1.2米以下厚筏板基础中筏板上下层钢筋用马镫支撑即可。 (1)马镫的通长钢筋施工方是否可以代替筏板中一根主筋从而节省一根主筋的使用。 (2)4米以上厚筏板通常要有足够的措施才能保证筏板的多层钢筋网间具有有效间距,这是可能采用型钢桁架,费用会很高。在合同没有明确的情况下,钢筋的支撑措施费用给不给,还是算在措施费里一并包含。 (3)主楼标准层的钢筋马镫在合同里没有体现的情况下怎么计费。
钢筋“七不绑”“五不验”管理措施七不绑:1、 已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋---指灌注桩或柱的钢筋笼;2、 钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;3、 控制线未弹好不准绑钢筋;4、 钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;5、 钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;6、 技术交底未到位不准绑钢筋;7、 钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。五不验:1、 钢筋未完成不验收;2、 钢筋定位措施不到位不验收;3、 钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;4、 钢筋纠偏不合格不验收;5、 钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。(转载请注明中国工程监理人才网七不绑:1、 已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;2、 钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;3、 控制线未弹好不准绑钢筋;4、 钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;5、 钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;6、 技术交底未到位不准绑钢筋;
海工混凝土钢筋腐蚀及防护措施 论文栏目:混凝土论文 更新时间:2015/6/18 15:10:08 最新杂志: 内蒙古林业调查设计 河北理工大学学报社
楼板中预埋的管线上部设置措施性的钢筋网片,根据设计规定应该是2-2.5mm@150mm设置,但现场改为6.5圆钢,间距150。这样的修改有问题吗? 作为抵抗温度裂缝的钢筋网片,这样的间距是否偏大了,圆钢端部是否应该要设置弯勾,不然和混凝土不能很好的结合在一起,又怎么起到抗裂的作用呢?
现场钢筋防止浪费的措施培训
为了增强砼的握裹力和结构的耐久性,钢筋的防锈是很重要的,但我经历了很多工地,没见过采取防锈措施的,并且一般都堆在露天场,不遮盖。大家能谈谈自己的经历吗?
本帖最后由 无间道 于 2013-7-13 21:04 编辑 摘 要: 根据现行施工规范和验收标准并结合近几年现场监理工作的经验, 提出监理工程师加强对设计图纸的审核和对钢筋材质、钢筋接头及现场安装的质量控制是进行钢筋工程质量控制的关键环节, 对提高钢筋工程的质量, 防止质量通病的发生, 促进工程安全, 消除质量隐患, 具有重要的作用。关键词: 钢筋工程; 质量通病; 质量控制
一、质量通病 1、在柱子钢筋施工中,柱子箍筋采用多肢箍时,上柱钢筋和下柱钢筋的锚固不符合规范要求。 2、当柱钢筋和截面发生变化时,上柱钢筋和下柱钢筋的锚固不符合规范要求。 3、梁上、下部纵筋的锚固长度达不到规范要求,特别是柱子校大时,钢筋伸入柱内只满足laE,未考虑过柱中并≥0.5hc+5d。 4、梁支座加筋长度常有较短现象。 5、钢筋的接长有错位、焊缝不合格,搭接长度满足不了要求。 6、当梁为斜梁时,钢筋有偏位现象,锚固也不符合要求。 7、剪力墙施工中,根据设计往往在暗柱边缘一定范围内拉筋较密,在绑扎时,弯勾朝向未交错布置,拉勾未按设计拉住相应的钢筋。 8、 剪力墙钢筋一般采用双层钢筋网时,在两层钢筋网绑扎时,内外层水平筋绑扎不一致,使得拉筋绑扎后,拉筋与竖筋和水平筋不垂直,产生倾斜现象。 9、钢筋保护层厚度控制不好,不能满足设计及规范要求。
抗震规范中术语与符号一节中,给出了抗震措施和抗震构造措施的定义,明确说明了抗震措施包含抗震构造措施。请教大家一个问题,抗震措施中非抗震构造措施的内容有哪些?钢筋的锚固长度到底是抗震构造措施还是属于抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 新版抗震规范中6.3、6.4、6.5节分别明确了框架的基本抗震构造措施、剪力墙结构的基本抗震构造措施、框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施,可是这三节中没有一条明确提到钢筋的锚固长度,全是关于截面尺寸、箍筋的直径间距、轴压比、最小配筋率、箍筋加密区等一些要求,所以不确定到底钢筋的锚固长度算抗震构造措施还是抗震措施中非抗震构造措施的范畴。 谢谢大家答复!
[分享]钢筋定位控制措施
1、钢筋加工: (1)、钢筋开料切断尺寸不准,根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况,确定调整或返工。(2)、钢筋成型尺寸不准确,箍筋歪斜,外形误差超过质量标准允许值:对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲,其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。2、钢筋绑扎与安装 (1)、钢筋骨架外形尺寸不准:绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。 (2)、保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。 (3)、钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用"扁担"起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。 (4)、钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏。间距不对要及时调整好。 (5)、柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应即纠正。 (6)、浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,就及时调整。 (7)、同截面钢筋接头数
11111111111111111111111111111111
个人收藏的自认为比较有用的资料,拿出来分享!
(1)严把检测关、增厚保护层 建议质检部门把“新拌砂浆法”和“硬拌砂浆法”作为工程质检的必测过程。使原材料中所含氯盐总量控制在限定值之内。而仅仅靠自身带入的氯离子不足以造成钢筋的锈蚀。在此基础上适当提高保护层的厚度。大量工程实践和试验表明,处于氯盐环境中的混凝土表面12mm深度内的氯离子浓度远远高于25~50mm深度范围。因此在氯盐环境中的工程,混凝土保护层的厚度应不小于38mm,最好是不小于50mm,考虑到施工偏差,设计保护层厚度应选择65mm. (2)优选原材料和阻锈剂 在选择水泥时尽量选择矿渣、火山灰、粉煤灰水泥。这些水泥中的水泥石Ca(OH)2含量低,能够预防氯盐对水泥石的溶解和溶出,并防止氯盐与水泥石发生碱集料反应,生成低强度、低胶结力的膨胀盐,以及由此产生的混凝土松散、露骨和脱落。粗骨料应尽量选择高碱性的碳酸岩碎石,它一方面能与水泥有高强度的胶结力,另一方面能形成高碱性的环境,使钢筋界面的钝化膜长期处于钝化态。细骨料要尽量采用河砂以防止海砂带入氯盐。在此基础上优选适合于工程特点的钢筋阻锈剂,建议使用N
1.结构设计规范中基本锚固长度Lab=αfy/ft×d,设计规范中的Lab与11G101-1图集中表格中的Lab是什么关系??怎么计算的?? 2.设计规范中:受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。为什么现场施工过程中,柱子中的钢筋与基础中钢筋进行锚固是都是采用90度弯钩(L型)。 3.截面角部的弯钩和一次贴焊锚筋的布筋方向宜向界面内侧偏置 这是什么意思?
1.概 述 20年来,在工民建钢筋混凝土结构领域,一个相当普遍的质量问题就是结构的裂缝问题,且有日趋增多的趋势,它已影响到正常的生活和生产,并困扰着大批工程技术人员和管理人员,是一个迫切需要解决的技术难题。 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。 国内外关于荷载作用下钢筋混凝土构件的设计都有自己的经验公式,并已纳入有关规范,尽管计算结果出入较大,
