一、窗户不宜正对凶地如果窗户外面正对着医院、庙宇、殡仪馆、火葬场、坟墓、监狱、屠宰场、垃圾场等阴气太重的地方,阴气就可能会顺着窗户进入室内,对居住者造成极为不利的影响。如果您的窗户再正对墓地,那风水就必定不佳!
大家好 土木新人求助一个问题,框架结构顶层因为梁是有斜面的,施工单位说东西测窗户的上边也只能做成斜的,我想斜边会影响外观效果,有什么方法做平,窗户宽3米6,两头大约有10厘米高低,先谢谢
现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
坐等成绩,大家一起拿金币了。。。大家多点娱乐精神,为那帮RSKSZX的生闷气不值。。。。。。。。小手一抖,金币到手~~~~~~~~~~~
本帖最后由 姜花桂花种植 于 2015-7-14 22:16 编辑 您好 我是通过网上图片找到这个论坛的 我想求购寻找一种植物 网上没有购买的 是野生的 不知道这里是否可以发布。(这个论坛在10年的帖子有照片 但帖子回复关闭了。。) 不知道是否可以发布。。是下图这种花卉 。现在还没有发现有人种植我想栽种这种花 但是不知道哪里有。
请问,在房间自然通风的计算中,只有门和窗户,已知换气次数即通风量,如何校核门和窗户的面积?在只考虑风压的情况下如何确定?另,通过门缝,窗户缝隙的自然通风量有多少?
有些我们留念的人走了,有些还在,纪念这个快乐的地方,纪念这段快乐的日子……
之前我有发一个贴:鱼缸里的鱼没事,人接触水后会触电。 现在我又有个问题,如果这时鱼缸里的鱼被电(比如加个导线与地连接),那么鱼会被电死吗?
今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助
建筑 玻璃贴膜的分类及功用: 依据建筑玻璃贴膜的分类:太阳隔热膜、安全防爆膜、室内装饰膜。功用是不一样的。 根本包含以下功用: ● 功用一、舒服与节能,永久的享用——隔热节能,调理室内温度,从此离别空调“烧钱”的困惑. ● 功用二、维护建筑物内饰和居住者——隔绝99%以上有害紫外线,维护身体健康,避免家私褪色;外侧遮盖视野,营建私密空间;防爆防震,削减意外损伤;构筑“隐形防盗网”维护私家产业. ● 功用三、改进建筑物的全体外观作用,构建调和的工作环境.
请教一下各位,入户门与客厅窗户相对怎么处理好哩?!谢谢了先!
使用solid45建立的悬臂T梁在其1/2处作用集中力时,结果显示集中力作用位置附近T梁顶部的正应力为负值。与使用梁理论的结果不一致。求解释。谢谢:)
在用清华斯维尔软件中,有的工程除南向外用塑钢加空气厚度12mm的玻璃就够了,但是在软件中无法单独设置,怎么办?哪位大师给指点一下?谢谢!!!!!!!!
发现好多网友们对于泵的选型比较关心,不知道从哪些方面去正确的选择,这里小编给大家整理了一些有关的贴子。有些是待解决的,这里就需要前辈们的指点啦。前辈们多给新手们指点或分享你们的经验。
房子是港湾,窗子则是业主看外面事物的“眼”。日常生活中,窗户通常担任着采光和空气流通的重任。合理的窗户尺寸设计可以让室内采光适宜、温馨舒适,整个室内空间通透协调。房屋装修设定合适的窗户尺寸是室内装修设计的重要一环。 房屋装修窗户尺寸怎么定?楼兰设计告诉你 1、根据不同场所进行尺寸选择。室内通透则要采光适宜,在客厅、卧室、阳台或是卫生间一般都要做到采光适宜。在选择功能区的窗户尺寸时,具体的需求肯定要进行参考,比如卫生间的窗户比较高,面积较小,尺寸肯定不必客厅。
铺贴外墙砖的时候,对季节和温度是否有要求呢,很多朋友在考虑装修的时候,由于进入了梅雨季节,就会担心铺贴瓷砖的时候会出现不牢固的问题,考虑到这一点,我们就来了解一下梅雨季节贴外墙瓷砖适不适合的问题。 贴砖的水泥砂浆要想凝固得好,需要水养护的,就像修水泥路,上面要铺上草,浇上水是一样的道理。梅雨季节空气湿润,避免水泥砂浆水份过快蒸发,利于水泥的凝固。
“欣然为我解东阁,明窗净几舒华茵!”大文豪苏辙为我们非常形象的展现了明窗净几的美感! 那么现在有那些窗户或窗边物品可以选择呢? 充满设计元素的观景窗 像这样……
每次室内大扫除时,窗框轨道是最难清理的地方之一。里面空间小,却积攒了了很多灰尘杂质,很让人头疼。下面,乐乐为大家介绍几个超好用的方法,保你轻轻松松打扫干净它!改造海绵:
第三节 建筑构件的燃烧性能和耐火极限 一、燃烧性能 不燃、难燃、可燃; 二、耐火极限 耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。(取最小时间) 影响耐火极限的要素: 1) 材料本身的属性;2)建筑构配件结构特性;3)材料与结构间的构造方式;4)标准所规定的试验条件;5)材料的老化性能;6)火灾种类和使用环境要求。
