直锚筋与锚板应采用 T 形焊接。当锚筋直径不大于20mm 时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm 时宜采用穿孔塞焊。为什么以20mm为分界点? 求大神们指点。
JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程 表4.1.1 预埋件电弧焊,穿孔塞焊 适用范围 最大直径为25,这与钢结构设计手册 和混凝土设计手册的 锚栓选用表冲突,难道2型的锚栓要尽量避免选用?改用3型的?
我现在正在设计一个2万吨/日的水厂,反应池是波纹板反应池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均为穿孔排泥管排泥,排泥阀为手动蝶阀(排泥管管径DN200,管材为A3,孔眼直径Φ25)。 我计算了一下,排泥时管道末端流速大概有4~5m/s,在这种情况下我估计孔眼应该不会被堵住。但是业主提出来以前相同的工艺运行时排泥管容易出现堵塞现象,所以让我考虑增加冲洗装置。 请教各位,在这种情况下有没有必要采取防堵塞措施?如果有,怎样防止,是增加冲洗装置还是改造排泥管结构? 多谢赐教!
按图集,梁钢筋无法绕开型钢柱内钢骨,要在型钢腹板穿孔通过,这孔还要求钻成孔,一般在工厂就预留,如果在工厂忘记穿孔,现场有没有啥的好办法,求大神指导
各位,小弟现有一个问题想探讨一下。在给水处理中,絮凝池与沉淀池连接。水流通过穿孔花墙配水至沉淀池。在絮凝池末端,过渡段水的流速已控制在0.04m/s。手册中穿孔花墙的过孔流速范围是0.09~0.12m/s。这已超过了末端的流速。如果流速变大会不会把聚合的矾花打碎,从而降低沉淀池的沉淀效果?请指教,谢谢!
2.4*6.2*3.5(水深)的厌氧池现需在池底设置穿孔管进行搅拌池外设置离心泵厌氧池流量为5m3/h,回流比150%现需问多大的穿孔管,怎么布置,开多大的孔选多少的泵请问有没有人做过类似的设计关键是要设计依据
穿孔花墙设计参数有一条是:开孔总面积为过水断面积的6%-20% 这里的过水断面是指哪一部分面积?是整面墙还是有开孔区域的矩形面积?
鄙人在刚来一个施工现场,通风管道都做的差不多了,就差一小段,这一小段是因为要穿过一个没有开预留洞的剪力墙的缘故,一直没有施工。由于风管的大小为1250*500,很大,我们安装风管的工人不敢随便乱开。联系土建单位,他们强调这个洞开不了,对剪力墙破坏太大,联系业主(甲方),他们很不负责任的说,让我们自己开,如果我们的风管不穿过去的话,就可能通不过消防验收,求助大神,解决方法!!!
请问采用穿孔管配水或滤板配水的时候,管道或滤板上的开孔率是怎么确定的,开多大的孔,开孔应该怎样分布,是根据什么原则确定的,请指教啊,很急的。
请教各位高手,我从来没做过设计,主要是计算方面不太懂.最近,遇到一个穿孔管曝气的设计,我根据COD的去除率 算出了整个曝气池的需氧量,然后计算各主管和支管的管径应该怎么进行呢?? 我看一些资料都是说根据支管中空气的流速,我取的是支管5米/秒,主管10米/秒,但是怎么选择主管和支管的管径呢,还有就是从风机出来那根主管和池低曝气管之间的那根竖管的管径又怎么选呢? 是根据流量和风速的比值么,跟风压有没有关系?以前小的工程好象都没有算过.
格栅、溢流堰、穿孔管大样图
穿孔管布水的穿孔率怎么确定请高手指点下!
各位好,请教各位大侠一个问题。电缆从一高压平台(高压平台对地电压50kV)敷设到其他区域的高压平台(对地电压等级也为50kV),电缆包括同轴电缆和YJV电缆,同轴电缆金属屏蔽层与高压平台有电气连接。请问沿途的电缆桥架和混凝土墙的电缆穿孔是否需要做绝缘处理?如果要做处理,如何设计?
请教下,这样的水景,穿孔布水管如何计算呢,一时找不到资料。谢谢
。脱硫塔喷淋支撑梁防穿孔措施
立面是由尺度与形状不一的三角形多孔板拼接而成的,自然光线使立面产生丰富色彩变化。呈现出渐变透明度的多孔板为空间内部创造出良好的自然通风,并反映了不断变化的光线氛围。每到夜晚,灯光为立面赋予了无形的吸引力,中庭内诱人的光芒透过立面,洒落到室外与公共区域。
布朗大学新的林德曼表演艺术中心坐落在美国罗德岛州普罗维登斯历史悠久的学院山上。外饰面使用了涂有透明阳极氧化饰面的铝板,一天之中建筑外立面都会呈现出光影变化,建筑物的颜色也会随着天空的颜色而在一天中发生变化。此外,铝材上的定制凹槽也为建筑物的外部带来微妙的纹理效果,与舞台空间的布局相互对应,从各个方向揭示了主楼层的内部空间构成,配合设计的特定场地动态灯光装置则进一步丰富了建筑的视觉效果。 透明阳极氧化是对金属进行阳极氧化的一种方法,可以产生清晰的光洁度,这是一种较为常见的阳极氧化方法。以铝为阳极置于硫酸电解液中,利用电解作用,使铝表面形成几乎透明的氧化膜层结构,这层结构经过合适的封孔处理,使得纯铝表面硬度和耐蚀性有着极大的提高。 铝越纯,膜透明度越好。
