  • 环氧浆液裂缝粘合剂配合比
    环氧浆夜是一种压力灌浆粘合混凝土裂缝的粘结剂,根据裂缝不同宽度可采用不同的配方. 环氧浆夜配方(重量比) 环氧树脂 6101号(E-44) 乙二胺 丙酮 二甲苯 苯二甲酸 二丁脂 适用裂缝宽度(mm)1 100 8~10 15~20 0.5~1.02 100 8 15 >1.53 100 8 20 0.5~1.04 100 8 30 0.3~0.45 100 8 40 0.3~0.46 100 8 30 0.57 100 8 30 10 0.3~0.4
  • PVC粘合剂弄到皮衣上了,有什么办法洗掉???
    如题:PVC粘合剂弄到皮衣上了,有什么办法洗掉???试过汽油好像没反映,又不敢硬扣,怕把皮衣扣烂了。。。请各位老大帮帮忙。。。
  • 请教反渗透UPVC管进口粘合剂的稀释剂
    使用UPVC管路作反渗透时,进口胶粘剂常因溶剂挥发而变浓,不便于涂抹,不知用什么溶剂稀释?用过氯乙烯行吗,就是粘排水UPVC管的那种。请知道的朋友赐教!
  • YJS-建筑结构胶、YJS-碳纤维粘合剂
    YJS-建筑结构胶、YJS-碳纤维粘合剂YJS-501粘钢胶 15+5)kg/组产品特点及用途:    YJS-501粘钢胶为溶剂类化学内聚反应型改性环氧树脂胶粘剂,适用于对钢筋混凝受弯,大偏心受压和受拉构件的粘贴钢板加固工程。强度高,特别是“钢一钢”粘接抗剪强度及“钢—混凝土”粘接抗剪强度高。耐老化、耐酸碱性能好。具有良好的韧性及抗冲击性能。该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低。收缩率可降到1%以下,粘接件的尺寸稳定性好。适用期较长,使用方便、无毒。应用范围:        1、应用于粘贴梁、柱等各种预制构件。         2、应用于各种构件裂纹的加固施工。       &n
  • 边坡绿化材料----法国进口保水剂、粘合剂
    法国SNF特约中国代理商北京绿色奇点科技发展有限公司法国SNF公司是世界领先的高分子化工生产商,年产量达30万吨,在全球设有18个生产工厂,是全球最大的高分子化工生产厂家,其产品占全世界市场份额的40%。SNF公司生产的AQUASORB系列保水剂和FLOBOND系列粘合剂已在国内获得国家产品登记认证,在法国、美国等地也通过产品认证。SNF保水剂产品在国内同类进口产品中占据80%份额,获得业内好评,在国内具有较高知名度和影响力。 我公司同法国SNF公司已有六年合作历史,是法国SNF公司中国特约代理商。产品广泛应用在边坡绿化、植被喷播、水土保持、植树造林、城市绿化、果树园艺、苗木繁育、无土栽培和农业生产等领域。 产品系列及型号: 产品名称 型号 粗径(mm) 包装 生产商保水剂 3005KM 0.3-1.0 25公斤/袋 法国SNF 3005KS 0.3 25公斤/袋 法国SNF 3005KL 1.0-4.0 25公斤/袋 法国SNF 3005K2 0.85-2.0 25公斤/袋 法国SNF
  • 山体边坡绿化中,保水剂与粘合剂的造价
    山体边坡绿化中,保水剂与粘合剂的造价
    山体边坡绿化应用保水剂、粘合剂: 一次性成本参考价0.015-1.74元/平方米高速公路边坡的绿化及矿山修复工程已广泛应用液压喷播和客土喷播以及植被混凝土 等方法。而保水剂、粘合剂已成为喷播植草工程的主要成分之一,并发挥着重要作用。目前,进口保水剂、粘合剂在实际应用中更是显现出它特有的优势。由于本产品的高质量、用量少、低成本,早已被大多数工程单位所认同。在我国的大部分高速公路边坡以及矿区生态工程发展迅速的地区正大量应用本产品,并且效果非常可观,应用八、九年效果始终如一。大量的应用实践证明,通过合理的配方喷播后不用覆盖无纺布。 建议使用型号:MP3005JB、 PAM—2100、MP3005S、MP3005KM想认识我的朋友,可以邮箱联系我yanzixin_0819@163.com,或QQ281652016(请说明是网易园林的朋友)
  • 保水剂、粘合剂---你知道在绿化中怎样用吗?
    保水剂、粘合剂,你知道在绿化中怎样用吗? 我是专门做这方面材料的,还有边坡绿化方面的技术,目前保水剂的销量正不断呈上升趋势。一些景观工程中,可能有岩石上种草的,也就是需要做植被混凝土。现在这项技术已比较成熟,已在全国各地广泛应用。其中,保水剂、粘合剂是喷播工程中不可缺少的材料之一。 同时,它最主要的一个应用就是在边坡绿化上,为了确保工程质量,节省施工成本,保水剂就成了工程中不可缺少的材料之一。 另外,在苗木移栽方面,应用更是广泛,因为保证了苗木移栽的成活率,降低工程成本,所以许多工程公司都已将保水剂列为必用的产品。 如果您想详细了解边坡绿化的工程技术及相关产品,我很高兴与您成为朋友,联系我的方法很多。 电话:010-83442769 13810979023 QQ 496596549 Email:yanzixin_0819@163.com 燕子会很高
  • 高速边坡绿化中不可缺少的材料:保水剂、粘合剂(图)
    高速边坡绿化中不可缺少的材料---保水剂、粘合剂 我是专门做这方面材料的,还有边坡绿化方面的技术,目前保水剂的销量正不断呈上升趋势。一些景观工程中,可能有岩石上种草的,也就是需要做植被混凝土。现在这项技术已比较成熟。在全国各地都在广泛应用。其中,保水剂、粘合剂是喷播工程中不可缺少的材料之一。如果您想详细了解该产品,及工程技术,我很高兴与您成为朋友,联系我的方法很多。电话:010-83442769 13810979023 QQ 496596549 Email:yanzixin_0819@163.com 我是燕子
  • 关于瓷砖美缝剂你们了解了吗?
    瓷砖美缝剂其装饰性实用性都明显优于彩色填缝剂,厨房、卫生间墙地面砖缝使用一段时间就会发黄变黑,进口的填缝剂也无能为力以前无法解决的问题,现在有了最佳解决办法,就是使用瓷砖美缝剂。 现今家居的客厅、厨卫间通常会遇到瓷砖缝隙由白变黑、极不卫生美观的问题,砖缝变黑会滋生细菌,产生异味,严重危害人体健康,这种细菌在夏天尤其明显。 这个困扰装饰行业多年的难题,现已被美缝剂攻克了,它不仅解决了砖缝变黑所引发的一系列问题,还大大提升了装修档次。 美缝剂具有三个新的特点:
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 揭秘:发现瓷砖空鼓怎么办
    新房入住后,很多朋友家中经常遇见的情况就是瓷砖竟然起鼓,看着有点吓人,仿佛地震后一般。那家中瓷砖起鼓了,我们该怎么做呢?能不能修复呢?我们来看看济南装修师傅给支出的招。 因为地板砖贴的时候砖块间的缝隙太小了,导致气候干燥地砖之间热胀冷缩,就会鼓起来。
  • 如何让用久的瓷砖修复如新?
    如何让用久的瓷砖修复如新? 家里有水龙头的地方周围瓷砖会出现铁锈,有没有好的办法清洗呢?其实有很多方法都可以轻松去除这些瓷砖上的铁锈的。并且仅仅只需要家里常备的食材、调料、日用品等就可以了呢。想让自
  • 关于瓷砖的几种加工方法
    关于瓷砖的几种加工方法
    纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
  • 瓷砖为什么容易引起空鼓?
    造成瓷砖空鼓的主要原因是:瓷砖铺帖时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实;瓷砖铺帖前没浸水或浸泡不够;墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净等。 瓷砖在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水;检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层赃物、灰尘必须清除干净;铺帖时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或108水泥浆并用小铲的木把轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。 应特别注意的是,瓷砖背面满抹砂浆时,应在瓷砖的四周边上抹成斜边,中间少许留一些空隙,这样在按压、轻敲瓷砖时,既不致使砂浆溢得到处都是,又能使砂浆饱满,瓷砖与墙面结合牢固。 瓷砖铺帖完成砂浆凝固后,可用小锤轻击瓷砖表面,检查瓷砖是否空鼓。 标准:7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。 解释:地砖不得有空鼓,墙砖允许5%的边角空鼓。
  • 大家介绍一下石硫合剂吧!
    这是我在网上找到的,可我以前从来没有用过波美度,拿来原液就按百分比兑水,不知道这样是否正确?石硫合剂的使用方法要解石硫合剂是农业生产中常用的一种植物保护药剂,在防治锈病、白粉病、蚜虫、介壳虫等病虫方面具有显著效果。 一、石硫合剂的性质和功用 石硫合剂有强碱性、腐蚀性,其有效成分是多硫化钙(CaS.Sx)。石硫合剂具有强烈的臭鸡蛋气味,性质不稳定,易被空气中的氧气、二氧化碳分解。一般来说,石硫合剂不耐长期贮存。石硫合剂具有杀虫、杀螨、杀菌作用,可以防治树木花卉上的红蜘蛛、介壳虫、锈病、白粉病、腐烂病及溃疡病等;此外,施后分解产生的硫磺细粒,对植物病害有良好的防治作用。 二、石硫合剂配制方法和步骤 石硫合剂是用生石灰、硫磺粉熬制而成的红褐色透明液体。笔者在熬制石硫合剂时采取了如下方法: 配方与选料:按照生石灰1份、硫磺粉2份、水10份的比例配制,生石灰最好选用较纯净的白色块状灰,硫磺以粉状为宜。 1、把硫磺粉先用少量水调成糊状的硫磺浆,搅拌越匀越好。 2、把
  • 求救,墙面瓷砖掉落怎么办?
    我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
  • 这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖,求大神们解答
瓷砖粘合剂
瓷砖粘合剂专题,为您提供瓷砖粘合剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓷砖粘合剂 相关的专业交流讨论,更多瓷砖粘合剂相关内容请访问
相关热门专题
瓷砖贴图
瓷砖粘结剂
