  • pnp和npn传感器的区别分类
    先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。P表示正、N表示负。PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。至于PLC接线,一般用NPN的较多。但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。进入中国的多数为世界型和通用型。可直接用NPN型。接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。传感器的NPN和PNP是根据输
  • 中国为什么要发展传感器?
    知识点:传感器
  • 光电传感器的另一种分类及原理
    光电传感器是以光电元件作为转化元件,可以将被测的非电量通过光量的变化再转化成电量的传感器。光电式传感器一般由光源、光学元件和光电元件三部分组成。它是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器的雏形。 光电传感器根据传感头设计原理的不同可以分为有源型光电传感器和无源型光电传感器两种。前者在高
  • 用什么传感器测量土壤的沉降
    MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
  • 压力传感器的应用及特点
    应用      增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备 特点      压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
  • 传感器的工作原理是什么?
    传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将接受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器通常由四个部分组成:敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源。   传感器的敏感元件直接测量,输出与测量相关的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;转换电路负责扩大转换元件输出的电信号;转换元件和转换电路通常需要辅助电源。常见的
  • 关于传感器的7大感应方式
    知识点:接近感应
  • 五种传感器的原理及应用
    知识点:传感器
  • 如何选用传感器!!!很重要!
    代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型如何选用传感器http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408411&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 传感器的选用原则[转载]!!!
    传感器的选用原则[转载]现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409918&topID=173651
  • 关于传感器与PLC联接的问题
    关于传感器与PLC联接的问题
    如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
  • 神视传感器型号全部系列
    神视传感器型号全部系列此文摘自www.021le.com 一站式工业电器采购平台在线QQ:1608557376.021-39551560SUNX神视光电传感器CX-400小型光电传感器108种型号,适合各种用途SUNX神视光电传感器检测内容:传送带上的物体 大型家电 标签 错位盒式传送带 传送带上的汽车 图像处理系统的同步传感器 无尘场所内的建材 卷帘门的打开和关闭 包装内容 传送带上糖果 相邻生产线上物体 堆积的2个薄片物体2台传感器可贴近安装(CX-412除外)不受颜色影响,黑色和白色之间检测距离的差别在1%以下SUNX神视光电传感器型号长检测距离 带偏极滤光器 100mm型 300mm型 800mm型 窄视角型 CX-411 CX-412 CX-491 CX-493 CX-424 CX-421 CX-422 CX-423 CX-41-P CX-4
  • 传感器的噪声及其抑制方法
    1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
  • 压力传感器的标定与枝准
    新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。 标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。 压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。 对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是
  • 光电式液位传感器的工作原理及功能特点、分类
    工作原理: 光电液位传感器品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。如果没有接触液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器(下图右)。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线(下图左)。光电液位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。 功能: 把光电式液位传感器安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位传感器会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位传感器也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。 与浮球式液位传感器相比有什么区别? 1、光电液位传感器体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构
  • 什么是气体传感器_气体传感器分类及应用
    所谓气体传感器是指用于检测特定区域是否存在特定气体或能够连续测量气体成分浓度的传感器。随着社会的不断发展,气体传感器的作用越来越大。可以说,我们在生活中感受到的便利,很大一部分就来自于此。
  • 高准质量流量计流量传感器的测量管结构分类
    高准质量流量计流量传感器的测量管结构分类         高精度质量流量计的流量传感器增大了测量管的半径,改善了应力分布,减少了疲劳损伤,增强了抗振动干扰能力。因此,测量管的形状和结构多种多样,本节仅从不同角度进行分类讨论:根据测量管流向和工艺管道流向的排列,有平行和垂直两种方式。根据测量管的形状,有弯曲式和直线式。首先投入市场是U字型,现在已开发并继续生产的形状有Q字型、S字型、B字型、圆环型、长圆环型等。设计成弯曲形状是为了降低刚性,与直形管相比可以采用较厚管壁;但易积存气体和残渣而引起附加误差。直形测量管不易积存气体及便于清洗。垂直安装测量浆液时,固体颗粒不易在暂停运行时沉积于管内。         高准质量流量计的流量传感器测量管初期产品是单管型,因易受外界振动干扰影响,后多趋向于双管型以相互抵消振动影响。但近年开发新型号又有转向单管的趋势;双管型可降低外界振动的敏感性,容易实现相位差的测量。按双管型测量管段的连接方式有并联型和串联型。并联型是指流体流入
  • 气体检测仪的传感器有哪些分类-博扬智能
    气体浓度检测附在气体检测变送器上。传感器是其中央部门。根据检测原理的不同,主要分为以下几种类型的传感器: 1.金属氧化物半导体传感器。金属氧化物半导体传感器利用被测气体的吸附作用来改变半导体的电导率,并通过比较电流变化来激活报警电路。由于半导体传感器受测量情况的影响很大,因此输出线的形状不稳定。金属氧化物半导体传感器由于其非常敏感的响应,现在通常用于测量气体泄漏。 2.催化焚化传感器。催化焚化传感器的原理是检测可燃气体的最常用原理之一。具有输出信号线形好,指标可靠,价格低廉,不干扰其他不燃气体的特点。。催化焚烧传感器采用惠斯通电桥原理,在这种情况下电阻和可燃气体产生无焰燃烧,使温度改变了电阻的电阻,破坏了电桥的平衡,并输出稳定的电流信号。然后,通过减少,稳定和处置先前的电路*,它
传感器分类
传感器分类专题,为您提供传感器分类相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与传感器分类 相关的专业交流讨论,更多传感器分类相关内容请访问
传感器的原理
传感器技术
