  • 钢木装甲门的生产工艺流程
    1、制造门扇门芯板 按规定尺度下料,经打磨、校正、校平、除锈、涂漆、冷压等一系列工序作防盗钢芯(总厚度为40mm,其中外层为厚1.0mm的钢板)。 2、制造门扇外层饰面
  • 欧耐斯玻纤瓦生产工艺流程
    欧耐斯玻纤瓦生产工艺流程
    玻纤胎沥青瓦产品是以玻璃纤维毡为胎基,经浸涂石油沥青后,一面覆盖彩色矿物粒料,另一面撒以隔离材料所制成的新型瓦状屋面防水片材。产品质量的控制和稳定与原材料的正确选择、合理的产品配方及严密的生产工艺密切相关。沥青瓦作为片状屋面材料,其胎基材质的优劣是确保产品质量的主要因素之一,能够保证产品的强度、尺寸稳定性和耐久性;改性沥青必须满足浸涂与粘结的性能要求,以保证良好的产品防水性能和彩砂的附着性;彩砂是体现沥青瓦装饰功能的关键材料,其质量优劣直接决定了沥青瓦的装饰效果和使用寿命;产品规格尺寸的一致性和稳定性,以及覆面材料与沥青基层的附着性则主要取决于主要生产设备的技术水平。 为了保证产品质量你的先进性和稳定性,我公司尤其注重于对
  • 说明纯净水设备工艺的流程
    说明纯净水设备工艺的流程
    纯净水设备工艺说明 纯净水设备控制系统说明 1.操作简单,“傻瓜式”一键即通 安装调试完毕后,无需再次调试,排除掉复杂的按钮开关等的操作,开关机可以仅通过面板上的一个键来完成。 2.全自动运行,实现无人职守运行 大连纯净水生产设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换,在非常运行状态下,对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。 3.纯净水设备自我保护功能 高压泵入口处装设低压压力开关,当泵入口压力低于0.05时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵的安全。 每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关,当出口压力高于2.0Mpa时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。 4.纯净水设备实时
  • 纯净水设备设计工艺流程图
    纯净水设备设计工艺流程图提供纯净水设备设计方案、工艺流程图的技术下载:http://www.membranetec.com/ruanjian.asp
  • 铸铁平板的基本生产工艺流程
    铸铁平板的生产工艺流程基本如下: 选用精度标准时一般根据使用情况酌情而定。3级精度以上的铸铁平板用做检验、划线、装配等使用,4级精度以下的铸铁平板一般用做铆焊等使用。 平板的承载要求:平板的承载是指平板单位面积承受的重量后,平板的变形挠度。为了便于理解,我们可以看作平板放好工件后,在不影响正常使用的情况下,铸铁平板所能够承受的压力。 1、平板毛坯:按技术要求制图纸、按图纸制作木型、配料、造型、烘干、浇铸、落沙、清理、检验毛坯的各部位; 2、平板机械加工:外观检验并划线、加工、检验; 3、平板工件调平、人工刮研、检验科检验; 4、平板的外观处理、喷漆、包装、入库。
  • Hdpe糙面土工膜的生产工艺流程
    Hdpe糙面土工膜的生产工艺流程
    HDPE糙面土工膜的介绍
  • 刨花板生产线的生产工艺流程
    刨花板生产线的生产工艺流程较为复杂,主要包括以下几个工段:
  • 常见药品生产工艺流程图纸
    常见药品生产工艺流程图纸
  • 矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程
    矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程 矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程矿用竹胶板双向行车风门提供了一种新式、连续的酚醛树脂竹胶板制造工艺,前期竹材的分解加工、单元的脱糖干燥和施酚醛树脂胶两个阶段与公知的竹胶板生产工艺一样,而竹胶板材料的加压、成型固化及加热保压过程是在不同设备上分开进行. 矿用竹胶板双向行车风门生产工艺流程 其中竹胶板材料的加压过程是在无需通入热源的压机上进行,同时采用了专用的夹具保压,竹胶板材料的成型固化过程是在隧道式烘炉里进行,并使用滚锟传送装置连续输送保压过程中的竹胶板,达到了用较少的投资改变了竹胶板生产中热压和成型固化阶段中的技术惯例。 矿用竹胶板双向行车风门工艺 且该风门为异向开闭,无论风流方向如何,两扇门均同时受到风流的推力和压力,而且大小相等,方向相反。尽管手动竹胶板无压风门木质竹质矿用风门的出现为煤矿行业带去了很多的便利,也解决了很多实际的问题,但是要想运用好无压风门,让它发挥出所有的优势,对于使用者来说也是有一定要求的.那么应该具备哪些使用要求,
  • 请求专家!!!帮我解决“冰箱生产工艺流程图”
    我需要“冰箱生产工艺流程图”的一些主要部件图(4至6副CAD图纸)。有哪位高手有这方面的图片请发到我的邮箱!!!非常感谢!!!邮箱地址:xinqi_83@yahoo.com.cn
  • 不锈钢与不锈钢制品生产工艺流程
    不锈钢与不锈钢制品生产工艺流程
    不锈钢与不锈钢制品生产工艺流程.part01
  • 关于工艺流程的计算软件
    不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
  • 关于纯净水的工艺制作中的垃圾设备
    今天我们来讨论纯净水的工艺制作吧,我的制作工艺流程为砂滤、碳滤和精滤加反渗透,最后矿化。但是我自己感觉这样做太保守了,所以想问问各位前辈,那些垃圾设备可以省去,嘿嘿……
  • 纯净水制水工艺产生废水的利用
    想请问各位高人,在制造纯净水的过程中有大量水被排放掉,是否友好的方法对其处理后重新利用?被排放水的水质应该属于高盐水吧??
  • 臭氧杀菌在饮用纯净水生产中的应用——2012版
    摘 要 本文以饮用纯净水生产为例, 对臭氧的杀菌消毒作用进行了较系统的分析, 探讨了影响生产的各种因素, 对实际生产起到一定的指导作用。 关键词:纯净水, 臭氧, 杀菌消毒 近几年来, 饮用纯净水的市场越来越大。在饮用纯净水的生产中, 杀菌消毒是保证产品卫生质量致关重要的一个环节。纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。目前, 在该行业中使用厂家逐渐减少。而新建厂家多采用臭氧杀菌法。一、臭氧的产生方法 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子) 结合生成臭氧。该法的主要缺点是会伴随生成氮氧化物产生异味且噪声大。另一种是以纯氧作气源, 经硅胶干燥后进入放电管中, 产生臭氧气体, 氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能
  • 臭氧在矿泉水、纯净水及饮料用水生产中的应用
    臭氧在矿泉水、纯净水及饮料用水生产中的应用一、概述 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。 二、消毒原理 氯消毒包括液氯、漂白粉、次氯酸钠、氯胺。其消毒原理是氯在水中会产生如下反应: Cl2 + H2O → HCl + HOCl → 2H+ + Cl- + OCl- 反应生成的次氯酸具有很强的穿透力,能迅速穿过微生物的细胞膜,进入微生物体内,破坏微生物体内的系统使之失去的活力而致死。另一方面,次氯酸性质很不稳定,即容易放出新生
  • ?板壳式换热器生产组装工艺流程
    板壳式换热器因为其耐高温,耐高压,丰富的流程组合,多样的适用范围和工况,得到了广泛应用。板壳式换热器主要是由板束跟壳体组成,那么它的实际生产组装过程是什么样子的呢? 首先就是,原材料的采购,以及卷管检验合格。 第二步,焊接壳程、接管法兰。 第三步,板片出库检验,并焊接内孔和外圆。 第四步,组对和加装护板。 第五步,组装。 第六步,筒体焊接和盖面。 第七步,板程法兰对接。 第八步,表面处理。 第九步,检验测试合格。 第十步,打码包装。 通过以上十步就能生产组装出一台板壳式换热器。它的换热效率高,纯逆流运行,板束内部湍流度高,不易结垢。整体结构紧凑,占地面积小。
纯净水生产工艺流程
纯净水生产工艺流程专题,为您提供纯净水生产工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯净水生产工艺流程 相关的专业交流讨论,更多纯净水生产工艺流程相关内容请访问
纯净水设备
纯平显示器
