  • 窗式空调器工艺结构制造图
    谁有窗式空调器尤其是竖窗式空调器工艺结构制造图(CAD图),我可以提供贵州省赤水两日游交换!邮箱webmaster@anysunlead.com,手机13885235635
  • 关于窗式空调要怎样清洗的方法
    (一)清洗工具空调清洗机、工具箱(各种专业拆卸工具)、蒸汽喷淋清洗机、喷壶(1L、5L)刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照空调安装说明从安装位置拆卸,并置于作业处的地面。4、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。5、将污水袋放在空调的前沿下方系好。6、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。7、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
  • 分享关于窗式空调要怎样清洗的方法
  • 窗式空调的需要系数的确定?
    技术措施上写窗式空调的需要系数是0.8,又不写多少台,难道不管用多少台都是0.8啊?还是按措施上照明需要系数表上的的面积确定需要系数?
  • 为什么窗式空调只出风不制冷?
    窗式空调只出风不制冷怎么回事?不知道大家有没有用窗式空调的,窗式空调在夏天使用的时候就容易遇到这样的一个问题,今天我们三星空调维修就为大家介绍一下这个问题。1、空调出风不冷,首先是用户感知出风温度较高,一种情况就是机器是正常的。一般出现这种情况是因为开机时房间温度湿度太高,因为空调能产生的进出风温度差也就8~15度,当室内湿度较大时,这个温差会更小。如室温32度相对湿度80%,那此时出风有18度也不错了,但用户会觉得不凉。但这个不是空调本身的问题,如果所选空调冷量够的话,空调运行一会室内温度会慢慢降下来,出风也会慢慢降下来的。2、当然大多数时出风不凉还是因为空调本身有问题。这个可能的原因有少氟,毛细管堵,室外冷凝不佳,系统有空气,压缩机未启动。
  • 关于家用空调器的匹配问题?
    制冷时,室外35/24°C,室内27/19°C时; 加长毛细管,吸气、排气上升、冷凝器中部上升、蒸发器出口上升;冷凝器出口下降、蒸发器进口下降。 增加注气量,吸气、排气下降
  • 变频空调器的概念和分类
    变频空调器是指空调器能根据负荷的大小,制冷(热)能力可在一定范围内进行连续变化的空调器。在结构上和定频空调器区别的主要是配套压缩机应是可变速(容量)的变频压缩机、能变频的控制器和能配合压缩机容量变化而改变节流性能的电子膨胀阀,这样才能保证当负荷变化时空调机仍能保持最佳的高效制冷循环。变频空调器还有直流和交流之分,交流变频是通过改变压缩机输入电流的频率以达到改变压缩机转速来调节制冷剂流量,从而改变空调器的制冷(热)量,相应地,电能消耗也随之改变。而直流变频其实不是变频,而是通过改变压缩机的直流无刷电机的输入电压来达到改变压缩机转速的目的,其频率并不改变,但社会上已习惯称谓是变频机。在日本JIS标准里则称为变转速变容量空调器。一般认为直流变频空调器效率会比交流变频空调器高10%~15%,但技术相当复杂成本也要高。我国市场上到现在为止大约85%产品是属于交流变频空调器。 变频空调器也有不足之处,即变频控制器应用了电子调速,因此会产生高谐波现象,这种谐波会影响正常的正弦波形,造成局部电压升高,甚至对变压器有危害(通过电源线反馈到变压器),有损电网品质,
  • 海信变频空调器原理与维修
    海信变频空调器原理与维修
  • 家用空调器使用维修问答
    家用空调器使用维修问答.part1
  • 请教户内柜式或窗式空调的选用与计算
    不好意思见笑了,请问通风专业高手的几个问题:一般户内设置的空调室怎么选出来的啊,按面积还是体积来计算需要的空调柜的大小,怎么计算和选用的?空调柜所需的用电负荷时怎么计算的?有知道的高手,不吝赐教
  • 空调器的主要部件有那些
    1. 压缩机。 ⑴ 往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵ 旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 ⑶ 涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高。格力空调使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。2. 热交换器。 ⑴ 铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。⑵ 内螺纹紫铜管。3. 毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压
  • 使用家用空调器的要注意哪些?
    (1)电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。 (2)室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。 (3)室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。 (4)若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。 (5)有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。 (6)空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降。 (7)房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失。 (8)玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热。 (9)室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟。 (10)空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻,造成风量不足,室温升高。 (11) 睡眠时要调节温度空调器可自动进行睡眠温度调节。 (12)室外机组安装要牢*,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空
  • (分享)变频空调器原理及故障维修
    (分享)变频空调器原理及故障维修
    一.变频空调基本原理概述 交从能量的转换上可把变频控制分为交流到交流变频与交流->直流->交流变频。对家用电器的变频控制而言,不管是交流变频还是直流变频都是通过交流->直流->交流的方式来实现变频运转的。要得到可调频率的交流电,首先要把220V-240V的交流电通过整流、滤波转换为直流电,再通过变频模块将直流电变为可调频率的交流电,从而完成变频的过程.交流变频原理:电动机(压缩机)转速公式:n=60f(1-s)/pn—压缩机转速 f—压缩机供电频率p—电机极对数 s—转差率交流异步电动机都满足以上这个公式,变频的原理就是改变压缩机的供电频率(f);在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会随着频率的变化而变化。从转速公式中还可以得出,改变极对数(P)和转差率(S)也可以改变压缩机的转速,但可操作性不强,体积和重量都会增加。
  • 求R410A家用空调器的设计资料
    毕业设计,设计2HP变频畜冰R410A空调器,但现在似乎只能找到R410A的热力性质,很多设计用的实验数据都没有。求各位前辈帮帮忙!非常感谢!!
  • 变频空调器性能特点分析.rar
    变频空调器性能特点分析.rar
  • 变频空调器的故障检修方法与口诀
    四部曲:一.直观检查法: 1.查看各个连接头、活结有无油渍和渗出 2.室内外散热器的散热条件是否良好 3.风扇运行是否正常 4.低压回气管结露、高压排气压力是否正常 5.毛细管、过滤器是否结霜 6.操作面板是否显示故障代码二.利用"听"、"摸"进行检查: 1.室内外机组运行有无异常噪音 2.四通阀通电吸合声音、换向时气流声音是否正 3.制冷剂的气流声是否正常! 4.压缩机、风扇电机外壳温度是否正常 5.高压管、低压管温度是否正常三.通过测量方法判断故障部位: 1.检测压缩机吸、排气压力是否正常 2.检测空调运行电流和负载电压是否正常 3.进、排风口温度以及感温头阻值是否正常 4.测量变频器模块工作是否正常四.通过"闻"判断故障: 1.制冷剂
  • 家用空调器如何确定耗电量,怎样节电?
    空调器的耗电量对用户来说是一个重要指标。人们对空调器的耗电量很关心,担心耗电太大,用不起。空调器的耗电量由下式可得到:E=W•h (kW•h)式中:E——耗电量 (kW•h)W——空调器的功率(包括压缩机功率和风机功率);h——空调器实际运转时间(h)从上式可以看出:家用空调器的耗电量与空调器的功率、运行时间长短有关,空调器运行时间的长短与室内温度高低有关。夏季,室内温度每升高1℃,可节省15%~20%的电能。所以,要使家用空调器耗电量低,必须选用能效比高、功率小的空调器,室内温度不能设置得太低,如果没有必要长期运转的话,可以人为停机,或安装定时器自动停机(定时器是串联接在空调器的控制电路中,也就是与空调器的温控器相串联),达到节省耗电量的目的。
  • 空调器除湿器的除湿原理和工作原理探析
    1.空调器除湿原理 空调器在两种模式下具有除湿功能: a)制冷模式这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。 b)独立除湿模式这种方式被业内人士称为恒温除湿,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。 加热出风口温度的方法也有两种:一种是利用电热元器件来加热通过蒸发器后的空气(见图1)。这类空调在室内机设有电热器件,当空气通过蒸发器(表面低温)析出冷凝水后,再由电热器件加热这部分已经降温的空气,使空调器出风口与进风口的温度保持基本一致;另一种是利用冷凝器产生的热量加热被除湿的空气(见图2)。这类空调设a、b两个交换器,在独立除湿模式下分别切换为蒸发器和冷凝器,同样空气通过蒸发器a(表面
窗式空调器
窗式空调器专题,为您提供窗式空调器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与窗式空调器 相关的专业交流讨论,更多窗式空调器相关内容请访问
窗帘展厅设计
创尔特燃气取暖器
