本帖最后由 wuji5512 于 2014-11-30 14:23 编辑 出现下图中的(1)就说明缺这种字体,就要在字库里安装这种字体,那就去下载。那么对话框右边的(2)有什么用处?我要怎么选取,怎么使用?天正也安装了,出现这个对话框我就点确定,出现几次都点确定,最后图形出来还是缺很多字体,怎么办?
CAD2014文件很大时,使用“查找替换”命令,替换完成后关闭对话框,总是需要等5~6秒才能关闭。什么原因?以前用的2008一点就关了。
最近,我打开ACAD2002后,点击“打开”按键后,文件选择对话框不见了,命令行上提示要输入你要打开的文件名称,这样很不方便。我试着重新安装ACAD2002,不行!!还是老样子。现请教各位高手,如何找回ACAD2002的“打开”对话框呢?
2002打开、另存等命令的对话框没了,怎么调出来?当染是在不重新装软件的情况下。
我们知道,对于Windows 2000/XP这样的操作系统,需要将USB接口的可移动存储设备(如闪存、移动硬盘、数码相机、闪存卡)从计算机中移除时,只要右击系统托盘区的“安全删除硬件”的小图标,然后就可以顺利拔出相应的可移动存储设备了。 不过,假如当前计算机上有多个可移动存储设备被连接,那么我们看到的“安全删除硬件”对话框却是一片茫然(图1),这里都是写着“USB 大容量存储设备”,但究竟对应的是哪一个呢?
我刚学习steel,现在用13.0,不知为什么节点设置对话框都很大,无法点击决定,试了好几个版本都一样。我电脑的分辨率为1024*768.调大了还是一样。如果更改请帮忙?
FILEDIA 已经设置为1,点“打开”、“新建”等命令倒是有对话框。但是输入一些有选择性的命令,就没有对话框,比如“字体对齐”命令。原来会弹出对话框可以直接选对齐的方向,现在没有了,只能输入软件制定的英文选项。请问怎么打开对话框选项
为什么我每次画风管都出现这个对话框
在下买一D版CAD r14,但无法正确使用。每次运行时均提示“对话框无法正确安装”,因此快捷键都无法使用,还无法正常存盘。各位有解决的办法吗?谢谢!
cad2000启动时会“start up”对话框,可以打开一张新图或打开以有的图形文件。我现在用的是cad2004,启动时没有出现“start up”对话框,我该如何掉用呢?cad2004,该如何掉用开始画图的图框,标题栏?
可以直观地在查找的文字上画一红色圆圈!欢迎使用。使用方法:在cad中加载“Find_Txt.VLX”即可命令:Find_Txt参见gif动画
;;;标准输入对话框;;;调用形式 (InputBox 显示的对话框名称 表( ( "editbox显示的说明" "editbox显示值" "editbox显示宽度") ...) );;;注意,调用参数均为字符串形式;;;返回值为与输入表长度相等的字符串列表;;;注意:以下代码未对输入代码格式进行检查,有需要时,需人加入格式检查的代码(defun InputBox (strDialogName EditBoxDefList / ResultList fStream dclname tempFileName fileN fileStream templist i dclid);;;------------------------------------------------- (defun GetInput (len) (setq i 1 ResultList nil ) (repeat len (setq ResultList
使用天正绘制桥架时,正常是会先弹出一个设置桥架参数对话框,但有的时候不弹出这个对话框,只能绘制上次使用的桥架。请问该怎么把这个对话框调出来啊
鼠标不放在天正指令的对话框上面会自动隐藏如图CAD自带的指令没有这个问题有没有人遇到过这问题有什么办法能取消这个自动隐藏
在上一节的CAD教程中关于国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中的
我在打开图形文件时出现:加载对话框控制文件时出错。点击确定后文件可以打开,但点击打印时又出现:由于未加载DCL文件,对话框无法使用。我不知道DCL是个什么文件,请哪位知道的朋友能告诉我怎样加载DCL文件。谢谢!!
auto cad2002每次启动总要出现auto cad今日的对话框,很麻烦,我不想让它总是跳出来,不知怎么办。请各位cad高手赐教!
在使用CAD2002设计时,不知怎么回事,一使用’打开’命令时,没有对话框了,只得在命令行输入路径,怎么回事呀!!!!!?????各位师兄、师姐能告诉小弟吗?
通过过滤选项-opm,可以控制全部雨水管径的显示与否,但是污水管道opm上无黄色区域选项.飞扬请紧急查查!!!!
