筑物的钢筋上,与整个建筑物金属全部连通,焊接好的钢筋林立密集,作业场地狭小,地面钢筋堆放,作业人员长时间工作,一旦触及焊把线电源就有触电危险。 3、竖向焊接全部是崭新螺纹钢,质硬量重,作业用的劳保用品手套及鞋损坏快,没有及时更换劳防用品,手与脚可能直接接触钢筋,很容易触电危险。 4、潮湿和炎热的天气,汗湿程度严重,人体电阻明显下降,一旦触电,不容易摆脱,其危险性更大。 5、建筑业施工一般时间安排较紧,一层楼面一般需焊接钢
