日期:2005年08月12日 Syfer Technology公司推出一系列陶瓷片式电容,专门用于荧光照明系统高频镇流器的缓冲电路。随着2005年欧盟、美国和日本的新规则出台,到2010年以前,除了维修现有的系统外,老式电磁镇流器将不再使用。 现在,新的设计结合高频电子镇流器,为荧光灯电极提供预热电功率。高频电子镇流器为荧光灯提供更高的光输出,同时不需要起动器,从而节省电能、降低成本。 Syfer新型表面安装电容系列采用1206规格,比早期的设计更便宜、更节省空间。它们采用稳定的C0G/NP0电介质,ESR低而稳定,正常工作温度范围在-55℃至125℃。这使得该系列电容特别适用于工作频率在20kHz至100kHz的镇流器。该系列电容容量高达1nF,整个工作频率范围内的最大峰峰电压600V。 该系列电容的dv/dt可超过5kV/ms,适用于可产生很高dv/dt的电压波型的镇流器。依应用不同,所用的波形可以有多种不同类型。许多照明设备镇流器的PCB是长而窄的,通常装配一些较重的元件,
知识点:电容器容量
我公司是铁片电容生产厂家,在电容的生产过程中有个过程是修复, 就是在电容的两端加上一点范围(额定电压的1.3倍左右的电压),所以在该测试设备里有很多的电源,用的是美国KEPCO的电源, 现在问题是这种电源经常会过载,或者功率不够,试问,对于电容(相同规格)的并联电路的电压和总电流是如何计算的?也就是对于一个额定的电压和额定的电流的电源,如何知道最多能接多少电容? 谢谢!
由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
热轧带肋钢筋新旧标准对比中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布,从2008年3月1日起执行《热轧带肋钢筋》新标准(GB1499.2-2007),原标准(GB1499-1998)同时废止。这在钢材流通领域引起一定的反响,尤其是经营建筑钢材的贸易商对此十重视和关注。 上海一些钢贸公司组织销售人员进行学习,并将新旧标准进行对比,感到有几个变化: 一是新的国家标准新标准为强制性标准,而且不设过度期,3月1日起正式实施,同时废除旧标准,而在以往一般有两年的过度期,这次没有了。 二是新标准在内容方面变化较大,在适用范围、牌号、尺寸要求、力学性能、表面质量、标志、检测及判定方法等方面都有了不同的要求。如新标准在分类、牌号上增加了细晶粒热轧钢筋:HRBF335、HRBF500;在订货合同上增加了“标准编号、产品名称、钢筋牌号、钢筋公称直径、长度及重量、特殊要求。”在螺纹钢长度规定上,也有新的变化。旧标准规定“允许偏差不得大于+50mm”,而新标准则规定“正常交货时偏差为±50mm,当要求最大长度时,其偏差为-50mm
不好意思,我基本上对电气不太懂,所以问题可能不对。。昨天我厂里的电容补偿柜中的十组电容,其中第六组轮到时一直补不去。我们把接触器换了,电容也跟别组换了,也确定保险是好的。结果问题还是存在。。请问专家们。。这故障可能出在哪里呢。谢谢~
我是一名从电气人员,以前没接触过电力补偿电容,现在我单位换新配电屏,老配电屏的电容补偿柜也被拆了,现在又要接上,但拆电容补偿柜时,线都乱了,不知如何接。虽然我也知道电容补偿的原理,但实际中没遇到过,不怎么接,哪位同仁给指点一下啊,最好用图说明。现我手头有电容(型号是:0.4-12-3,三角形接法,12var,8w)8只,自动补偿控制器(型号是:JKL5C),还有一个电容柜。我们这电容柜是给锅炉房配的。
在看电力系统调度试题第4题,电网无功补偿的原则是什么?电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。其中“电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑”一句,就地平衡好理解,按分层分区该怎么理解?有没有离子可以说明?另外“保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求”,正常情况下可以,在事故后均能满足规定要求,个人理解应该指发生事故时,仍然能发挥作用,不知道是不是这个意思。
250W金卤灯不带补偿电容的话启动电流很大,大约2.5A,加了补偿电容能降到多少呢?还有都说金卤灯一路不要接太多,4个以下,是为了检修方便,那加了补偿的话不考虑检修的问题,20A的断路器,4mm的线能接几个呢?
请问有台变压器容量为1600KVA的箱变,用户要求电容补偿容量为600KVAR,基础图上反映的是两台电容柜,请问朋友们取样互感器就一只,可以同时接到两只补偿控制器吗?如果不可以,麻烦大家告诉我,有什么好的解决方法,万分感激!
公司叫我去找上面的两种电容。说是用在美的空调上的。要型号完全符号。我想请问。这是多大的。怎么找的
向各位老师请教:我们单位要建一栋大楼,使用日光灯照明,图纸上规定日光灯功率因数要在0.9以上,我们想使用电感镇流器的日光灯,但电感镇流器功率因数很低,现在市场上出售的使用电感镇流器的灯具都不带补偿电容,就是生产厂家也不愿配补偿电容,请问:如果我们单位在变电所配有集中补偿柜,日光灯具上就不加补偿电容可以吗?谢谢各位老师!
电容的使用:一些经验和误区电容的使用:一些经验和误区一些经验: 在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。四个误区:●电容容量越大越好 很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。 在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。 电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有
我这两天遇到一个电容补偿控制器的问题,就是一投电,控制器就指示超前,取样是220V的,我也知道电压和电流要取同一相吧,我查了确实在同一相,但始终还是指示超前,换个控制器也同样指示超前,我想请教高手,除了接线,还有其他原因吗?
我们厂是生产水泥砖的厂,一般都是电动机和行车为主,电容补偿柜是10多年前的老柜子了,现在问题是补偿控制器上显示因素是0.95左右按道理说是挺不错的,现在去交电费还是每个月都罚钱,电费单上显示的因素是0.86左右,这是什么问题啊,为什么我们补偿器显示的是0.95啊,到底是什么地方出错了?补偿器坏了吗?还是电容问题???现在考虑重新在车间加装一个电容柜选就地补偿好还是把老的总电容柜换个新的好啊???
画圈的是什么
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
请问一下大家我这里有一个图纸上面有RCT-S-20/P14电容器和RCT30/14电容器,我不知道哪个是分补,哪个是共补,是低压配电室的 ,急急急
怎么理解这个虚拟电容控制
