  • 瓷砖胶型号执行标准如何区分
    目前市面上的瓷砖胶产品琳琅满目,型号众多,包装上还有一串串字母和数字,如何选到正确的瓷砖胶呢?不少消费者都是摸不着头脑,下面就来一探究竟。 首先,看瓷砖胶执行标准。瓷砖胶常见的执行标准有两个,分别为:国标GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》及行业标准JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》。 ▲国标GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》 ▲行业标准JC/T 547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 两者的区别在于GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》没有规定冻融、热老化等项目,此类瓷砖胶一般用于室内环境,不会存在频繁循环的冻融或者高温环境,适用于铺贴吸水率较大的瓷砖。 那包装上的“C/F/T/E/S/1/2...”,又有什么说法呢? (1)“C”是水泥基胶粘剂,在装修领域中应用广泛; (2)“D”是膏状乳液基胶粘剂; (3)“R”是反应型树脂; (4)“T”是抗滑移,因为瓷砖(特别是大
  • 用了瓷砖胶墙砖还是会脱落?
    在家庭装修中,不少人遇到这样的困扰:明明使用了瓷砖胶来铺贴墙砖,可没过多久,墙砖还是出现了脱落现象。这究竟是怎么回事呢?首先,瓷砖胶的质量参差不齐是一个关键因素。市场上瓷砖胶品牌众多,一些劣质的瓷砖胶可能在粘结力、耐水性等关键性能上大打折扣。比如,其配方可能不合理,水泥、骨料等成分比例不当,或者使用了低质量的添加剂,导致无法形成足够强的粘结力来固定墙砖。即使在施工时看起来一切正常,但随着时间推移,在环境因素如温度变化、湿度影响下,就难以承受墙砖的重量和应力,从而出现脱落。其次,施工过程中的不规范操作也极易引发问题。瓷砖胶的涂抹厚度有严格要求,过厚或过薄都不行。如果涂抹过厚,瓷砖胶干燥过程中收缩应力增大,容易造成与基层或墙砖脱离;而过薄则可能无法充分填充墙砖与基层之间的空隙,粘结不牢。此外,瓷砖胶的搅拌也很重要,没有按照正确的比例和方法搅拌均匀,会使瓷砖胶的性能无法充分发挥。比如,加水过多会导致瓷砖胶过于稀软,粘结强度降低;搅拌不充分则可能存在干粉颗粒,影响整体粘结效果。
  • 日本优力克系列高级瓷砖胶
    日本优力克系列高级瓷砖胶 欢迎登入华夏建材网!
  • 瓷砖胶可以混合水泥一起使用吗?
    请问问各位师傅,瓷砖胶可以混合水泥一起粘贴300*600的抛光砖吗?要是可以。他们的比例是多少? 流程是怎样的?谢谢各位。
  • “是胶就含甲醛吗”?瓷砖胶里也含甲醛吗?
    家里装修时,几乎不可避免地要使用各种各样的胶,有人说“有胶就有甲醛”,认为瓷砖胶(背胶)里有胶水,肯定也是有甲醛的,铺瓷砖的时候,也建议不要用瓷砖胶(背胶)。那么瓷砖胶(背胶)真的是含有甲醛的吗?今天就让我们来看看关于胶和甲醛的故事。 胶的类别 01三醛胶 三醛胶主要是指脲醛树脂胶、三聚氰胺醛树脂胶、酚醛树脂胶这三种胶。这三种合成树脂胶分别由尿素、三聚氰胺、苯酚与甲醛进行反应生成,不仅在生产过程中会有大量的甲醛残余,而且随着时间推移还会发生逆反应进而释放出新的甲醛。而其中脲醛胶由于原材料容易取得,生产工艺简单,粘结性能还不错,是现在最为廉价,同时用量也是最大的胶粘剂。它主要用于木材加工业各种人造板的制造,如橱柜、地板、门中都有它的身影。 02腻子胶水 腻子胶水产品种类很多,如常见的801胶水,901胶水,都是由聚乙烯醇和甲醛反应而来,主要用于调配腻子粉改善其施工性能,其游离
  • 日本优力克系列瓷砖胶强力粉
    日本优力克系列瓷砖胶强力粉
    日本优力克系列瓷砖胶强力粉-------------------------------------------------------------------------欢迎登入华夏建材网!规格:20KG/包单位:包备注:★最少一平米原料可比使用水泥节省1元人民币 ★节省完工时间一半以上 ★也可在旧瓷砖上贴新瓷砖强力粉(抗下坠柔韧型瓷砖胶粉)帮助您解决旧瓷砖翻新的难题。具有防水功效。优力克强力粉的四大优势特征:★ 简捷——优力克强力粉只需按比例加入清水搅拌至均匀便可使用的粘合剂。★ 可靠——优力克强力粉手感柔软且抗下坠,具有良好的保水性和超群的粘结力,能大幅提高施工效率和质量,节省完工时间一半以上,这不但降低了材料使
  • 高级瓷砖胶(即用型)家庭装修用
    高级瓷砖胶(即用型)家庭装修用规格:2.5公斤/桶单位:公斤备注:高级、即用型
  • 石家庄瓷砖胶多少钱一吨?
    Z5型粘结剂(瓷砖胶/玻化砖胶/大理石胶/马赛克胶) 华千 ® 牌聚合物改性水泥基粘结砂浆<
  • 一哥瓷砖胶课堂|什么胶粘瓷砖好?什么是瓷砖胶?
    瓷砖是每个家庭都离不开的,瓷砖胶适用于粘贴陶瓷、地砖、瓷砖和其他装饰材料,外墙和内墙均能使用。那么什么胶粘瓷砖好?什么是瓷砖胶?一哥瓷砖胶课堂简单告诉你。 1、普通型瓷砖胶:附着力一般,更适合粘贴普通砂浆表面或墙面小砖。 2、增强瓷砖胶:粘合力较强,适用于粘合要求较高的墙砖和木板。 3、重砖瓷砖胶:这种胶水具有很强的粘合力和柔韧性,可以抵抗粘合剂层热膨胀和收缩产生的应力、石膏板、光纤板、夹板和其他大面积的板贴。 4、瓷砖胶的粘接能力比一般水泥强很多,而且它的耐水性也优于、抗冻融性能、的抗老化性能。 如果是家装中小面积修补瓷砖等情况的话,可以推荐用一哥全能胶进行修补,因为一哥全能胶能适应绝大多数建筑基材,既能在装修中保持良好的粘接效果,同时适用范围较广,而且同时具有优良的耐候性、耐久性、高的抗形变位移能力、良好的粘接性、涂抹性、环境友善性、低沾污性及便捷的优良作业性能等特点
  • 瓷砖胶为何会强度不足?深度剖析背后的多重因素
    在建筑装修领域,瓷砖胶强度欠佳是一个可能导致严重后果的问题。瓷砖胶作为粘贴瓷砖的关键材料,其强度直接关系到瓷砖铺贴的牢固程度与安全性。一旦出现强度不足,瓷砖极易脱落,不仅影响美观,更可能引发安全事故,比如在墙面瓷砖脱落时砸坏物品甚至伤人。因此,深入探究瓷砖胶强度缺失的缘由并寻求解决之道至关重要。
  • 瓷砖胶的优点之—有利于环境保护
    瓷砖胶能减少废料,无有毒的添加物,符合环境要求。薄层贴砖用的干粉砂浆往往必须满足各种不同的技术要求。例如:良好的施工性、良好的保水能力、在高温下具有长开放时间和调整时间,以及良好的抗滑移性等;根据要贴砖的基底(如混凝土表面、砖结构、石灰水泥抹灰及底涂层、石膏、木材、旧瓷砖面,石膏墙板、加气轻质混凝工、刨花板等)和要使用瓷砖不同(如天然五斟和各种陶瓷砖),瓷砖胶必须在硬化后丑各种覆盖材料和各种基础之间提供高黏结强度,并要考虑到霜冻、潮湿作用,以及长期浸泡在水中的可能性。     除厂提供良好的胶粘砂浆外,还必须具有足够的柔性、吸水性和减小基础与瓷砖间由于覆盖材料和基底具有不同的热膨胀系数以及基础可能会造成的张力。由此就需要有多种陶瓷砖胶粘剂可供选择:标准和柔性、正常和快凝,以及特殊胶粘剂。例如粘贴天然石料用的白砂浆、防水胶粘剂、地砖用的可浇
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 揭秘:发现瓷砖空鼓怎么办
    新房入住后,很多朋友家中经常遇见的情况就是瓷砖竟然起鼓,看着有点吓人,仿佛地震后一般。那家中瓷砖起鼓了,我们该怎么做呢?能不能修复呢?我们来看看济南装修师傅给支出的招。 因为地板砖贴的时候砖块间的缝隙太小了,导致气候干燥地砖之间热胀冷缩,就会鼓起来。
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 钢和钢用什么胶可以粘贴
    钢板粘贴胶为双组份改性环氧树脂粘钢胶,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢胶加固。 粘贴施工 1、基本流程 混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制卡本®粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收 2、施工工序 ①粘接面处理:混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面,并将灰尘清除干净;钢板用角磨机打磨粗化; ②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法; ③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比3:
  • 关于瓷砖的几种加工方法
    关于瓷砖的几种加工方法
    纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
  • 植筋胶与化学锚栓哪个好
    两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
  • 如何让用久的瓷砖修复如新?
    如何让用久的瓷砖修复如新? 家里有水龙头的地方周围瓷砖会出现铁锈,有没有好的办法清洗呢?其实有很多方法都可以轻松去除这些瓷砖上的铁锈的。并且仅仅只需要家里常备的食材、调料、日用品等就可以了呢。想让自
  • 植筋胶都要经过哪些检测
    植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,
瓷砖胶
瓷砖胶专题,为您提供瓷砖胶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓷砖胶 相关的专业交流讨论,更多瓷砖胶相关内容请访问
相关热门专题
瓷砖供货合同范本
瓷砖清洗
