瓷砖为什么要打蜡,是否所有瓷砖都要打蜡,什么时候瓷砖需要打蜡,打蜡应该打哪种蜡,业主在给瓷砖打蜡时需要注意些什么,陶瓷十大品牌能强为您揭秘瓷砖打蜡相关知识。 瓷砖需要打蜡的原因:瓷砖在不抛光之前,烧制之后有很小的封闭气孔,但抛光之后就存在小的孔隙,在出厂之前,厂家会先进行一次打蜡,这样做是为了把小气孔填上,使得抛光砖不容易渗污。我们了解了瓷砖需要打蜡的原因,就知道并非所有的瓷砖都需要打蜡。有些陶瓷企业在烧制抛光砖后会使用纳米或者微米材料,在抛光砖的表面形成保护层,使得瓷砖“更亮更耐脏”。抛光砖打蜡与否取决于防污技术,各陶瓷品牌企业防污剂和保护蜡的质量参差不齐,效果也不同,随着使用时间的增
瓷砖是一种耐磨、防水、美观又易清洁的材料,可选的种类也非常丰富,对于装饰效果来说选择更加丰富,也更加美观,加上瓷砖的吸水率低、抗腐蚀性和抗老化能力也很强,对于卫生间和厨房来说是理想的装修材料。下面就跟小编一起来看看瓷砖墙面的清洁和保养方法吧。 一、一般污渍清洁 可用柔软的抹布处理,若是需要用水简约将毛巾打湿后拧干到不滴水时清洁,清洁后打开门窗让空气流通吹干水气,夏天可用干布再擦一次,然后开空调除湿。 二、油垢污渍清洁 如果瓷砖上或是缝隙上的油渍很厚可用铲子或钢丝球先清洁一下,
一、瓷砖空鼓有哪些危害? 1、安全隐患 小面积的空鼓日后可能会进一步扩大从而导致瓷砖的翘起和脱落,瓷砖一旦脱落就说明已经存在严重的安全问题,人身安全都没法保证的房子要它有何用? 2
木地板和瓷砖在我们家庭装修的时候是一种不可缺少的装修建材,由于不同的装修风格人们往往会选择不同材质的地板,有些朋友家里铺的是瓷砖,有些朋友家里铺的是木地板。只要是符合国家产品质量和环保要求的产品都是可以满足家庭装修使用的,选择的时候需要结合家人的喜好及生活习惯和方式。那么,接下来随小编一起来了解铺木地板好还是瓷砖好。 木地板和瓷砖在我们家庭装修的时候是一种不可缺少的装修建材,由于不同的装修风格人们往往会选择不同材质的地板,有些朋友家里铺的是瓷砖,有些朋友家里铺的是木地板。只要是符合国家产品质量和环保要求的产品都是可以满足家庭装修使用的,选择的时候需要结合家人的喜好及生活习惯和方式。那么,接下来随小编一起来了解铺木地板好还是瓷砖好。木地板是取用天然木材制造,无放射性、不含甲醛,所以安全环保;它的厚度一般为18mm,这就确保了它的耐磨性能。木地板质感自然、舒适美观,具有极好的弹性,人赤脚走在上面,脚感柔和舒适,而且它导热系数小,冬暖夏凉,为居室营造一种温馨宁静之感。此外,木地板更加贴心呵护,即便摔倒也不会受太大伤害,而若是瓷砖,则会摔的严重。木地板安
在挑瓷砖不仅要看颜色和款式,还要考虑到物美价廉和长期的使用效果,可根据自己的经济实力、使用面积的大小、个人的喜好选择理想的瓷砖。另外,瓷砖的质量很重要,有的时候是因为我们缺少瓷砖的知识,有的时候是因为图一时便宜,买了质量差的瓷砖,结果墙、地面的铺砖效果不是很理想,甚至出现砖体变形、开裂、掉瓷的情况,解决起来很麻烦。 一、检查瓷砖的表面质量。 1、釉面砖:釉面应平滑、细腻、晶莹亮泽,无光面应柔和、舒适,无斑点、气泡、针孔、缺釉和磕碰。 2、看花色:把几块瓷砖放在一起,好瓷砖色调应该一致,而差的产品色差较大。 3、测规格:用尺子量一下长、宽和对角线,好产品规格偏差小,砖缝平直,差的瓷砖则尺寸不一。 4、查变形:可把二块砖面对平叠,好砖基本无缝隙、差的瓷砖一眼就可以看出缝来或两边微翘。 5、看图案:图案要细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。 6、选色调:地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间的配套要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件
卫浴间的墙壁多用瓷砖铺成,如何保持其清洁和亮丽?新洲装饰(咨询:0371-56688699)七招教你搞定,七招卫浴瓷砖保养知识,持久保持清洁和亮丽~ 招数一:瓷砖防渗防霉措施 卫浴间的墙壁多用瓷砖铺就,为保持其清洁和亮丽,可使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可。这样不仅能防渗,还能防霉菌生长。 招数二:巧方法擦净玻璃 光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。 招数三:龙头完美卸装 水龙头(花洒)经常会沾到各种各样的沐浴露、洗发水、洗洁精等,这些洗涤用品会使龙头镀铬的表面变得没有光泽。你可以拿中性的清洁剂喷在软绵布上然后轻轻擦拭水龙头,每周一次。切勿用酸性的或具研
瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖;根据工艺分成釉面砖、通体砖、玻化砖和马赛克,其他类型基本是从这些变化而来的,这些瓷砖各有什么特点,不同空间到底该选那种呢?1、釉面砖
先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
关于污泥膨胀的有关知识
卫生间是上海家装设计中功能性很强的区域,卫生间瓷砖在卫生间的上海家装设计中起着重要的装饰作用,而瓷砖颜色的选择则更是凸显出了重要的装饰效果。想要上海家装设计出精美、实用的卫生间,就一定要选择好卫生间瓷砖颜色。那么卫生间瓷砖应该用什么颜色的瓷砖呢?上海家装设计中瓷砖的色彩搭配又有什么具体的搭配技巧呢?小编来告诉你。一、瓷砖颜色不应过于杂乱由于卫生间的面积比较小,选择卫生间瓷砖颜色时应该注意不应选用过于杂乱的颜色。卫生间中的瓷砖颜色应该与卫生间的三大件的颜色相互搭配,这样才鞥显示出好的整体效果。一般来说,卫生间的三大洁具的颜色是一致的,瓷砖颜色可以以三大件为主要色调来选择合适的颜色,但卫生间中的颜色最好不要超过三种,否则容易让人产生眼花缭乱的感觉。二、墙面和地面瓷砖颜色相互相成一般卫生间中需要铺贴瓷砖的位置有墙面和地面,而墙面和地面的瓷砖颜色一般选择在同一个色调上,同一色调上的瓷砖能让卫生间室内颜色相互相成。特别注意卫生间中墙面和地面瓷砖的颜色相差很大,巨大的反差会让整个卫生间颜色杂乱无章,更别说是起到装饰性的
关于洁净厂房检测的一些内容
海沟、岛弧在海洋中的分布 大洋底部两侧较陡、深度较大的洼地称海沟。其深度一般在6 000米以上,长度约数百至数千公里,宽约40~120公里。主要分布在大陆边缘和大洋盆地的交接处。靠近大陆一侧较另一侧陡,沟坡的下部较上部陡,平均坡度5°~7o。 岛弧是弧形排列的群岛,也称“岛链”、“花彩列岛”。弧形的凸面常指向一个洋底海盆的中心;凹面则向着大陆,成为大陆的天然屏障。 海沟和岛弧分布在各大洋中,其中以太平洋最多。全世界深度大于6 000米的海沟共33条,其中太平洋24条,大西洋5条,印度洋4条。深度大于万米的有6条,按深度依次是马里亚纳海沟(11 034米)、汤加海沟(10 882米)、千岛海沟(10 542米)、菲律宾海沟(10 497米)、日本海沟(10 374米)和克马德克海沟(10 047米),均位于太平洋。岛弧也分布在各大洋中,以太平洋最多,尤以西太平洋最发育。其中堪察加一—千岛岛弧、日本岛弧、琉球岛弧和台湾一—菲律宾岛弧,总长达1万多公里,称东亚花彩列岛,是世界海洋中最长的岛
去年我通过了全部知识题,我把自己的经验终结了一下,希望对大家有用:) 一,找一本好的参考书,我看的是山东科技出版社的那本,很不错,也是个朋友推荐的 二,对一些规范中的重要数字一定要记下来!别怕吃苦 特别是规范中的附图! 三,在考前多做练习 我买了三本练习题,没命做,很有用! 四,注意考试的方法,如作图题,实在不会,随便l拉尺子画两笔,涂上答案,也得一点分:) 五,考建筑师要一考记忆力,二考速度,最后才考水平 前两点是可以改善的噢 可以掌握一些适合自己的记忆方法哦 我就喜欢用谐音法 我觉得很有用《一级注册建筑师执业资格考试宝典》系一级注册建筑师执业资格考试试题辅导软件,适用于一级注册建筑师执业资格考试,软件试题库设计紧扣最新一级注册建筑师执业资格考试大纲、一级注册建筑师执业资格考试教材,软件考试题符合一级注册建筑师执业资格考试题型与考试科目,复习辅导资料、考试试题资料丰富,免费试用、试题库巨大。软件下载页面:http://www.ksw8.com/Soft_Show.aspx?SoftID=64
造成瓷砖空鼓的主要原因是:瓷砖铺帖时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实;瓷砖铺帖前没浸水或浸泡不够;墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净等。 瓷砖在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水;检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层赃物、灰尘必须清除干净;铺帖时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或108水泥浆并用小铲的木把轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。 应特别注意的是,瓷砖背面满抹砂浆时,应在瓷砖的四周边上抹成斜边,中间少许留一些空隙,这样在按压、轻敲瓷砖时,既不致使砂浆溢得到处都是,又能使砂浆饱满,瓷砖与墙面结合牢固。 瓷砖铺帖完成砂浆凝固后,可用小锤轻击瓷砖表面,检查瓷砖是否空鼓。 标准:7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。 解释:地砖不得有空鼓,墙砖允许5%的边角空鼓。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
油漆大致有两大类,一般常用的漆是黏稠的液体,分为用於材料和金属的油溶性漆(有光漆)和用於天花板及墙面的水溶性漆(乳胶漆)。油溶性漆必须刷在底层涂料上;乳胶漆不需底层涂料,但要刷两遍以上,才能掩盖表面原有的颜色。第二类是专为初刷漆者使用的非流淌漆,亦称触变漆、胶状漆或单层漆。这种漆在罐中呈果冻状,但刷到墙上则呈液状,然後又变为胶冻状,不易流淌。这种漆比普通漆稠厚,附著力强,容易与底漆结合。这种漆虽然价格高些,但从耐久性来说,并不比其他漆贵。外层漆(即最後一道漆)可以是有光漆、半光漆或无光漆。有些油漆含有添加剂,比普通油漆耐火,有助於阻止火灾蔓延,适宜涂刷在聚苯乙烯面板、材料及其他可燃的材料上。油漆的种类可以按照漆罐上的说明选择,通常说明中会注明该种油漆用於涂刷何种表面、所需的乾燥时间、适用的稀释剂,以及罐内的漆可涂刷的面积等。以下列出各种油漆的性能供各位参考。 内层漆 用途:用於室内外已涂刷底漆的表面,上面再涂外层漆,也可涂於深色表面。性能:比外层漆含有较多颜料,遮盖颜色的效果很好。使用说明:涂了一层
短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。(3)短路的损害 短路的危险后果一般有以下的几个方面: 1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。 2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。 3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是
请教一下:1.窗帘安装应距屋顶或窗顶部多少。2.窗帘下摆距地面应多少。3.窗帘应多宽,仅遮住窗户就够了吗, 还是要遮住整面墙。 谢谢,希望有知道的说一下。自己安装窗帘麻烦吗?我想自己买材料回来安装,是不是工具只需要电钻,手钳,扳手就够了?
兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
