  • CJT113-2000 家用燃气取暖器
    CJT113-2000 家用燃气取暖器
  • CJT 113-2015 燃气取暖器(扫描版)
    CJT 113-2015 燃气取暖器(扫描高清版)
  • 冬天必备的万利取暖器哦!
    冬天即将来临啦! 各位 冬天还在为什么取暖器而发愁吗? 给大家推荐一款 万利取暖器! 这款火箱采用的杉木 和防火板材制作的哦! 外观漂亮 质量过关 而且此款火箱装有自动控温装置! 自动控温就是温度达到最大的时候温度会自动降下来 老人小孩都能用 非常的安全呢 而且还非常省点哦! 此款火箱性价比算是很高的了哦! 大家都来看看把!http:/ /www .wanlidq.com。
  • 取暖方式燃气取暖的原理
    在南边城市,冬天现已过半,而一些消费者关于冬天的供暖方法挑选燃气供暖来度过冰冷的冬天,外出时咱们需要穿上厚厚的衣服,而在室内则有地暖改变环境,在这里,世纪晶诚公司给大家说说燃气取暖的原理,让我们对燃气取暖有一定的了解。 燃气取暖原理介绍 在待机状态下,按下供暖温度调理按钮“+”,将设定温度增加到30℃~80℃,绿色指示灯常亮,显现屏显示当下供暖热水温度,循环水泵发动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检查开关阀,与自动旁通管处水压发生压差,使循环水流开封闭合(卫生间热水需要断开),风机开始工作,风机工作后会发生风压差,使风压开关由本来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,焚烧器开端打火,然后翻开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点着(如此刻没被点着,点火系统又重新打火一次),主控板检查火焰信号,如有火焰信号,主控板输出操控电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,到达供暖的意图。 当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃
  • 高大空间的厂房专用燃气红外线辐射取暖器
    高大空间的厂房专用燃气红外线辐射取暖器
    燃气红外线辐射器采暖的优点 辐射采暖系统的一次投资低 只需在燃气管网上接管,并在系统入口安装调压稳压设备,或者用罐装液化气,不用安装供热锅炉及其他附属设备(水处理设备、除氧设备等),没有供暖水循环系统,一次投资大大降低。 辐射采暖系统与对流换热空调系统相比,初投资可以省一半,而且不需要锅炉房或者中央空调机组所需的设备间。 节约能源可达30-60%,大大降低运行成本 辐射采暖时建筑热损失较对流采暖时低,主要有几方面的原因: 第一,由于辐射采暖时,辐射热直接照射采暖对象,几乎不加热环境中的空气,因此辐射采暖时的空气温度比相同卫生条件下对流采暖时的空气温度低,一般可以低5-10℃,因此室内外温差小,所以冷风渗透量也较小; 第二,由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,一般对流采暖温度梯度约为0.5-1.0℃/米,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度
  • 取暖炉燃气烧水加湿取暖器液化气天然气暖炉
    不用煤   不用电    不用散热片   节能    环保   取暖新概念 保护环境 气代煤 我们在行动! 家用户外加湿燃气取暖器 烧水取暖炉  开放式取暖方式,使您在取暖时可以放心的打开窗户,让室内保持良好的新鲜空气循环。能烧水 能取暖 能加湿不浪费资源,燃气取暖不干燥,是人体更舒适。移动方便 灵活取暖 没有线缆管道限制,您在哪里温暖就在哪!!取暖炉的移动性强,能放在很多地方,空间利用率强,可大功率提升整体空间温度后,调回小火保持空间温度,室外取暖人在哪它就在哪。适用于家庭、客厅、咖啡厅、酒店、餐厅、酒吧、户外等场所!!
  • 新建高达空间取暖方式的改革--燃气辐射
    新建高达空间取暖方式的改革--燃气辐射
    燃气辐射采暖系统作为一种新的采暖方式正逐渐普遍,可以避免空气分层,节省燃料,高标准排放。设备造价和传统水暖相差无几,国内已有很多应用。
  • 你要知道的燃气取暖的保养方法
    现在大部分的小区都安装了天然气管道,生活当中的很多电器也都开始和天然气连接在一起了。比如取暖器也可以使用天然气作为燃烧原料进行供暖,那么天然气取暖器好用吗?燃气取暖在未使用时我们应该怎么保养?有哪些保养的方法?世纪晶诚公司教大家: 一、使用前必须检查同轴烟道有无堵塞; 二、在冬季不使用锅炉的情况下,一定要将锅炉设置在防冻状态来防止冻裂; 三、防止燃气泄漏。在使用过程中,两个月进行一次用户自查,两年更换一次燃气软管; 四、锅炉供水温度都有很大的设定范围,白天不用时不要关机,设置在最低温度即可; 五、房间温度不要设定太高,一般18℃到20℃为宜。 六、是任何情况下用户不得对锅炉进行拆卸、维修或改变用途。 七、严禁拆卸、改动天然气管道及设施。 八、冬季应减少开窗换气次数。 以上就是燃气取暖原理的介绍,在了解了燃气取暖原理之后相信大家对燃气取暖保养方法也有一定的了解,以后再不使用的情况下,可以抽时间检查下,为下次的冬季做准备,并且检查了以后再使用方面我们也更加放心。
  • 暖风机和取暖器哪个比较好?
    冬天取暖离不开取暖器,选择取暖器主要看是在什么场景下使用。根据不同的使用场景选择合适的取暖设备。 我在办公室的时候就是在办公桌下面放一个暖风机,吹起来脚暖和了也就感觉浑身都不冷了。以前也用过小太阳放在办公桌下面,烤的皮肤暖和了,鞋子前面就有开胶张嘴了,小腿都烤起了火斑,发干、干痒。 目前市面主流的取暖器大概就是小太阳、暖风机、热油汀、电热膜取暖器、欧式快热炉和踢脚线取暖器等。 各种类型的取暖器适合不同的使用场景,我整理表格,一目了然。
  • 空调、取暖器、壁挂炉、地暖哪个装家里最暖和?
    二十四节气中的大雪已悄然而至,这意味着冬季的严寒离我们又近了一步,尤其是北方的小伙伴们,有没有感受到三九四九冰上走的日子在向我们招手了呢。这个时候,北方地区零下已经不再稀奇,南方地区的阴湿潮冷也是出了名的,“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,这首歌可真的是生动的道出了南方朋友们的处境啊,那么在这个冰上走的季节里,到底家中应该使用什么采暖设备呢?用什么采暖设备才是最暖和最省钱的呢?就让A猫来给大家分析分析吧。空调采暖是可以随意控制温度的,而且操作也简单,即开即关,稍好一些的空调也只要3000多元,很适合家中没有集中供暖的家庭。但是空调通常只能局部制热,如果全屋每间都开着空调,一个月下来,电费也就可想而知了。另外,空调在冬天吹出来的是热风,时间长了就会让人感觉口干舌燥,甚至皮肤也会相当干燥,脸部会有烧红的感觉,很多朋友会觉得空调在冬天的使用感不好,出现这种情况呢,这时候就需要另外配一台加湿器使用了。取暖器的价格非常便宜,几百元就能买个不错的,市面上比较常见的有油汀式、对流式、PTC暖风机等,效果最好的是油汀式。
  • 因为我家要换取暖器,帮我算算省钱吗?
    1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。 2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米 3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。 求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电
  • 红外热风幕,红外取暖器,红外干燥机
    现在有用电源加热,产生红外线制成的红外热风幕,红外取暖器,红外干燥机(比如对木材,药材),是863科研成果,获得尤里卡发明奖:节能 ,省电 ,环保 ,无噪音 ,无对流不扬尘 ,使用寿命长,用途相当广泛,特别适用于超大空间的采暖 。有兴趣的朋友请致电 13339519981 吴先生 欢迎来厂参观指导。此信息常年有效。
  • 我家预装了燃气取暖系统,能否用燃煤炉取代?
    我住四层楼房,开发商预装了管道和暖气片,为串联形式(附其中一组照片和管道连接示意图),在厨房预留了装燃气炉的管道口,要求自装燃气取暖炉。考虑运行成本,我计划装烧蜂窝煤的取暖炉,不知原来预装的管道和暖气片能不能用?要用装烧蜂窝煤的取暖炉选多大功率、什么牌子的好?是否必须加装循环泵?有的说没有回水管,需重装取暖管道。请行家给一个经济可行的方案,谢谢!
  • 大家好,因为我家要换取暖器,帮我算算省钱吗?
    样板间实验检测 1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。 2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电
  • 燃气壁挂炉取暖成焦点 南方供暖不再是难题
    全国政协委员张晓梅在今年的全国两会上提出,应将公共采暖延伸到南方,一时引发热议。且不管这项提议终究是否会被采纳施实,南方城市冬季需要供暖是不争的事实。相关资料显示,近年来,持续低温在不少南方城市普遍出现,加上气候潮湿阴冷,又没有北方城市的集中供暖体系,南方的冬季令老百姓感觉分外难熬。从过去到现在,南方的大多数家庭都会以空调为主要采暖方式,但空调的供暖效果却远远不够理想,还造成巨大的资源浪费,每个月的电费支出更是相当可观。所以,面临这样的问题,不少市民已经开始采用国外先进的取暖方式:燃气壁挂炉。 成熟欧美采暖技术,灵活多变 作为一种在欧洲十分成熟的主流采暖设备,燃气壁挂炉不但能24小时提供生活热水,同时能实现分户供暖,具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求。同时,各个房间可以随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,操作起来十分简便,相较于空调、地暖更灵活多变,因此受到消费者的追捧。燃气壁挂炉在欧洲的行业集中度较高,市场份额最大的厂商意大利阿里斯顿每年的全球销量能超过200万台。能效使用方面,与传统供暖比,燃气壁挂炉的独立供暖能
  • 三国的名人这样取暖,您呢?
    大家来看看远在三国时期的人,是这么取暖的,有道理吗?我们现在是怎么取暖的?我们现在的人为了百姓是怎么做的?转自北京娱乐信报(北京) 话说公元某年,气候异常,大江南北均寒冷无比,百姓取暖问题成了魏、蜀、吴三国要抓的头等大事。为此,三国同时发布命令,要求王子给平民百姓做出榜样。 且看各路豪杰是如何取暖的。 曹操——望阳止冷法 曹操每日走出房间,立于墙根儿下,对着太阳高声朗诵:“东望太阳,以观热力。水何澹澹,山岛竦峙。干柴丛生,百草枯靡。秋风萧瑟,树枝堆起。日之烈火,若出其中;火舌灿烂,若出其里。幸甚至哉,再无寒意。”然后,他领着全体士兵齐声高呼:不冷,不冷。
  • 取暖燃气壁挂炉-燃气壁挂炉生活热水供热形式分析
    燃气壁挂炉用于生活热水加热主要有即热式(瞬间式加热)和蓄热式(容积式换热、蓄热)两种形式。 即热式机型又分套管机和板换机两种机型:套管式换热机型就是采暖水管道与生活热水管道之间是大管套小管,生活热水套在主热交换器内被火直接加热,其特点是结构简单,水加热快,缺点是水温不够稳定,易结水垢,锅炉启动频繁。套管机相对造价较低,俗称“工程机”,主要应用于工程项目。 板式换热机型是通过一个板式热交换器来进行采暖水与生活热水的热交换,其优点是生活热水水温稳定,不易结水垢,并且也方便进行后期的维护与更换,是目前广泛应用的主流机型。 蓄热式机型:蓄热式机型又分为内置式换热水罐和外置式换热水罐两种。相对来说,外置式换热水罐可以提供更大容积的热水蓄存量,能够满足更多的生活热水需求。 蓄热式机型是通过锅炉内置或者外置的容积式换热水罐来换热与蓄热,其优点是换热效率更高,出热水更快,生活热水水温稳定,锅炉启、停次数少,并能满足更大流量的生活热水需求,并方便做生活热水循环系统。但造价相对较高,比较适合别墅或花园洋房等较大面积并有多卫浴间的高档住宅或有大流量生活热水
  • 哈尔滨部分学校明智决定告别燃气取暖改用“电采暖”
    哈尔滨全面进入供暖期,从国网哈尔滨供电公司获悉,哈尔滨部分学校、大型商超等彻底告别燃气取暖,成功改用“拓森S2000电采暖节能集中控制系统”。哈尔滨截止目前,市已打造8万余平方米发热电缆辐射采暖示范工程,累计推广德力信电采暖供暖面积105余万平米。 10月12日,国网哈尔滨供电公司工作人员来到新疆职业大学,对该校区电采暖供热用电设备进行全面检查及技术指导。该校电工王师傅说,2006年黑龙江职业大学试点改造电采暖,现已成为哈尔滨市发热电缆地面辐射供暖示范工程。 与城市集中供暖相比,根据实际测算,通过一个采暖季运行,“拓森S2000电采暖节能集中控制系统”价格实惠,使用便利。王师傅说,一个冬季下来,学校使用“拓森S2000电采暖节能集中控制系统”可以节约采暖费48201元,这相当于节约煤炭128吨,减排烟尘6.4吨,减排二氧化硫 2.56吨, 节能效果特别明显。 改用“拓森S2000电采暖节能集中控制系统”,每个楼层、每间教室的温度可以根据天气的变化,通过电脑操作智能调控温度,据国网哈尔滨供电公司工作人员介绍,发热电缆地面
创尔特燃气取暖器
创尔特燃气取暖器专题,为您提供创尔特燃气取暖器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与创尔特燃气取暖器 相关的专业交流讨论,更多创尔特燃气取暖器相关内容请访问
窗式空调器
垂笑君子兰
