  • 房屋装修窗户尺寸怎么定
    房屋装修窗户尺寸怎么定
        房子是港湾,窗子则是业主看外面事物的“眼”。日常生活中,窗户通常担任着采光和空气流通的重任。合理的窗户尺寸设计可以让室内采光适宜、温馨舒适,整个室内空间通透协调。房屋装修设定合适的窗户尺寸是室内装修设计的重要一环。     房屋装修窗户尺寸怎么定?楼兰设计告诉你     1、根据不同场所进行尺寸选择。室内通透则要采光适宜,在客厅、卧室、阳台或是卫生间一般都要做到采光适宜。在选择功能区的窗户尺寸时,具体的需求肯定要进行参考,比如卫生间的窗户比较高,面积较小,尺寸肯定不必客厅。
  • 窗户实际寸比图纸尺寸小
    我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
  • 节能提出厚窗户的尺寸该怎么取较好?
    节能提出厚窗户的尺寸开始边小,以方便节能设计时候的通过但是,窗子也不能太小咯,3600的开间吧,3M的层高,开1800X1700的窗不算是 太大吧??
  • 尺寸标注的字体那里可以修改?
    kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
  • 关于窗户风水的八大禁忌
    一、窗户不宜正对凶地如果窗户外面正对着医院、庙宇、殡仪馆、火葬场、坟墓、监狱、屠宰场、垃圾场等阴气太重的地方,阴气就可能会顺着窗户进入室内,对居住者造成极为不利的影响。如果您的窗户再正对墓地,那风水就必定不佳!
  • 可开启窗户的面积怎么确定?
    现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
  • 关于德力西塑壳尺寸的问题
    关于德力西塑壳尺寸的问题
    德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 散流器能比风管尺寸大吗?
    在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
  • 关于轴网显示尺寸的问题
    本帖最后由 sunshengyao1983 于 2016-11-10 19:12 编辑 Midas新手请教,从建筑大师导入的CAD轴网,转成结构大师中,不显示尺寸,在轴网编辑添加尺寸后,保存插入,怎么还是把尺寸过滤掉了呢? 另外 建模采用的主梁和次梁的选定有什么区别,能像PKPM一样全部按照主梁布置么?请高手指点
  • 如何修改已标注尺寸的值?
    如何修改已标注尺寸的值?
    当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
  • 关于风口常规尺寸的问题
    新人求助。上网查资料,好像说的是风口常规尺寸没有硬性规定应该是多少。我们设计院有人说风口尺寸和风管常规尺寸一样,有320*320,630*250等等。但是做过施工的人告诉我,风口一般是300*200,600*300这样的整数。请问下大神们,这个尺寸到底是怎样的呢?这个问题比较简单,大家也可以延伸新问题。先谢谢了。
  • 求助一个关于窗户的问题
    大家好 土木新人求助一个问题,框架结构顶层因为梁是有斜面的,施工单位说东西测窗户的上边也只能做成斜的,我想斜边会影响外观效果,有什么方法做平,窗户宽3米6,两头大约有10厘米高低,先谢谢
  • 如何量度现有建筑的尺寸
    公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
  • 柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
    柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
  • 青砖的尺寸规格一般是多少?
    青砖的尺寸规格一般是多少?
        青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。     由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下:     1、仿古贴墙砖尺寸规格:
窗户尺寸
窗户尺寸专题,为您提供窗户尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与窗户尺寸 相关的专业交流讨论,更多窗户尺寸相关内容请访问
相关热门专题
船闸图片
窗户对路
