传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将接受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器通常由四个部分组成:敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源。 传感器的敏感元件直接测量,输出与测量相关的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;转换电路负责扩大转换元件输出的电信号;转换元件和转换电路通常需要辅助电源。常见的
知识点:传感器
水位传感器是能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号的仪器。 工作原理: 容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出
知识点:传感器
一、光栅的分类 光栅是光栅传感器中的主要元件,在长度和角度测量中应用的光栅,常称为计量光栅。 (一)以光线走向分类 1、透射光栅
光电式测速 传感器的工作原理是基于光电变换原理,将被测轴的转速转换为电脉冲信号。其结构形式可分为透光式和反射式两种,如图4-21所示。光电式测速 传感器的工作原理 透光式测速传感器由带孔或缺口的回盘、光源和光电管组成。圆盘随被测轴旋转时,光线只能通过因孔或缺口照射到光电管上。光电管被照射时,其反向电阻很低,于是输山一个电脉冲信号。光源被圆盘遮住时,光电管反向电阻很大,输出端就没有信号输出。这样,根据
1)光纤传感器 光纤传感器技术是随着光导纤维实用化和光通信技术的发展而形成的一门崭新的技术。光纤传感器与传统的各类传感器相比有许多特点,如灵敏度高.抗电磁干扰能力强,耐腐蚀,绝缘性好,结构简单,体积小.耗电少,光路有可挠曲性,以及便于实现遥测等. 光纤传感器一般分为两大类,一类是利用光纤本身的某种敏感特性或功能制成的传感器.称为功能型传感器;另一类是光纤仅仅起传输光波的作用,必须在光纤端面或中间加装其他敏感元件才能构成传感器,称为传光型传感器。无论哪种传感器,其工作原理都是利用被测量的变化调制传输光光波的某一参数,使其随之变化,然后对已调制的光信号进行检测,从而得到被测量。 光纤传感器可以测量多种物理量.目前已经实用的光纤传感器可测量的物理量达70多种,因此光纤传感器具有广阔的发展前景. 2)红外传感器 红外传感器是将辐射能转换为电能的一种传感器,又称为红外探测器.常见的红外探测器有两大类,热探测器和光子探m器.热探测器
水环境传感器种类及原理 水是人类生活和生产中不可或缺的重要资源,也是构成我们生活环境的关键要素。传统的水质监测方法存在一些缺点
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
知识点:传感器
传感器原理及工程应用 郁有文
供参考
知识点:传感器
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
电容式压力传感器原理工作原理 在石油、钢铁、电力、化学等生产工艺过程中压为是非常重要的参数。此外,在机械制造技术方面,从小批量生产到连续程序控制.从小规模的设备到大规模的成套设备和不断发展的多功能的成套设备.都需要大量的压力传感器。为厂使这些复杂化、大规模化的成套设备能安全运转,对压力传感器的可靠性和稳定性的要求也越来越高.下面就性能良好,可靠性高的静电容式的传感器加以叙述,如下图。
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成,按不同测试压力类型,压力传感器可以分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。若根据结构与原理不同来划分,可分为:压阻式、压电式、电容式、应变式、振频式、光电式、超声式压力传感器等。下面分别介绍压力传感器的工作原理及注意事项。 压力传感器的工作原理 1、压阻式压力传感器 电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。 2、陶瓷压力传感器 陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、
光电传感器检测原理及术语
